Стойка стабилизатора заднего. (Р)
на моем фф 1 (36 т пробег) почему то в основном в сырую погоду на неровной дороге появлялся стук, похожий на стук чего то о кузов в задней части. заезжал 2 раза в сервис дилерский ничего не обнаружили , сегодня опять заехал сказали надо менять стойки заднего стабилизатора , но чтобы убедится из- за них ли был стук сняли вообще стабилизатор говорят у первых американских фокусов вообще его не было, вот думаю можно без него ездить?
Стойка стабилизатора заднего Ford 1 203 093
Выход из строя стоек может привести к Сломался рычаг задней подвески. (Р)
стойки заднего стабилизатора, задний стабилизатор поперечной устойчивости, задние косточки, стабилизатор
bobmik
10 May 2006
251,7K
andrev
31 August 2008
понятно - затягивать нельзя
езжу более чем спокойно
76nalos
1 September 2008
Чем быстрее, тем лучше!! Меняется енто на яме в течении 20мин не торопясь. Комплект стоек стоит примерно 600рэ
Чем быстрее будет замена, тем лучше!! Меняется енто на яме в течении 20мин не торопясь. Комплект стоек стоит примерно 600рэ
МishaL
4 September 2008
Я пробовал ездить на машине с отсоединённым передним стабилизатором.(Отсоединил стойки стаба с двух сторон)
В городе - разница не заметна вообще.
На шоссе - машину стало меньше раскачивать на неровностях, она лучше держит траекторию, если одной стороной попадаешь в яму или неровность. Т.е. подвеска отрабатывает, а кузов остаётся на месте, не меняя направления. Вообщем - даже понравилось.
В крутых поворотах стала побольше кренится(единственный минус), но при этом в занос не срывется.
Ни каких точных замеров и тестов не делал.
Возможно, что какие-нибуть показатели и снизились, но субъективно - стало лучше.
Мне во всяк случае нравится.
Думаю, если задний стабилизатор снять - вообще ничего не заметишь.
кепко
16 February 2010
На задней балке (американцев) тяга поперечной устойчивости является опцией. Так ли критично ее отсутствие. У меня сложилось впечатление, что при некоторой колейности дороги начинается раскачка задка и его пытается выкинуть из колеи. Или мне это просто показалось. Развейте пожалуйста мои сомнения.
И можно ли установить эту тягу самостоятельно.
Всем спасибо.
пысы: раньше все ответы находил в поиске. Сейчас что-то не получается, пришлось зарегистрироваться. Ну и тогда, соответственно, принимайте новичка
CD
16 February 2010
кепко
Отсутствие стабилизатора заднего не может давать таких симптомов.
Причина либо в резине, либо есть проблемы с ходовой (скорее всего с задней).
Andrei_Sh.
16 February 2010
Раз уж речь зашла о стабилизаторах то сильно ли критично отсутствие переднего стабилизатора??
Космик
16 February 2010
кепко
Как у же сказал CD стаб такого эфекта не даст. Установить его можно, понадобится сам стабилизатор, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора и скобы крепления втулок стабилизатора.
Космик
16 February 2010
Andrei_Sh.
Я думаю на поворотах крены будут не малые. Да и наверно нету тут таких, кто катался без переднего стабилизатора!
Oganizm
17 February 2010
Привет всем, купил года 2 себе фокус 1, кидает задницу до сих пор, мои спецы никто не сказал что там должен стоять стабилизатор
поперечной устойчивости, а за то все сальники и рычаги заставили менять)
нет это не решило проблему.
Сказали стабилизатор
поперечной устойчивости стоит от 100 уе?
это правда?
со всеми втулками.
и подойдёт ли от Мазды 3 ? ведь ходовая практически такая же)?
Спасибо...
Benoy
17 February 2010
Oganizm
По ценам на стаб на Украине тебе видней. Можешь покопаться в каталогах Экзиста.
Мазда 3 - это автомобиль, построенный на другой платформе, с другими размерами кузова. Стаб от неё на FF1 не ставил, но уверен, что не подойдёт ни разу.
Ильяс
17 February 2010
Без стабилизатора (переднего /заднего) машина больше ( не намного) крениться в поворотах, на пересеченной местности наоборот улучшаются ходы подвесок,улучшается комфорт, уменьшается вероятность заноса задней оси (при отсутствии заднего стаба).
Логан без стабилизаторов (есть комплектация без пер.стаба) кренится не сильно в поворотах.
У тойоты помню для внутр рынка были две модели-близнецы карина и корона. Дык вот у короны не было заднего стаба, в отличии от карины. Все остальное (техн.часть) идентичны. Некоторые товарищи ставили задний стаб. на корону для уменьшения кренов в поворотах).
кепко
17 February 2010
а вообще не понятна фраза (как совку) стабилизатор-опция
тогда можно и двигатель,или колеса - опция
MATOLA
19 February 2010
На моем американце ее изначально не было. А какой будет эффект если ее установить? Как изменится управляемость?
двумя постами выше смотри
Dumon4uk
7 March 2010
Кто нибудь подскажет,есть ли сложности какие при установке стабилизатора?т.е. Как правильно его поставить вообще?заранее спасибо всем большое!
Andrei_Sh.
7 March 2010
MADK извини, запоздал Я езжу без переднего стабилизатора уже пол года) Крены - в пределах нормы.
Lordd
7 March 2010
Andrei_Sh.
Ну ты Чкалов
Andrei_Sh.
7 March 2010
Lordd Нормально так ездится Ну правда я на пределе и в повороты не вхожу... (ну только зимой если )
albo1977
26 March 2010
два стабилизатор купил за 790р ,какие-то типа немецкие
MATOLA
14 October 2010
Ильяс:
Без стабилизатора (переднего /заднего) машина больше (не намного) крениться в поворотах, на пересеченной местности наоборот улучшаются ходы подвесок,улучшается комфорт, уменьшается вероятность заноса задней оси (при отсутствии заднего стаба).
С задним стабом уменьшаются крены при поворотах - это понятно. Но вот как с управляемостью? Из вышесказанного я так понял она ухудшается??? Или может я не правильно понял? Вообще есть смысл в установке этого девайса?
Ильяс
14 October 2010
MATOLA
Могу лишь порекомендовать почитать статью За Рулем про установку заднего стаба на 10-ку (ВАЗ). Саму статью не нашел, но нашел упоминание в другой статье ЗА Рулем:
"В ряде экспериментов на автомобилях «десятого» семейства установка заднего стабилизатора в дополнение к переднему не улучшила, а ухудшила управляемость."
Многие выводы применимы и к другим авто. Подобный эффект помнится наблюдался на гольфе GT (вроде)...там увеличили сечение стабилизаторов, крены уменьшились, а управляемость ухудшилась. Авто стал резче срываться в занос.
MATOLA
14 October 2010
Ильяс
Спасибо за инфо! Пожалуй в таком случае я воздержусь от такого тюнинха
maxik123
14 February 2011
Вопрос про стойки или тяги (как там их правильно).
Вот такие оригинальные у меня загремели как сказали на диагностике
Купил стойки фирмы Мууг, они оказались вот такими
Разница видна. В оригинале посередине пластиковая втулка, а тут четыре резинки котрые если затянуть гайку до упора только чуть стягиваются между собой
Дак вот вопрос кто ставил такие, ваши отзывы
a_lexx78
14 February 2011
У меня с такими стойками стабилизатор стал задевать за рычаг, пришлось поменять на штатный вариант.
alxx80
14 February 2011
maxik123
Не подойдут такие стойки, стаб будет задевать за рычаг скорей всего. Да и вообще у Moog говенная резина, так что лучше новые заказать. Если подешевле - febi 19830 приблиз. 500 руб. комплект (2 шт.), есть в наличии во многих магазинах. Если подороже - Meyle или еще лучше Lemforder.
Igor1979
14 February 2011
maxik123
Я вобще выкинул задний стабилизатор.Особых изменений нет!
tomol22
14 February 2011
А какое мнения по стабах от SWAG?
maxik123
14 February 2011
Нда Но раз уж куплены то попробую поставить, тем более делов на 10 минут. Посмотрю что будет. Может между средними резинками проложить чегонибудь...
a_lexx78
15 February 2011
Я подкладывал верхнюю часть (резинку с шайбой) от старых стоек - этого было достаточно, что бы стаб перестал задевать за рычаг.
tomol22
23 February 2011
Прикупил SWAG 50 91 9830 (2 шт., в комплекте), на замену ушло 10 мин., а эффект супер, никакого стука, машина тихо бежит по неровной дороге... Доволен.. !!!
AlexEY_80
24 February 2011
Появился стук сзади наФФ2 при проезде переезда и больших выбоин находясь на заднем сидении такое чувство что что то по кузову снизу долбит,на яме смотрел,рычаги не болтаются,всё на месте. Подскажите кто сталкивался,заранее спасибо!!!
