Turbo на ST/RS
4 years
10
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по тубонаддуву Ford Focus ST
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБИН ТУРБОКОМПРЕССОРОВ
турбина, турбонаддув, двигатель 2.5т, 2.5, 225лс, турбокомпрессор, ремонт турбины
Sensay
12 October 2009
Turbo на ST/RS
433,1K
3,3K
justbusiness
11 August 2010
Bris
Почему в топку твинскролы? наоборот - отличный вариант. И снизу и сверху при слегка модернизированном выпускном коллекторе.
Bris
11 August 2010
"И снизу и сверху" не едет как надо
justbusiness
11 August 2010
Yaro
Объясни, почему не растет мощность, хотя давляк повышается? Потмоу что кпд падает с ростом давления. А если бы там был gt35, раздуваясь дальше росла бы мощность. И на 1.5 в итоге л.с было бы больше? так? Елси так, почему? дело не только в давлении, будь не ладно оно.
justbusiness
11 August 2010
Bris
ну ТД05 на турбо-тазу едет и снизу и сверху, как надо. раздувается с 3000. И валит до 6500-7000. Поэтому не в топку твинскролы. Бмв 335 сделали твинскрольную, сохранив показатели битурбовой компоновки.
Yaro
11 August 2010
justbusiness
Ты знаешь, я сам обалдел, но, есть две причины. Начала греть воздух, а вторая несколько сложнее и связана с конструктивными особенностями мотора. Вся карта зажигания эво выглядит как на картинке. При наддуве в 1.6 ты едешь по ячейкам Load-a (загрузки мотора) 240-260-220 (3000 об, 5000 об, 8000 об), а на давлении 2 бара ты едешь по ячейкам 240, 300, 260. Так вот угол зажигания будет разный, для меньшего наддува он более злой. Поэтому достижение максимальной мощности это грань баланса между оптимальным бустом и углом зажигания + топливной смеси.
При установке ГТ-35 нужно было бы снижать степень сжатия и так далее, либо переходить на впрыск метанола.
Вообще, так в теории, нужно подбирать степень сжатия мотора под конкретную турбину. Просто взять мотор со степенью 9.5 или 9 и дуть туда 2 бара 35-м гареттом не получится. Ты упрешься в детонацию, начнешь ее заливать топливом или снимать угол зажигания, в итоге ничего хорошего не получится. Надо четко понимать какие требования к машине.
Predator10
11 August 2010
Yaro
оФФ, УОЗ 2гр. не маловат на 5000? Он звенит дальше или почему?
justbusiness
11 August 2010
Yaro
Вооооттт. значит на высоком давлении эффект нагрева в разы усиливается. Вот где и прячется то, почему маленькая турбина теряет КПД. Да так, что даже "радику" не справится.
Yaro
11 August 2010
Predator10
Это стоковая карта зажигания для сток эво, едет оно по ячейкам 210-200-180. А сделано 2 градуса в стоке и смесь 9 дальше, чтобы люди с кривыми руками не ставили буст контроллеры и не снимали шланги с актуатора.
Ak-100
13 August 2010
Извиняюсь, что прерываю столь интересное обсуждение, у меня вопрос более прозаичный- после резкого охлаждения стоковой турбы ( В Ростове недавно тропический муссон прошел)
Внутри турбы что-то навернулось и она начала сама с себя снимать стружку... в итоге замолчала навсегда!( Сервисмены заодно с турбой и интер приговорили ( якобы стружка уже там и продуть не получится) . Предложили заказать новую за 55кРуб. + интер за 5кр. Подскажите пожалуйста:
1) Какой финис у стоковой К04?
2)Смогут-ли в Пумабилде уваленную доработать?
3)Есть ли вариант заменить на аналог ( не так грубо по деньгам)
4)У нас есть две конторы которые восстановлением занимаются, стоит-ли заморачиваться (собираюсь ещё ездить,т.е. ремонт не на продажу )
Заранее большое спасибо!
Listard
13 August 2010
Ak-100
бу стоктурбу совсем недавно в нашей барахолке продавали, не дорого
systemroot
13 August 2010
Ak-100
4. не стоит сразу могу сказать, толку ноль, по деньгам выйдет прилично а качества не получиш.
3. аналогов нету, так как турба идет с литым в месте с горячей частью колектором, менять можно тока на готовые киты а они денег потянут прилично.
2. Скорее всего не возьмутся даже.
1. 1 388 501, 55 не так много за турбу она в экзисте 75 тянет.
поищи по форуму недавно кто то турбу продавал за 30к. А по поводу кулера можно и бу купить у форумчан.
Listard
13 August 2010
Ak-100
Расскажи подробнее про выход из строя и про причину, я так понимаю это довольно редкий случай в нашем клубе.
Ak-100
13 August 2010
чет я очкую с бушками связываться (а вдруг перегретая)- и все по новой...
В барахолке их даже две продавали первая в Архангельске вторая в Красноярском крае ... )))
systemroot
13 August 2010
Listard
все просто турба была горячая корпус резко остудили потоком воды. в результате корпус в размерах потерял а внутри крыльчатка горячая и зазор выбрался под 0 и крыльчатка погрызла корпус. Проблема на самом деле не редкая у меня на камазе две турбины таким образом сдохли.
systemroot
13 August 2010
Ak-100
не стоит так очкавать, конечно может попасть перегретая, но это все проверяется люфт и т.д. да и врядли на разбитой машине ее перегрели. их обе продавали с разбитых авто.
Bris
13 August 2010
Ak-100
стигор продает свою турбу с пробегом 30ткм всего, т.к. гаррет поставил, так что думаю у него можно брать безбоязненно
Ak-100
13 August 2010
У hak а пробег вообще 14000 и тоже 30тыков! (но в Архангельске)
Я слышал средний рессурс у ккк ок.150-180т.км все верно?
systemroot
13 August 2010
Ak-100
на счет hak мы не знаем а вот про стигора знаем.
Bris
13 August 2010
Ak-100
ну про ресурс трудно сказать, зависит от многих факторов, известен случай с 300ткм пробега турбы на СТ без замены
Cer)l(anT
13 August 2010
Ak-100
Я бы на твоем месте не заморачивался и взял бы БУ трубы в клубе, допустим у стигор.
Я не думаю что он стал бы что-то скрывать от клуба.
И кулер забери у Listard и будет тебе счастье
Ak-100
13 August 2010
Интернет творит чудеса- я нашел родную турбу у питерских дистрибутаров ККК -35900рублей (новая все же лучше БУшной)
Bris
13 August 2010
Ak-100
и она идет в сборе с выпускным коллектором?
systemroot
13 August 2010
Ak-100
то что вы нашли турбину не значит что она вам подойдет у дистрибьютера обычная без колектора.
Ak-100
13 August 2010
systemroot
Я уточнил- идет без коллектора, но по всем фирменным каталогам четко прописано ,что она именно для наших тазиков ну и Вольв конечно.
У меня вопрос по комплектации родной турбы:
Она прекручена к коллектору или приварена?
Если прикручена , то как? (количество болтов)
Често сам её в руках пока не держал, поэтому если кто знает напишите плиз!
А если имеются фотки - вообще буду крайне благодарен.
Bris
13 August 2010
Ak-100
можно сказать что приварена, фактически она с ним является одним целым
Al`Kashi
13 August 2010
Фотка очень плохая, но все равно видно.
Ak-100
13 August 2010
В общем мнения разделились - я разместил заявку в 3х конторах , которые занимаются поставками турбин ККК в Россию : 1на в Москве 2 в Питере - Москвич отзвонился первым и сказал ,что без коллектора, а Ребята из северной столицы заверили меня ,Жчто эти турбы идут только в сборе и не как иначе!
Короче у меня есть выходные , на то, чтоб узнать точно! Если все срастется -обязательно отпишу где брать и какой референс (надеюсь вас коллеги моя учесть не постигнет, но вечного ничего не бывает)!
Yaro
13 August 2010
Ak-100
Так а чего ты мучаешься, попроси фотку и все.
justbusiness
13 August 2010
Ak-100
Турбина у нас идет точно в сборе с выпускным коллектором. Если быть точным, то Горячая часть слита с коллектором воедино.
Ak-100
13 August 2010
Yaro
Эх еслиб все было так просто - у диллеров только каталоги имеются, в которых как я понял все схематично ( наши турбы спрашивают редко) везут под заказ с евросклада 5-10 дней
Точно могу сказать только одно: Озадачился вопросом почему турбы ККК стоят на Ауди, Фольксах ...Вольво ,Фордах в стоке , но при этом нет ни одного полноценного сайта компании и тм ЛОГО
Оказалось все прозаично: BorgWarner Turbochargers )))
Так-что ищу каталог и разбираюсь!!!
