Тормозные колодки.
12 years
Тормозные колодки каких производителей (кроме оригинальных) можно поставить на FF-1 ?
тормозные колодки, тормозная система
michail_48
14 April 2006
Тормозные колодки.
60,5K
300c
4 February 2011
У разных производителей общая толщина тормозных колодок может различаться. Критерием износа считается 7 мм общей толщины железной основы и фрикционного материала. shtyrov-evgenii могу предложить вам не ломать голову, а для примера, замерить тормозные колодки от любого авто в любом ближайшем магазине.
Oleg_KRSK
4 February 2011
Итак, езжу на TRW GDB1358 уже несколько тысяч километров, не скрипят, тормозят как оригинал фордовский. Я доволен.
Spike38
4 February 2011
Oleg_KRSK
а я вот если честно не доволен заводскими колодками, сильно перегреваются и тормозить плохо начинают.. машина Испанской сборки, поэтому хочу керамику поставить
fuck.trg
4 February 2011
shtyrov-evgenii
Все верно
от 18 до 20 мм
ставь какие купишь, влезут не переживай)))
Slasher
4 February 2011
Spike38
скокаж они стоят? И что за фирма, можно с каталожными номерами? И что планируется делать с дискамИ?
shtyrov-evgenii
4 February 2011
300c
Дело не втом чтобы производить замер общей толщины колодки вместе с железом.Толщина фирадо колодки должна замерятся отдельно т.е. без железа.До этого у меня были 3 авто.нашего автопрома ,фф первая иномарка так вот я и задал вопрос про это.
FENIX-FOCUS
6 February 2011
поставил диски Brembo Max и колодки TRW проехал 200 км уже...пока фиг знает вроде тормозят лучше но это из разряда(они должны тормозить лучше...чисто психологически)
bryant
31 March 2011
Всем привет)скажите пожалуйста, а имеет значение при выборе тормозных колодок, что машина с АБС?просто хочу взять TWR GDB1358 (передние). можно поставить из на авто с АБС?
fuck.trg
31 March 2011
bryant
Значение не имеет, колодки одинаковые. Про твои колодки ничего не знаю.
bryant
31 March 2011
тогда еще вопрос, а что за датчик износа?он есть на всех фокусах первых или нет?
kum234
1 April 2011
датчика износа тормозных колодок на фокусах нет - только на слух.
Лодочник
4 April 2011
назрел вопрос к знактокам.. возмножно уже здесь обсуждалось .. но все таки...
меньше года назад поменял колодки с дисками поставил лукас ТРВ все сделал сам зачищал промазывал ..
короче последнне время начал появляться гул при движении на большой скорости.. ну я подумал что это подшипник ступицы ..что характерно при кратком нажатии на тормоз гул пропадал
а вчера когда мыл машину обнаружил что правое переднее колесо горячее.. в гараже скинул колесо.. колодки изношены почти вноль!!! я так понимаю застревает поршень цилиндра не отпускает колодки.. в чем может быть причина?? достаточно поменять колодки опять все промазать ?? или надо менять этот поршень??? менять тормозуху???
suslik74
27 April 2011
омг, позвонил ОД, сказали передник колодки на первый фокус 1531рубль, так же сказали что ни эконома ни комфорта не бывает, они на первый фокус в оригинале идут одни...
кому верить?
rombik
27 April 2011
suslik74
на первый фокус бывают в оригинале и эконом и комфорт
rombik
27 April 2011
-ALEKS-
надо смотреть поршень, видимо подклинивает... машинку при движении не тянет в сторону?
Лодочник
27 April 2011
rombik
когда менял колодки поршень самазал и разработал.. надеюсь помогло.. пока не тянет
suslik74
27 April 2011
rombik
Да я знаю, но ОД говорит нет)
rombik
27 April 2011
suslik74
хороший ОД)))
JeePa1
26 May 2011
Народ!!! Подскажите пожалуйста это нормально когда колодки стачиваются не ровно по плоскости, а наискосок. Т. е. больше стачиваються ближе к центру диска причем конкретно больше. Если это не нормально, то что это может быть и как с этим бороться.
BarryWhite
26 May 2011
JeePa1
это износ направляющих. Я просто поравляю напильником при замене
Slasher
26 May 2011
Поставил сегодня наши колодки Smartbrake. Неплохие, тормозят тихо и хорошо. Стоят не дорого
pentakl
26 May 2011
Slasher
Кодик можно?
Slasher
26 May 2011
pentakl
можно
TDY1908C. Я их купил попробовать, т.к. видел тест в журнале. Эти против ferodo против оригинала. У этих из плюсов, накладка приклеена гораздо прочнее чем у того же оригинала, и торможение неплохое. Местами выигрывает у оригинала, и цена не высокая. Пока не разочарован.
PROGRESS
27 May 2011
Всем привет...поставил себе перед ДИСКИ+КОЛОДКИ TRW не обломался катаюсь уже 20тыщ и все хорошо)Тут решил поставить в барабаны TRW (фф1,1.8мех), езжу км.400-500 на них не могу скоро психика будет нарушена в пробках)))
скрепят ...не знаю что делать!!!Нужен совет ???Выкинуть и купить новые ???Если новые то какие??Чтоб уж точно не скрипели)))Ну и цена норм. была
Slasher
29 May 2011
PROGRESS
дай им притереться. Погоди пока.
JeePa1
2 June 2011
BarryWhite
Можно по подробнее что за направляющие???
BarryWhite
3 June 2011
JeePa1
Если вы не можете определить направляющие, по которым двигаются колодки, лучше не трогать
wing888
20 July 2011
Всем привет!
Какие колодки наиболее мягкие? Т.е. при торможении износ больше происходит за счет стирания колодок, а не пиления диска? Все-таки диски более дорогая деталь, да и замена их более трудоемкая операция.
Homin78
20 July 2011
wing888
чем -же она трудоемкая, снять супорт?диски такие же расходники как колодки к этому надо привыкнуть
sashazx3
27 July 2011
Kak razrabotat zadnie cilindri na barabanah.Spasibo
