1.Вчера загорелся чек, из-за чего это может быть?!
2. И машина начала масло литрами есть после 2го ТО...*(
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
Aless
6 September 2012
1. Чек может быть от чего угодно,от плохого бензина до накрывшегося датчика и т.д.Тут только ехать и "читать" ошибку,гадание на кофейной гуще не поможет.Можно попробовать обнулить,т.е. скинуть "-" клемму на аккуме (не забыв при этом о коде для магнитолы).
2. Если машина литрами ест масло,то как минимум она должна дымить как паровоз при езде.Если жор начался после ТО (масло меняли?),то варианты такие:
а)плохо затянули масляный фильтр и давит через него
б)плохо затянули сливную пробку (ну это маловероятно)
В общем надо лезть под машину и смотреть откуда сопливит масло.
