Меняем подсветку приборки FF1
Вот наконец дошли руки до приборки. Хотел сделать синюю, лапочек не нашел. Так что пока светиться стандартными. Потом сделаю подсветку люминесцентную белую. Докуплю лампы от сканера в количестве 3-х штук и установлю.
Информация взята с сайта http://web.archive.org/web/20160421092113/http:...lay.htm
Перед разбором приборки запомните как стояли стрелки на прогретой машине и положение стрелки бензобака. Скорость можно засечь на первой передаче.
Вот порядок снятия её:
Mail ...ил мой аккаунт, поэтому следующие шаги отфотали и выложили форумчане в теме)
подсветка, тюнинг, цвет, приборная панель, светодиоды, панель приборов, подсветка приборов, пересветка
RaceDriver
18 October 2007
297,3K
mumuky-
14 November 2010
SnowOwl
диоды там зеленые, менять их надо, светофильтр меняют чтоб сделать темный фон и цветные цифры
SnowOwl
14 November 2010
а диоды надо отпаивать и припаивать другие...неее, это не по мне...(((
Felhage
14 November 2010
SnowOwl
да... ... у тебя не как у меня! но есть выход!!!
если есть вольтметр-проверь,действительно ли они зеленые!
беешь приборку и дуешь на радио рынок-покупаешь диоды и там же просишь чтоб тебе перепаяли эти диоды.я перепаивал кнопки кондея на Цариках-за работу отдал 200р.!
Дисплей не трогай!!!
Vittal
14 November 2010
SnowOwl
загляни и почитай
Vittal
14 November 2010
Фильтр выглядит как белый, но на свет он зеленый и экран тут не причем.
SnowOwl
15 November 2010
фильтр и на свет белый,я проверял.
SnowOwl
15 November 2010
там нет зеленого лака,как на накладке на приборку.
SnowOwl
15 November 2010
Vittal
Спасибо читал..не мой случай
fame
16 November 2010
SnowOwl
Нет там никакого зеленого лака Перепаять диоды и все, тут делов на 10 минут самому или в любой мастерской по ремонту электроники за бабки! Там даже на плате полярность диодов нарисована У чип (SMD) диода минус там где скошенный уголок.
Кстати пересветил все что можно в синий цвет Но пока кое чем не доволен, первое: слишком ярко получилось даже на минимальной яркости...(лично для меня) наверно нужно менять диоды на с меньшей интенсивностью света...или как нибудь эти приглушать (красить, залеплять мб резисторы больше стандартных по номиналу поставить...). Второе: что-то нужно делать для равномерность подсветки приборки... скорее всего буду травить платки и паять чип диоды. Ну и третье все кто не хочет запартачить климат не вздумайте снимать скальп как сделал тут один (мб не один), допустим вы его снимите, уберете зеленый лак, но на пленке красиво закрасить в черный цвет основной фон не затронув указателей НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ В итоге получите белые круги светящиеся в нужный вам цвет, при этом на ручках так и останется зеленая шняга! (я вот теперь ищу климат от америкоса...там нет зеленого лака...)
Если есть какие то вопросы задавайте, теперь на 90% смогу ответить, опыт имеется... (пересветил, подсветил, переделал почти все своем фуфике )
Felhage
16 November 2010
fame
если ты имеешь в виду это:
то ты прав! там нет зеленого лака-там полностью пластик зеленый!!!
у меня американец
Grizzly
16 November 2010
а какой простите на климате вообще лак? с кондеем обычным не попутали?
fame
16 November 2010
Felhage
Я про европейца и там есть, точнее так, идет сначала белый пластик потом покрыт зеленым лаком, следом нанесена черная краска с оставлением не закрашеных областей - указателей, а сверху все закрыто пленкой. А у амерекоса просто пластик белый, утверждать не буду что у всех америкосов, но есть с белым 100%, на форуме были такие у кого он белый.
Вот я теперь ищу блок или тока крышечку с амерекоса=)
Grizzly
Ни чего не путаем, три крутилки на фото это блок управления климатом в машине (даже если у тебя нет кондея), а то что ты имеешь ввиду это управление климат-контроля
Grizzly
16 November 2010
fame чот вы меня совсем запутали) я то был уверен что климат\климат-контроль это кнопки и экранчик с градусами, а все остальное с крутилками уже не климат. Или вы под просто климатом (без контроля ) подразумеваете что-то отличное от климат-контроля?) Кстати инфа о зелёном лаке на 5-ой странице в самом низу
Felhage
16 November 2010
fame
найдешь если-напиши мне!!! тоже возьму... крышечку:)
fame
16 November 2010
Grizzly
Климат есть даже на жигулях Три аналоговые крутилки и называются органами управления климатом в машине К этой системе в нагрузку может идти кондюк и как пик совершенства система авто контроля по заданным параметрам (температура, влажность) - климат-контроль, он в свою очередь может вообще быть наворочен количеством климатических зон в машине, в общем как то так...
Felhage
Все никак руки не дойдут сесть и обзвонить разборки...
SnowOwl
А так если че, подъезжай перепаяю одометр, часы и прочие... за сок=)
Grizzly
16 November 2010
А, ну просто все кого я знаю климатом называют именно то где температуру ставишь и усё.
Впрочем мы чот заоффтопились
mumuky-
16 November 2010
fame
а какой размер у диодов в часах и одометре?
fame
16 November 2010
mumuky-
Только что померил: чип диод (SMD) 2,5 мм х 3 мм толщина 1,5 мм. По номенклатуре название не помню.
В одометре штатно стоит шесть зеленых, в часах два зеленых (подсветка) и один красный (иммо). Главное при перепайке не путать полярность, у диода минус там где скошенный уголок. Осторожней с пайкой светодиода в часах, там где под ним проходит дорожка от кнопки, не зря там диэлектрик-клей был я его удалил впаял новый диод, вроде все гуд было, но потом пошло поехало, глюки с одомметром (постоянно горела подсветка или мигала, даже когда я вынимал ключ из замка зажигания) потом только заметил, что при включении зажигания часы сами по себе переставляют минуты, полез отпаял "тот диод" промыл все спиртом, заклеил куском изоленты дорожку, заново припаял диод Удачи.
Felhage
17 November 2010
fame
точно тебе скажу на 2-м Лихачевском нет-там американцы только,у них смотрел все рамки что было-порядка 15шт.все как у меня-зеленые
fame
17 November 2010
Felhage
Странно...должна быть серебряная с белым пластиком
почем у них рамочка стоит?
kov-777
17 November 2010
SnowOwl:
Изучил всю тему...решил сделать себе поярче...смотрите как получилось.
Скинь фотки, как это смотрится со стрелками и с вменяемой яркстью (чтоб не слепило).
Если я сделаю синюю подсветку, то наверно стрелки будет плохо видно?
SnowOwl
17 November 2010
kov-777
я еще синюю изоленту приклею с обратной стороны,и слепить перестанет и цвет синий будет)))можно с красным смешать.
kov-777
17 November 2010
SnowOwl
С красным, я думаю, будет колхозно.
Тогда моно будет впаять белые светодиоды в одометр и также наклеить синюю изоленту, что бы всё было с одним оттенком.
Ждём фото
SnowOwl
17 November 2010
kov-777
я вот думаю...все синим заклеить или что-то оставить белым..может посоветуете?
kov-777
17 November 2010
SnowOwl
Это индивидуально, как душа попросит
С изолентой можно поэкспериментировать - это проще чем менять светодиоды
SnowOwl
17 November 2010
kov-777
поэтому диоды можешь смело ставить
kov-777
17 November 2010
SnowOwl
Сделай на тахометре область от 6 до 7 тыс об/мин -красной, ещё можно на уровене бензобака сделать последнюю метку и 0 красными
Какой длины у тебя лента для приборки??? метр?
Felhage
17 November 2010
SnowOwl
Делай белой!всегда сможешь цвет поменять с помощью изоленты:)
Посмотри мою приборку-тут есть фото
SnowOwl
19 November 2010
Вот немного переделал свет на синий.экранчиком пока не занимался...
kov-777
19 November 2010
SnowOwl
как-то не так, с одной стороны можно с изолентой пересветить как угодно, НО мне не нравится оттенок (цвет) от изоленты, с синими светодиодами смотрится лучше, НО плохо видно стрелки и красные зоны дисплея.
Может сделать основную подсветку из синих светодиодов, а под стрелки приклеить белые.
FF1 оборудование и з.ч.
Панель приборов от SVT.
Подсветка днища
Меняем лампочки на светодиоды
Общие вопросы по тюнингу
