блокировка АКПП после ДТП
13 years
форд фокус. попал в дтп: вылетел на гололёде на обочину и врезался в снежно-ледовый сугроб, в результате этого рычаг переключения акпп остался в положении драйв, и не хочет шевелится!! ключ зажигания так же застрял, и автомобиль не заводится.
подскажите,по возможности, что могло повредиться и можно ли самостоятельно это устранить, чтобы доехать до техцентра?
Есть тема по последствиям ДТП, есть темы по акпп. уважайте форумчан, не плодите темы.
блокирока акпп
klinskiy1986
14 February 2011
1,4K
14 February 2011
По просьбе автора тема живет до завтра!
Zcar123
14 February 2011
Открой капот, отсоедини трос идущий из салона, от кулисы. Трос на застежке, если от удара не пострадал, то должен сняться легко. После этого переведи кулису в Р и достань ключ. Насчет самой коробки не помню как перевести в Р, помоему на подъемник поднимали
klinskiy1986
14 February 2011
Zcar123
а где именно располагается этот трос? если я правильно понял, то отсоединение этого троса не решит проблему переключения в самой коробке? могло ли что-то повредится снизу, может быть лёд переклинил либо погнул какие-нибудь узлы или детали?
Zcar123
14 February 2011
Трос подходит к коробке от моторного Щита, внимательно смотри. Я кстати не подумал, а есть под рукой второй клуч, что-бы открыть капот? Если нет, то придется стать обезьяной, что-бы отстегнуть трос возле кулисы.
klinskiy1986
14 February 2011
ключ есть. капот уже открывал. правда сейчас машина на стоянке, далеко от дома, поэтому манипуляции с тросом смогу лишь завтра попробовать.
Zcar123
14 February 2011
Когда отсоединиш трос, попробуй тягу выбора вручную туда-сюда погонять(то к чему присоединялся трос), возможно придется поддомкратить одно колесо(переднее) что-бы снять "натяг"(лучше слова не придумал) в коробке.
klinskiy1986
14 February 2011
Zcar123
спасибо за доступное объяснение! буду завтра пробовать.
