Здравствуйте, у меня трясется двигатель, на диагностике ошибка выдается на первый цилиндр, но при повышении оборотов цилиндр начинает работать, заменил провода, свечи, почистил форсунки, все облазили на подсос воздуха, не нашли. Подскажите, что это может быть.
| Пользуйтесь поиском по слову " Троит ". |
sergei12345
27 April 2011
не работает первый цилиндр на холостом ходу
