Exhaust System ST/RS
17 years ago
19
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по выпускной системе Ford Focus
выхлопная система, выпускная система, глушитель, коллектор, резонатор, выхлопная труба
VIPerMic
28 June 2006
621,8K
5,9K
Aspee
14 December 2009
Уверен что на видео звук искажается!!! в реальности совсем по другому звучит!!!
Vladimir-Brr
14 December 2009
По звуку в принципе похоже на правду.. главное на каких колонках слушать.
ST-Mist
15 January 2010
Народ подскажите плиз! Вообщем я убрал катализатор и заднюю банку! Вместо них поставил пламягаситель и выбил из него перегородку, так же поступил с задними банками... все сделали грамотно... позже фотки выложу! Но вот в чем проблемма- звук впринципе стал погромче, а точнее появился неплохой басс НО... этот басс и громкость есть только на низах (до 2.5 тыщь!) потом звук попросту исчезает... ну не совсем но басса уже нету... я грешу на резонатор так как его мы не трогали и он стоит штатный... В чем дело кто может сказать? Ах да забыл сказать диаметр труб не изменился.. Но оч хочется чтобы ррррррычал на высоких! Что делать? БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ СОВЕТОМ!! Только плиз не говорить что нужно было брать фирменный выхлоп и не париться!=) Денег столько нету...
kvint23
15 January 2010
ST-Mist
на прямотоках на 76 трубе бас есть тоже только до с 2000 до 3000. потом он пропадает и остается хороший рокот, но не рев
ST-Mist
15 January 2010
kvint23
Но все же резонатор влияет на громкость и вообще на звук?
Bris
15 January 2010
ST-Mist
можно поднять громкость системы в целом вообще убрав резонатор, но тогда на 2500 будет реально закладывать уши.
ST-Mist
15 January 2010
Bris
А на высоких что будет? Сильно изменится?
Bris
15 January 2010
ST-Mist
каординально ничего не изменится просто будет погромче, рыка не будет
этим грешат все комплекты, включая буржуйские
по идее надо настраивать выпуск чтобы устранять резонанс на 2000-3000 оборотах и повышать громкость на высоких, но я не слышал чтобы этим кто-то занимался
ST-Mist
15 January 2010
Bris
Значит такая же проблемма и на готовых системах? Но на готовых я видел что нету резонатора...
Bris
15 January 2010
ST-Mist
по-разному, обычно можно выбирать комплект с резонатором или без (просто громче, но по оборотам расклад такой же)
ST-Mist
15 January 2010
Но громче значит полюбому будет? Просто я уже незнаю что еще сделать=) Хочется чтобы прям аж в грудь било!=) И кстати если его убрать то басс будет еще ниже или просто громче?
ShortyEVO
15 January 2010
ST-Mist
Первый месяцок покатаешься с тем, что ты хочешь, поболдеешь, а второй месяц будешь себя материть за то что ты сделал! Не стоит игра свечь, поверь! Это твоя повседневная машина, а не вуикендная(если это так)! поставь грамотный выхлоп забугрорский на 76 трубе, и болдей!
ST-Mist
15 January 2010
ShortyST
В том то все и дело что денег столько нету... да и потратился на то что есть... Так что пытаюсь добиться максимально реального результата из того что поставил... Вот и спрашиваю у вас совета! Так что резонатор убрать и поставить за место него просто трубу??
Zubilist
15 January 2010
Bris:
ST-Mist
Борь, ошибочное утверждение, уже писал выше, у моего выпуска громкость и самый смачный рык на верхах
ST-Mist
а ты глупостью не страдай, все твои эксперименты не приведут к хорошему звуку и прибавке мощности, только денег потратишь...
ST-Mist
15 January 2010
Zubilist
Я мощьность не жду... я жду звук!=) Так что стоит убрать резонатор?
Zubilist
15 January 2010
ST-Mist
т.е. ты решил обмануть всех кто трудятся десятками лет над красивым звучанием выпускных систем и сварить из чего попало звук феррари... отчаянно... удачи конеш
Sensay
15 January 2010
16
Всё, что вы хотели знать о выхлопе ST
Основные термины
Параметры штатного выхлопа ST
Варианты тюнинга выхлопной системы
Особенности и проблемы перехода на тюнинговую выхлопную систему
Производители выхлопных систем, установленных в клубе
Владельцы, их системы, отзывы
Возможны неточности, неполные сведения, неверные ссылки и т.п., т.к. информации переработано огромное количество, а может просто не хватило знаний. В любом случае пишите в личку, буду дополнять/исправлять/удалять
Bris
15 January 2010
Zubilist
пишу на основе своих наблюдений, твой звук не слышал, так что могу и ошибаться
ST-Mist
15 January 2010
Sensay
Спасибо!=) Вопросов больше нету...=) Резонатор буду вырезать и ставить трубу за место него! А Огонь тогда будет?=)))
russian_red
15 January 2010
Sensay
Коллосальная работа! Плюсанул за пост и в авторитет!
Listard
15 January 2010
Спасибо!!! Очень помогло!!!+!!
Единственное что осталось неясным
В стоковом даунпайпе происходит резкий переход на примерно 60 мм. Но Aspee, -147- и Santana75 имеют разные мнения.
Можно чуть подробнее
kvint23
15 January 2010
Listard
выход с горячей части турбины 76 или чуть больше. Штатный даунпайп после фланца имее сильное заужение до 60.
santana75
15 January 2010
Listard
Завтра, если не забуду, постараюсь сделать фотку (со штангелем) штатной трубы
Listard
15 January 2010
http://opc-power.ru/ - давно уже не работает ((( ... почему
kvint23
15 January 2010
Listard
я с Антоном недавно разговаривал. Они щас новый сайт делают. Вот и не работает
Listard
15 January 2010
hangdog™
15 January 2010
Zubilist
+ Суперспринт приятен во всем диапазоне Оч доволен.
Zubilist
15 January 2010
hangdog™
ну вот Влад, а ты продавать хотел
VIPerMic
15 January 2010
шапка закреплена
Стводофф
16 January 2010
Zubilist
hangdog™
Поддержу мнение клубней.
Суперспринт оч. красиво рявкает во всем диапазоне оборотов Что не говори, а итальяшки знают толк в получении звуковых спецэффектов.
