Сначала думал на рулевую рейку, ездил к дилеру, машину смотрели два мастера и ни один стука не услышал, а он реально есть. Загнал сам на яму, вывесил передние колеса и начал сам кочать и дергать. Обнаружил люфт приводов с обеих сторон, с водительской чуть сильнее. Из-за этого люфта стуки могут быть?
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
andreipenza
в каком направлении люфт? какая часть привода люфтит? мне кажется, что будь там посторонний люфт, то это сказалось бы при движении вибрацией...
Mondevich
21 April 2012
dimcher:
andreipenza в каком направлении люфт? какая часть привода люфтит? мне кажется, что будь там посторонний люфт, то это сказалось бы при движении вибрацией... |
Присоединяюсь к вопросу. Если люфт когда крутишь по часовой или против колесо то это нормальное явление, это свободный ход привода в коробке, так и должно быть, а если в местах крепления, то долго бы ты не наездил.
Врядли дело в этом
