Уважаемые одноклубники, добрый день !
Такой вопрос. Машина рестайл 2008г.в., седан. В результате починки сгоревшей подсветки заднего номерного знака (решил сделать замену сгоревшим контактам самодельные контакты из меди
) перестали работать задние габариты в режиме включенного ближнего света, также не загорается зеленая лампочка включенного ближнего света на приборной панели. Сам ближний свет при этом горит (но без задних габаритов).
Думаю, что где-то коротнул на кузов, в результате вот такая картина. Предохранители, которые идут на задние габариты (их два разных), смотрел, они целые. Лампочки целые (габариты горят, но только в режиме стояночных огней).
Может, кто-то сталкивался ? Что это может быть, какое-то реле, переключатель света, проводка или что-то еще ?
Заранее спасибо за ответ.
dm885
27 April 2012
Нужна помощь в диагностике неисправности
