Люди помогите.ФФ1 zetec 2.0 акпп.греется двигатель,происхолит это так:при езде с небольшой скоростью или стоянке стрелка на глазах лезет на красное.Если газануть по сильнее температура немного падает.антифриз в норме,вентиляторы работают исправно,радиатор мылся.Я думаю что это помпа так как с той стороны исходит немного звенящий звук.
Какие у вас мнения?Спасибо.
| 3.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..Комментарий: Воспользуйтесь поиском по форуму по слову греется, не дублируйте темы. Тема закрыта. |
Romik333
Меняй термостат, сам 2 часа назад менял, проблема была та же, менять легко, 3 самореза, только ОЖ слить надо.
kud36
я тоже сначала думал на него но почему тогда при перегазовке температура падает.?
