Предпусковой подогреватель. Штатный и альтернатива
Игорь, это что у тебя за фича под Пионером?
ФИЧА
ППП, предпусковой подогреватель, обогреватель
AviatoR
13 October 2004
57K
Yurka
11 October 2006
Вот такая вот проблема. У кого сей девайс имеется? Научите пользоваться завтра на фокусировке завтра или прям тут.
ЗЫ. Инструкции читал, нифига не понял
Yurka
11 October 2006
неужто ни у кого нет?
Misha Kar
11 October 2006
Yurka
Похоже что нету!!
Yurka
11 October 2006
Misha Kar
Балин...Как так?
VITAMIN_CC
11 October 2006
Yurka
есть есть. тока глючит
сам едеу в пятницу разбиратсо, хотя прошлую зиму я отъездил без проблем штука просто бомбическая(когда работает )
Fambi
12 October 2006
Основные моменты для запуска по установкам:
1)Опиция Auto ON \ECO of - должна стоять на AUTO
2)Далее выбираем например "лубой день и время", ставим дату и время, и в кране правом углу экрана БК, кнопкой сет\ресет выбираем галочку и только потом жмем прокрутку (с помощью которой по меню перемещаешься) на рулевом переключателе вниз и выходишь из этого пункта меню! Проверить себя можно вновь зайти в этот пункт и посмотрев выбранные тобой параметры, помеченные галочкой!
3) Ставим скорость вентилятора отопителя на "1", температуру в красную зону, есесно направляем поток воздуха на стекло!
Установленное дата\время - есть момент к которому а\м должна быть готова(прогрета).
Еси не понял иди на Московский раздел!
kpe
12 October 2006
повторюсь если в любом режиме работы этой штуки Ауто или эко в пунктах установки времени срабатывания приблуды стоит замочИк, то вам надо ехОть в атолэнд для устранения програмной ошибки ППП
Yurka
12 October 2006
Fambi
kpe
Пасибо, уважаемые товарисчи! Сердечно признателен. Пошол мучить прибор!
louriekm
13 October 2006
Yurka
А у меня опять проблема. Кстати если дейтсвительн стит замочек, то это надолго... Это замена блока управления ППП. Либо в лучшем случае разблокировка соответствующего на СТО.
Я это уже прошел, 2 месяца ждал замены.
poma
13 October 2006
Замочек висит на тех пунктах, которые нельзя редактировать в данный момент, т.е. почти всегда.
Разблокированы пункты в двух случаях:
1) если ППП работает, то доступен пункт меню остановить ППП.
2) двигатель заглушен и включено зажигание. Если режим AUTO, то можно програмировать ППП. Если режим ECO, то заблокированы все пункты кроме смены режима. Если выбран какой-то периодический режим, то остальные периодические режимы заблокированы (можно выбрать только один, но настройки запоминаются для каждого режима отдельно). Убираем галочку с текущего режима и все разблокируются.
И нечего сложного нет, с 27 страницы инструкции все подробно описано, за исключением маленького условия (двигатель заглушен и включено зажигание ).
Yurka
16 October 2006
Все заработало) Сегодня насладился утренней посадкой в прогретую машину))) Это чтото!!!
VITAMIN_CC
16 October 2006
louriekm
а насос в баке тоже небыло слышно???
симптомы какие??
у меня сам котел гудит. пытаясь запуститсо, а насос молчит
vladimir_r
28 February 2007
В Питере нашлись люди которые реализовали идею включения и выключения штатного ППП, через блок выполняющий последовательность команд ручного включения ППП через бортовой компьютер (вкл зажиг и последовательности нажатий кнопок set-reset up down)
Цена устройства невысокая
Пилотная партия сейчас тестируется
У меня вопрос: Кто хочет заказать такое устройство, поскольку для заказа в производство нужно определенное кол-во устройств
ссылка по теме http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=34746&st=440
alecs777
28 February 2007
vladimir_r
желание есть.
1. цена точная у нас сдесь?
2. через что он будет включаться (пульт, блок)?
3. радиус действия до авто?
vladimir_r
28 February 2007
Краткая суть Устройства:
При подаче на один вход устройства минуса оно включает ППП
при подаче на другой вход устройства минуса оно выключает ППП
Минус можно подать например через дополнительный блок дистанционного управления, либо через дополнительный выход сигналки
Цену я пока не знаю
alecs777
1 March 2007
ну я там читал про него так коротко.
У нас его кто-нибудь поставит в городе -то хоть?
vladimir_r
1 March 2007
Ну наверное кто то сможет поставить, пока не знаю - если нет, придется самому - но там ничего сложного
Берешь кувалду и пальник - Ррраз и готово
vladimir_r
2 March 2007
список желающих уже составляется в общей теме
alecs777
2 March 2007
а сколько воще это всё выедет примерно?
сам блок этот...установка..пульст для нажимания чё ещё надо?
Andreyspk
30 August 2007
Уважаемые фокусоводы-свердловчане. На форуме во всю идёт обсуждение установки дистанционного запуска штатного ППП. В Москве, Тюмни и Питере уже во всю устанавливают. А как быть нам? Куда податься? Может кто то уже установил? Речь про этот модуль http://www.autoplugin.ru/info.html
Lilu FF
30 August 2007
Andreyspk
Сколько же все это удовольствие будет стоить?
Andreyspk
30 August 2007
Lilu FF
На счёт работ не знаю, а на сайте производителя цена за сам модуль указана. Считаю что за сам модуль цена вполне разумная. (3300 без пульта ДУ) Пульт от любого устройства можно присобачить, включая GSM
Медвеженок
31 August 2007
Andreyspk
Привет!
Тоже задался этим вопросом,звонил нашим дилерам-вообще о таком не слышали.
А сейчас жду звонка из Тюмени,думаю,обо всем расскажут.Короче-буду наводить все справки,хочу поставить себе такую штуку с управлением GSM.
Andreyspk
31 August 2007
Медвеженок
Держи в курсе дела. Думаю многим интересен этот вопрос.
Медвеженок
31 August 2007
Andreyspk
Позвонили из Тюмени,толком тоже ничего не сказали.
Делал там у них один только клиент,и то он сам этот модуль где-то приобретал.
Установка модуля стоит 4000 руб.,и работает он только совместно с сигнализацией,у которой есть
двухстороняя связь. Так мне объяснили.
Узнавал и здесь в городе по этому вопросу.
В подробности уже не вдавался(но уже без модуля)-если с блоком GSM-цена вопроса 12000р.,
если с двухсторонней сигналкой-14000р.
Но это я все по телефону.Как съезжу к ребятам,поподробнее отпишусь.
vladimir_r
31 August 2007
Всё элементарно, все стоит работает и цветет - у меня. Если вопросы есть - задавайте.
В свое время я пытался найти желающих для уменьшения стоимости прибора и доставки - никто не захотел. (цена была меньше существенно)
Медвеженок
31 August 2007
vladimir_r
Конечно,очень интересует этот вопрос.
Если можно,поделитесь советами!
MakRo
31 August 2007
М
Медвеженок:
vladimir_r
+1. И вопрос- это возможно только к штатным "Модуль Hydronic RCP для реализации дистанционного управления штатным предпусковым
подогревателем Ford Focus II. Одной из удобных опций Ford Focus II является дополнительный предпусковой отопитель двигателя и салона Hydronic, производимый фирмой Eberspächer. " или к устаносленным позже тоже относится?
Установил Hydronic, производимый фирмой Eberspächer позже, но в Автоленде.
Sunny96
31 August 2007
у меня нет ППП...
зато есть сигналка с обратной связья и GSM модулем... завести автомобиль я могу как с брелка так и с телефона...
все просто - звонишь на номер вводишь команду(завести авто, поставить на охрану, запросить кординаты или местоположение, режим ограбление и.т.д.)
вещь страшно удобная! непомешал бы ППП но машина по ночам стоит в отапливаемом паркинге так что в нем нет необходимости...
если что задавайте вопросы на шашлыках 2 сентября
забыл сказать... оборудование стоит 16 тыс.
установка у дилера больше стоимости сигнализации!!)) по секрету :знаю где качественно ставят все вместе с оборудованием за 20 тыс. руб... штука денег своих стоит... всем советую..
MakRo
31 August 2007
Sunny96
А стоимость демонтажа штатной сигнализации в эти 20 тр входят? Мне за демонтаж зарядили еще плюс 6-9 тр... Я отказался..
