Кто нибудь знает туманки на Focus USA 98-2001г, отличаются от 2002-2004. У меня машина 2003г. На вид вроде такие же, может есть какие то нюансы? Код 19-5455-01 это для 2003г, а 431-2005L-UE для 98-2001г. Заранее спасибо!
Andrey2106
21 December 2010
alex_velikockii
от 2002-2004 отличаются даже по виду) а пхожи они на 1998-2001)есть тема по птф на америку там писали
Aleksandr23
4 January 2011
1306252 и 1306253 в экзисте ! это на 2002 год америкос ! заказал теперь жду ! подойдут напишу ! Смотря какой бампер ! они есть разные несмотря на года выпуска !
Aleksandr23это вообще-то на европеец) если не будет сзади черной пластмасски то не подойдет по креплению)а если будет то все ок.но все равно для того что"б закрепить нужен крпеж с пружинкой от дорестайла)+ вам придется переделывать разьмы под лапочки) т.к в этих фарах и у америкоса разные.
Скрытый текстя уже давно пытался и ставил от рус дорестайла европы)
x
alex_velikockii
10 January 2011
да эти туманки мне не подойдут. надо заказывать решетку укороченную в бампер и туманки. Как найду напишу номера.
Andrey2106
10 January 2011
alex_velikockiiКто вам не подойдет??? если у вас американский фокус до 2004 года то там все противотуманки были одинаковые)
YS4Z-15L203-BA Противотуманка правая
YS4Z-15L203-BB Противотуманка левая
YS4Z-17B814-AA Решетка радиатора в бампер с креплениями для ПТФ
Focus USA 98-2001г, отличаются от 2002-2004. У меня машина 2003г |
Что за деление по годам? все одинаковые с 1998 по 2004. ЭТо Европейский фокус так разделяллся
Как найду напишу номера. |
Какие номера вы ищите то)ИХ уж 1000 лет до вас все нашли)вы скажите что вам нужно то
alex_velikockii
10 January 2011
Я имел ввиду -вот эти не подойдут 1306252 и 1306253.
Frolov_andrew
10 January 2011
скажите подойдут ли такие на американский фокус ?
еще по этим ZFD2005L , ZFD2005R кодам выдает дешевые птфки , в литве на сайте signeda.lt - по 36лит , у нас на сайте avtotovar.by ( представители signeda) по 24$ , через exist по 18$
подскажите подойдут или нет? проводки у меня вообще нету , так что буду тянуть сам и обязательно ли менять решетку (у меня без противотуманок) на решетку с противотуманками, либо же можно мою просто обрезать?
Andrey2106
10 January 2011
Frolov_andrewЕсли проводки нет то подойдут ...цена на не оригинал примерно в районе 500-700р..судя по всему на фото TYC . Купите решетку ..отпилить ее не получиться т.к ушко для крепления нужно)да и стоит не оригинал 500р+скобу крепежа
Frolov_andrew
10 January 2011
а можете подсказать код решетки с противотуманками для америки , по этому YS4Z-17B814-AA коду , ценник нереальный - 265$. И еще вот код на крепеж или скобку (то что на фото) можно, в екзисте посмотрел у меня не показывает ее код ?
Andrey2106
10 January 2011
Frolov_andrew
1 092 590
1 095 318
решетка от европы...(код завтра посмотрю)
Frolov_andrew
10 January 2011
Andrey2106:
Frolov_andrew 1 092 590 1 095 318 решетка от европы...(код завтра посмотрю) |
ужас, по 50$ крепления, дешевле нету? а решетка от европы отличается же , в европе сотами, а в америке горизонтальными полосками
Andrey2106
10 January 2011
Frolov_andrewдешевле на разбоке
у европы до 2001 года почти один в один
alex_velikockii
11 January 2011
Frolov_andrew
Должны подойти вот эти решетки: BP4921 и BP4923
Andrey2106
11 January 2011
alex_velikockii
да одна из них сеткой. вторая обычная)на самом деле их много разных фирм
alex_velikockii
11 January 2011
Andrey2106
Андрей подскажи, у меня проводка вроде есть под туманки, слева в районе бампера болтается 2-х контактный разъем(фишка). Ты писал, что если нет проводки то ZFD2005L , ZFD2005R подойдут. А если есть? Как они запитываются? Что там в комплекте? Как их тогда подключать к моему разъему? Спасибо за ответы
Andrey2106
11 January 2011
alex_velikockii
Если нет проводки то нужно будет срезать этот разьм...к проводам подмотать разьем для ламп H1 (вроде)
alex_velikockii
19 January 2011
Может кто в курсе какой код у верхней части которая надевается сзади на туманку. Естественно с питанием у Американца
Andrey2106
19 January 2011
alex_velikockii
В том то и дело что на американце ничего не одевается...там такой корпус и лампочка уже с разьмом под питание.
alex_velikockii
19 January 2011
Ясно, но туманки я купил такие как на рисунке VanVezel. И Вот этой крышечки там нет. Может ее отдельно продают?
Andrey2106
19 January 2011
alex_velikockiiА я говорил же что нужно с плассмаской. отдельно кака я понял не продается\..т.к в каталоге нет такой детали. Надо было ТУС брать.
alex_velikockii
23 January 2011
Сегодня поехал ставить туманки и обломался. Когда включаю ближний свет. Напряжения на фишках для питания туманок нет. Проводка есть. Что делать? У кого то были такие проблемы. Что делали?
alex_velikockiiреле и предохранитель присутствуют?
alex_velikockii
23 January 2011
Реле №13 небыло. Пробовали замыкать как в FAQ написано - без результатов. А предохранитель №44 в салоне стоит.
Народ, поскажите, пожалуйста, где можно заказать правую противотуманку на американца 2001 г.в.? Я сама из Калининграда...где дешевле для меня будет...?
alex_velikockii
24 January 2011
Дешевле всех на Ebay, а так пойти на рынок, там должны быть. Мне например предлагали за 800р
alex_velikockii:
Дешевле всех на Ebay, а так пойти на рынок, там должны быть. Мне например предлагали за 800р |
На рынке была - нет у них. Сказали, что нигде не найдете...
alex_velikockii
24 January 2011
Попробуйте через autopiter.ru Там сверху есть "поменять город" Калининград там есть. Пробивайте по коду YS4Z-15L203-BA
330-2004R-US а этот не подходит?
alex_velikockii
24 January 2011
Конечно подходит, просто это не оригинал, но какая разница. Берите его
