Добрый день!!!ФФ1 мотор 1.8 zetek
вот такая проблема настигла меня после покупки ФФ1:
-каждый раз когда мотор полностью остынет (с утра или долго днем постоит) начинается провал на холостом ходу, т.е машина заводиться , работает ровно без каких либо нареканий но стоит дать газу то она мгновенно захлебывается и после некоторого времени начинает поднимать обороты.по прошествии минут пяти (+или-) когда она прогреется немного этот симптом пропадает.Проявляется только на полностью остывшую машину,конечно это особенно не напрягает можно и покурить около машины пока она греется но как то неприятно.И вот еще что-заехал к знакомому диагносту оставил машину с утра начали пробовать-при пережатом шланге обратки провала как не бывало. только его отпускаешь такая же картина.все датчики работают в норме,коррекции по топливу тоже в норме,зажигание без нареканий, есть повод подумать на ДМРВ или форсунки.Может кто сталкивался с этой проблемой и есть выход, а то накладно покупать запчасть если дело не в ней.
возможно топливный насос умирает, или форсунки забиты...
давление как говорит знакомый в норме,тоже склоняюсь к форсам попробую промыть
Хотя почему тока на прогревочных оборотах такая ситуация?
залипают пока холодные, возможно
Та же самая ситуация (тоже Zetec 1.8L) без прогрева захлебывается. Может это свойство этих двигателей.
да но вроде такого раньше небыло, в нете тутеще пишут что лечиться это прошивкой типо для Финляндии какая то
madb
7 May 2013
вообще есть такое свойство на ст, до прогрева беднит смесь...это защита мотора такая. но если раньше не замечали то чтото в топливной не исправно.
У меня такое было, сейчас практически нет.
Это всяко топливная, сетки в баке, грязные форсунки или РДТ.
shruslan
7 May 2013
предполагаю. была у меня подобная проблема. пока двигатель холодный были провалы и движок как то работал ненормально. оказалось, что одна из свечей плохо работала пока не нагревалась. заменил свечи все ровно стало.
двигатель дуратек 1, 6
на свечи не грешу поставил новые,вот только если бенз плохой попался, я после этих симптомов не заправлялся,хотя едет она нормально на холостых все ровно.посмотрим что с топливной может быть.
p.s.а где находиться сетка в баке?надо бенз сливать?и что есть "РДТ"?
ааааааа регулятор давления)))сеткун нашел завтра займусь
Svytogor
Бенз сливать? ну если бак будешь снимать, то точно надо. Либо дыру под сидением резать сидеть
Oleg_KRSK
все понял просто немного не сообразил в начале
Svytogor
Проверяйте зажигание- провода, свче, катушка. Если действительно проблема в них, то она будет прогрессировать.
На данный момент не вижу темы для обсуждения. В дальнейшем набирайте в поиске "провал"
