Всем доброго времени суток.
я не совсем уверен, что правильно разместил эту тему, но все же.
Хочется попросить помощи разобраться с проблемами климата, проблемы выражаются в скрипе заслонок, изрядном шуме вентилятора, а так же непонятный гул при старте и торможении откудато спереди снизу моторного отсека.
соответственно хотелось бы совет и помощь от человека из СПБ или области, вплоть до снятия торпеды..
Эээ...ну вот я езжу, на климате стоит режим "авто" и не слышно практически, если музыку включить, то вообще хорошо. Если вентилятор перевести на максимум или не доходя двух делений, то шум появляется. Это нормально. Насчет гула...даже и не знаю, когда климат включаешь, слышишь как он начинает работать...
подшипник компрессора кондиционера
подшипник компрессора кондиционера |
Неа, у меня тоже наблюдаются подвывания при торможении при работающем кондиционере. Первым делом поменял этот подшипник. Не помогло
mirka84
шумит как вертолет уже на 4 палочках. музыкка конечно спасает, но бывает и без неё езжу..и тогда очень бесит шум.
гул при старте и торможении странный, такое чувство, что он появляется только в жару на солнце и при неполностью включенном сцеплении..то есть я трогаюсь и слышен это звук, как только я полностью отпускаю сцепление он вроде как пропадает
а самому этот подшипник можно поменять?сколько стоит?
DimsK
Наврядли, нужна яма, снимаем компрессор, откручиваем от него ролик, выпрессовываем подшипник, запрессовываем новый и ставим на место.
Сам подшипник около 800р вроде, за работу 1500 отдал
osi-nik
блин ясно..а можно ли как то понять исправен он или нет визуально?
DimsK
Только по тому, гудит ли он в работе или нет. То есть включаем кондиционер, лезем слушаем
osi-nik
а где он находится?как послушать?
DimsKОткрываем капот, смотрим на двигатель слева(где все ремни). Практически в самом низу видим запчасть такого вида, как на фото. Это он. Послушать, нужно вывернуть колесо и пусть кто-то включает-выключает
osi-nik
его вообще не должно быть слышно, если он исправен?
DimsK
Любой работающий механизм выделяет звук. От того насколько исправно он работает зависит характер звука. Так что лучше сравнивать с двух машин
