Здравствуйте все форумчане-фоководы !))
Подскажите - кто как думает - почему мой форд (фокус 2-рестайл, седан, 2009 г.в.,2.0 бенз, автомат,пробег 60000 км) стал заводиться со 2-го раза ?
Да-да, про дабл старт я слышал - но не очень утешает эта фурмулировка..бесит такой расклад..!
Ведь если всё раньше было с превого крутка всегда и вдруг пропало - настораживает.
ТО прохожу вовремя, 10000 назад поменял - масло и и масл.фильтр, воздушный фильтр, свечи (колодки и салонн.ф. тоже, упомяну для галочки))
Так вот, у меня еще и автозапуск. В начале осени сигнал о запуске двигла стал приходить чуть позже обычного,я присмотрелся - и увидел что первого крутка стало не хватать - т.е. двиган вроде и схватил, но.. чер пару сек. вдруг глохнет, будто чего то не хватает..комп думает и крутит вновь..
Поначалу запуск не с первого раза чередовался через раз, а потом стал нормой (только после ночи, когда горячий - все ок)
Когда я заводил сам с ключа - тоже пыталась глохнуть чер секу после пуска - но нажатая педалька газа вытягивала обороты в норму и все налаживалось.
Я думал-думал, что такое случилось, а тут.. заводил пультом с салона и увидел что на первых секах после запуска загорается желтая лампочка с изображением двигателя, "Чек" по-ходу,горит 5 сек и гаснет!
Вот тут то я и присел на измену и решил посоветоваться!
Мои версии:
- топливный фильтр (так как я его ни разу не менял..)
- или что-то из "связки" топливо-искра-воздух...
Помогите, мож кто встречал такую запарку..!?
Заранее спасибо !!!
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
ford2focus
27 November 2012
Заводится со второго р. + загорается "чек" на 5 сек. Почему?
xemul
27 November 2012
Попробуй так.
Ключ на старт, и тут же назад, т.е. буквально пару проворотов стартера, потом снова ключ на старт и нормально до запуска (ЭБУ фиксирует вроде как ошибку запуска и повторный запуск идет по обходной программе). Педаль газа не нажимать при этом. На 1,6 116л.с. та же песня при температурах от +2 до -4 с дальнейшим снижением температуры дабл старт не появлялся
