Форд фокус 1 (2004г.в. Русский)
Всем доброго времени суток. Вчера, сидя в машине, читая книжку, вдруг почувствовал слабый запах гари..сразу же выключил зажигание, запах постепенно пропал. Однако сразу после этого заметил, что у меня горит подсветка панели приборов и габаритный свет (будто на первом положении переключателя) хотя оный стоял на выключенном. Сегодня весь день читал мануалки и проч статьи, подумал что это предохранитель. В книжке написано что он под номером 32(10Ампер). Успешно вытащил, но результата не последовало. Решил подергать все 10-ти амперные предохранители:)) но все равно ничего не вышло. Знакомый сказал что это возможно глюк самого переключателя. Помогите разобраться пожалуйста..
у меня было такое, что подсветку выключаю , а она остается включеной! помоему даже пока машину не заглушишь ближний не гас))
А, причина этому была в том что за день до этих глюков поменял лампочки задних габаритов на свето диодные, они то ли коротили или что то в этом роде поставил обычные все нормально)))
Скорей всего всего где то каратит, а это может быть все что угодно, что даже не связано с включателем подсветки! на диагностику!!!
я неделю назад менял ксенон на Н7 галогеновые (ближний)
может из-за этого?
FocusNIK37
23 September 2011
может быть все что угодно! нужно по проводам юзать. И лучше это сделать не откладывая на завтра.
