Автозвук, сигналки и другие электронные примочки
Пишем здесь обо всем, что связано с музыкой, сигнализациями, подсветкой, ксеноном, мигалками и шуршалками.
сигнализация, подсветка, диоды, музыка в машине
RealiST
27 September 2007
189,6K
2K
Mr.Green
22 May 2009
хде хендай отремонтировать? перестала автоматом отъезжать панель для загрузки дисков
BeastieBoy
22 May 2009
Mr.Green
89214863807 - тимур
мне этот чувак ремонтировал диодный фонарь инпро
так же он занимается ремонтов разной электрики: мафоны, рации и тд
попробуй
Keafin
22 May 2009
Вычитал где то, что у ряда машин бывает аудио подготовка, которая включает в себя наличие необходимых проводов для музыки.
Уважаемые подскажите кто в курсе, как это проверить, сам не в курсе, или на фокусах такого нет?
kosmass
22 May 2009
Keafin
должна быть... пошукай в дверях
-BeGeMoT-
22 May 2009
kosmass
в фокусе Х динамики хуже, плюс в задних дверях коаксиальные стоят
kosmass
22 May 2009
-BeGeMoT-
меня динамики не беспокоят, меня голова интересует...
и это, будет ли работать штатный ДУ на машине Y с CD6000 ???
sair
22 May 2009
kosmass
Там все элементарно переставляется,попробуй и всё узнаешь,по идеи и пульт должен работать
Keafin
В любом фокусе провода для музыки есть,если у тя не было музыки,то провода есть на передние динамики в дверях передних,на задние в внизу в стойках под накладкой,даже провод на антенну есть до крыши . . . а вообще если форум почитать можно много интересного узнать
df29
25 May 2009
Санчела, удалось решить проблему с картами Архангельска и области для Пионера? Поставил себе Пионер AVIC-F900BT, аппарат супер, но понимая, что 1/3 его стоимости это навигация, напрягает отсутствие карт, а ограничиваться промотром скорости и высоты над уровнем моря-не айс. Слышал, что на SD-карту можно полностью качнуть оболочку Навител (вроде), а далее карты области-ноу праблем, но как это сделать?
Icemen
26 May 2009
df29
Пошукай вот тут, на этом форуме или наверное лучше тут хоть регистрироваться не нада
...Карты Архангельской области и города естестно ... россия на выбор по областям, короче почти все что нада
Keafin
26 May 2009
sair
спасибо за информацию, сорри что плохо искал по форуму, исправлюсь.
ChAl
19 June 2009
Спецы подскажите какого цвета провода на S-MAX
1. открытие замка багажника (вроде проходит в правом пороге)
2. чего скоммутировать форсунки, бензонасос или еще чего?
ChAl
1 July 2009
Решил установить парктроник своими ручками, Возникли несколько вопросов:
1.У кого стоит ШТАТНЫЙ парктроник подскажите высоту от датчиков до земли и расстояние между датчиками , илина каком уровне установлены ( в выемке на уровне катопотиков или выше)??
2.Если кто устанавливал сам, расскажите прорвода от датчиков в салон тянули через штатное отверстие в кузове (ГДЕ ОНО НАХОДИТСЯ??) или сами сверлили?
sair
1 July 2009
ChAl
Я ставил в штатные места в бампер,там изнутри они размечены кружками,провода в салон тянул через резинку сзади справа,када залезешь под машину найдёшь её,она там одна,подлючался к фонарю заднего хода в двери в вверху изнутри,визуализатор(дурацкое слово ) поставил тоже там в двери вверху(он у меня спец. для установки сзади),...парктроник на Эс-максе вещь нужная,в экран я не смотрю на метры,ориентируюсь на пищалку,помогает супер,не обманывал
сверлить ничего не надо(тока бампир фрезой под датчики)-всё уже есть
датчики расположены так...
ElBastardo
1 July 2009
Prophet
Тоже засматривался на Фокалы, хотел вперед поставить сразу в салоне.
По деньгам не срослось.
Там еще и коаксиалы кажись были - можно было-бы вообще комплект сделать - вперед и назад...
А приходилось воочию послушать как они звучат в машине? Я имею в виду если их просто воткнуть вместо штатных без дополнительных улучшений (виброизоляция, подиум и т.д.)
artosik
1 July 2009
ElBastardo:
Игра не стоит свеч! предлагаю лучше сделать шумо- вибро изоляции и оставить штат... изменения в лучшую сторону вас приятно удивят стихами заговорил
ElBastardo
1 July 2009
artosik
Ну да, штатный звучок (cd6000) приятно удивил...
Я вот когда в салоне послушал как звучит сонька (там ST синий стоял доооолго) - решил возьму штатную - за такое ... переплачивать 8 тыщщ нафик. Вместо этого переплатил за климат-контроль причем исключительно из соображений эстетики - консоль с климатом смотрится весьма гармонично
ChAl
1 July 2009
sair:
ChAl
1.А ничего что датчики на разной высоте?
2. Когда сдаешь задом и при боковом препятствии (ворота), какой запас остается от препятствия да боковины машины
sair
1 July 2009
ChAl
Это места штатного парктроника,работает нормально
ChAl
3 July 2009
Все примострячил, ушел целый день, правда снимал задний бампер . Установил "Челенджер" с радиоканалом, т.е. не нада тянуть провода по салону. Порадовала у "Челенджер" скорость включения , меньше полсекунды (до этого был Ультравох говорящий , включался около секунды-напрягало).
Сигналку я поставил, но так и не нашел провод открытия багажника, еще хотелось примострячить хоть какую нибудь простую блокировку(обрыв цепи зажигания и т.д.) Может кто помнит цвет провода который идет от замка зажигания , или бензонасоса , форсунки ...
sair
3 July 2009
ChAl
Зачем бампер то отрывал там же всё элементарно
ChAl
5 July 2009
В начале была задумка сделать все датчики на одной высоте , 50-60см по инструкции. Затем не мог найти метки родные метки пока не протер тряпочкой. А в общем бампер снимается-устанавливается легко. + при этом легко скрутить провода изолентой между собой и прекрепить стяжками к бамперу
sair
5 July 2009
Люди добрые помогите,купил сегодня навигатор Nexx-3501,в эльдорадо,на нём уже стоит Навител и ИГО8,как туда новых карт напихать,интересует Архангельск,Россия-Юг,Центр,Белоруссия...если можно подробно или хотя бы где можно почитать об этом ,...и это прога с ним идёт для ПК АктивСинс не встаёт на Висту ,грят не надо для Висты её,так?...коробочку комп видит и так
kosmass
5 July 2009
Пихай новые карты в папку с навигатором ...потом уже в самом меню навигатора путь укажи...
Но для начала подружи комп с навигатором ... вот может поможет тынц
2MSmax
5 July 2009
sair, так все же лежит на SD-карточке. Проще всего воткнуть ее в card-reader и скопировать нужные бесплатные карты. Арх. обл для Navitel - ТУТ
sair
6 July 2009
2MSmax
да вроде разобрался,работает легко через обычный шнурок УИЗБИ ,обновил ПО для Навител,качаю обновленные карты,скачал карты Арх.области как раз оттуда куда ты послал ,копирую их в папку с картами,а он их не видит, ,индексацию карт делал,...как их добавить?
2MSmax
6 July 2009
можно положить их в отдельную папку, внутри Навителовской
туда впоследствии все бесплатные скидывать
потом надо через меню Навитела создать и добавить атлас, все проиндексируется
sair
6 July 2009
2MSmax
вроде понятно,спасибо
2MSmax
6 July 2009
sair, если не выйдет что-то, могу живьем попробовать помочь, в принципе
я в Арх-ке все дни в рабочее время
sair
6 July 2009
2MSmax
Больше всего бесит как на него всё медленно копируется
2MSmax
6 July 2009
так надо карточку в комп воткнуть
и будет шустро все
