Катализатор, пламягаситель, выхлопная система
А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?
И какова долговечность глушителя?
Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее...
катализатор, пламягаситель, удалить катализатор, вырезать катализатор, выхлопная система
Black Sedan
29 October 2004
391,2K
1,4K
Dragon33
12 September 2010
Достался фокус от старого хозяина уже с выбитым катализатором. Не устраивает шумность мотора и из выхлопной трубы пахнет газами как от жигулей. Посетила меня мысль вварить катализатор от десятки. Вот только насколько я помню в десятках мотор самый большой 1.6, а у меня на фокусе 2.0
Slasher
12 September 2010
Dragon33
посмотрел бы универсальные катализаторы bosal, например...
YakiTo
14 September 2010
А можно ли получить размеры всего глушителя, от а до я как говорится.
BabNIK
7 October 2010
Chily
Как то много всего на твоем рисунке...
У меня вот такой глушак, там есть этот катализатор вообще?
MATOLA
7 October 2010
BabNIK
Самый первый под номером 098-276(а)
BabNIK
7 October 2010
MATOLA
Это как раз самая первая часть... которую я не заменил, при замене глушителя (среднюю и заднюю заменил)
Так вот эта первая часть уже сгнила, как и всё остальное что выбросил.
Видимо реально двигатель из-за этого так громко работает.
BOBO4KA
7 October 2010
Absolut
Убить катализатор можно двумя способами:
1. Заканчивается в баке бензин
2. Завести машину с толкача
Бензин у меня не заканчивался, а вот с толкача заводил бывало... когда проблемы испытывал с датчиком скорости и глох в движении на нейтралке.
Никаких проблем с катализатором не наблюдается. Может и нет его действительно на русфокусе 1,6 8v rocam?
Chily
7 October 2010
BabNIK
У меня так и есть на рус-Фокусе.
Так средняя и задняя - это дополнительный и основной глушитель. У тебя и проблемы, да и движок чахнет из-за него , а ты писал, что поменял кат?
BabNIK
7 October 2010
Chily:
не, я попутал с русским глашаком...
Поменял я среднюю и заднюю части глушителя.
Думал кат в средней... а у меня оказывается в передней!
Её как раз не менял, на вид состояние плачевное, он весь ржавый и подгнивший, кату там 100 пудово капец, тем более с катушкой пробитой ездил несколько месяцев!
Так что наверное придется менять, или забить до продажи... Нужно осмотреть не сгнил ли (глушак менял по причине того что сгнил до дыр )
Вот тока стоит совсем не гуманно, Bosal - 16 398,84р.
И хотел бы спросить, раз такое дело... и конструкция разная - мне же его не удалить?
Или плямягаситель есть на его место? А код какой? Побюджетнее что придумать?
Завтра заодно заеду в ATT (там менял), спрошу скока будет решить проблему.
Chily
7 October 2010
BOBO4KA
Не знаю огорчу тебя или нет, но катализатор на рус-Фокусе 1.6 есть.
Просто, что бы не убивать его не стоит заводиться больше с толкача, не допускать неисправности системы зажигания, да и не брезговать хорошим бензином и прослужит он тебе ещё долго.
Chily
7 October 2010
BabNIK
А что делать? Деталь с драг-металлами. Экология дело дорогое.
mumuky-
13 October 2010
Подскажите плиз (может уже спрашивали ) на 1.6 8v одна лямбда? если выбить нейтрализатор чек не загорится?
kum234
13 October 2010
mumuky-
нет - от этого чек не загорится
mumuky-
13 October 2010
kum234
а от чего может загорется?
kum234
14 October 2010
Святослав909
Удалить и потавить плам9гаситель
- правильный бюджетный вариант
а какая
ошибка в катализаторе
вас беспокоит? может все дело в лямбдах и катализатор живой? протестируйте лямбды прежде чем уничтожать катализатор.
kum234
13 October 2010
mumuky-
на 1.6 8v с одной лямбдой по барабану есть катализатор или нет - он ничем не тестируется
stasrumba
14 October 2010
Святослав909
Недавно поставил сибе пламя гаситель за 6000 с обманкой, прибавка 7 процентов от лошадок двигла, машина реально порезвей стала, видать просто ей легче дышать стало . если кому надо скину номерок находится контора рядом с варшавкой у третьего кольца.
Фокус 1 амерекос 2002 год 2.0 литра 131 лошадь , щя наверно 140, еще можно мозг поравить у машины и будет 150.
stasrumba
14 October 2010
969
цена вопроса 6000 и стоит пламя гаситель
stasrumba
15 October 2010
Святослав909
чек ни горит обманку савят на нижний дачик, только когда сильно на газ давиш, выхлоп стал более свободный резонатор позвякивает а так в дороге также как и было с каталиком по шуму
avtoglushak.com/kat/
BabNIK
17 October 2010
BabNIK:
Сам себя процитирую
Позвонил в ATT, доехать время никак не найду... Сказали нельзя поставить плямягаситель, ибо катализатор в коллекторе
Лучший вариант - купить то что на картинке за 16 000.
Либо вычищать, ставить шумопонижающию фигню какую то... и заваривать опять... Ну я пока не очень понял, но выйдет ненамного бюджетнее. Больше 10-ки полюбому.
Так что печально всё это, кат опять может крякнуться, от той же катушки
pentakl
17 October 2010
BabNIK
У меня катализатор как на фото, перед двигателем. Мне его сняли разрезали, вварили пламягаситель, сварили всё обратно. отдал 7000р.
После того как мне сделали я в инете нашол фирму которая за 6000р вместо ката вваривает прамягаситель. Так что врятли больше 10ки.
kum234
17 October 2010
Я вырезал банку катализатора (исполнение такое же как на рисунке выше) и прямо на его место врезал пламегаситель. Пламегаситель подобрал размерами (длина и диаметр) под банку катализатора. Пламегаситель крепится к движку родным хомутом. На вторую лямбду поставил проставку - чек не появлялся. по тестам все ОК. Двигло теперь одобрительно мурлычет
BabNIK
17 October 2010
Значит какой то неуч ответил по телефону
Наверное нужно подъехать к ним, чтоб посмотрели, всё таки вроде контора нормальная, по глушакам...
pentakl
А где нашел, или где сделал, не подскажешь (можно в личку, а то реклама )? Тоже к ним поеду, если откажут с пламягасителем.
Кстати там 2 датчика стоит или 1? Вроде 2.
Ну это опять же мне так сказали, что "примерно 10, а может и больше..."
pentakl
17 October 2010
BabNIK
Искал тупо в инете, обзванивал. Делал я тут
Но я несоветую к ним обращятся, мало того что работают каието быдло-гопы, так ещё и защиту картера мне к кузову приварили Щас я уже невпомню, но находил кто за 6т делает
FynjyX
18 October 2010
Подскажите, проверяли на СТО катализатор газоанализатором, сказали смесь сгорает, значит работает.
Вчера озадачился этим вопросом, порыл интернет и понял, что проверка газоанализатором не лучший метод((
Проблема: после продолжительной езды, машина не разгоняется больше 130-140 (на 4-й передаче не поднимает больше 4К оборотов), но на первых трех, легко обороты поднимаются до отсечки. Еще иногда стоя на улице рядом с заведенным авто, чувствую странный запах...
Как проверить, что делать?
pentakl
18 October 2010
FynjyX
Какой пробег у машинки?
FynjyX
18 October 2010
pentakl
180 К, но может быть больше, т.к. я не первый хозяин...
pentakl
18 October 2010
FynjyX
я думаю стоить выбить кат и всё будет хорошо У меня тож бвло похожее, больше 140 неехала
Поменял всё что только можно. Помогло удаления ката, хотя пробег у меня был 80000км.
Насчёт запаха, если сильно газануть и будет вонт сероводорода( тухлые яйца) то это один из признаков кончины ката.
Викулька
24 October 2010
народ подскажите,горит чек,делала одну диагностику,сказали скорее всего катализатор,сделала диагностику катализатора,точно теперь он,так где его мжно купить?
stasrumba
26 October 2010
FynjyX
если непонятный запах то походу точно каталик, из этого может увеличиться расход и тяга двигла
