Эксплуатация и ремонт
Про всё, что происходит с нашими авто во время эксплуатации, отчеты о ремонтах и многое интересное связанное с эксплуатацией.
111
ravage
17 January 2009
215,4K
3,4K
Максоль
4 May 2009
delica black
голова женщины слилась со знаком ))) если не приглядываться похожа на чучело )))
а машинка отлично получилась, а где воздухозаборник??
delica black
4 May 2009
Максоль
Воздохозаборник под капотом, с левой стороны (если смотреть по ходу движения) от Радиатора. Если смотреть по фото то между противотуманкой и решоткой.. Его не видно вообще!!!
Гофры больше размером не нашол (Диам 50 мм), найду поставлю побольше.
ravage
4 May 2009
delica black
фото в студию
delica black
4 May 2009
ravage
Да там его и не видно как стоит, просто сфотать подкопотное пространство?
ravage
4 May 2009
delica black
а ты что его вниз вывел что ли?
skyrat
5 May 2009
Про сетку в бампер.
Мне делали в сервисе (мск) около 1000р вместе с работой, сетка металлическая.
Подняли машину на подъемнике сняли пыльник и снизу парень просунул сетку, потом аккуратно стяжками закрепили.
Сетка держится почти полтора года, после зимы немного начала цвести я взял баллончик с краской и подкрасил. Может позже поменяю на пластиковую.
Официалы хотели снимать бампер и 4000р.
У меня ФФ2 2007.
Фотографии в альбоме «Сетка в бампер» skyrat на Яндекс.Фотках
[more]
delica black
5 May 2009
ravage
нет промерно в районе усилителя бампера стоит.
Сегодня проехался реально тяга чувствуется, И двигатель крутится шустро!!!
ravage
19 May 2009
пробег 144500
замена передних аммортизаторов 3800х2
опорных подшипников 300х2
комплекта передних колодок 2500
все оригинал
прочистил радиатор охлаждайки и кондиционера - были в таком состоянии, как будто до меня этого никто не делал...
skyrat
19 May 2009
Я недавно себе один плафончик поменял 800р маленькая пластмасска
И маслеце решил долить чуть чуть, зря Потом сидел откачивал шприцом
артур пирожкоф
19 May 2009
ravage
А где все оригин. запчасти покупаешь?
delica black
19 May 2009
ravage
менял сам или на станции?
ravage
20 May 2009
артур пирожкоф
или на работу привозят или прямо на виннере
delica black
на станции
delica black
20 May 2009
ravage
круто.
Я сам все прековырял.
тов. Серго
20 May 2009
артур пирожкоф
возвращаясь к чистке ДЗ - некоторые писали что если скинуть клемму аккумулятора то типа тем самым чистишь моск машине по части адаптирования к стилю вождения - нужно это вообще и что произойдет плохого если все же ее скинуть (ну кроме кода магнитолы )?
артур пирожкоф
20 May 2009
тов. Серго
Это все гон, я тебе скажу 100% можно не скидывать клемму аккумулятора при чистке, но желательно разъем дз не отсоединять.
Tamboff
20 May 2009
артур пирожкоф:
тов. Серго
Так вот значит скажу я Вам други мои, сам чищу ДЗ раз в 10 т.км при этом АКБ не откл, но разъем эл. с ДЗ снимаю. И никаких глюков нет и небыло. А траблы мне кажется происходят у людей которые пытаются снять нахрапом этот контакт с ДЗ, их то там аж два. Стопор красный, его выдвигаем как чеку и на самой колодке замочек сбоку, его поддеваем отверточкой и усё. Кстати заслонку обязательно мыть в её сечении (нажимаем на заслонку пальцем и она разворачивается). На момент написания личного опыта пробег 50100 (в эксплуатации конец сентября 2007 г.
prowler
20 May 2009
полностью солидарен с Tamboff .. клемму снимать, акб не отключать, проблем не будет.
артур пирожкоф
20 May 2009
Сам чищу раз в 10 тыщ.
prowler
20 May 2009
артур пирожкоф а какой пробег у тебя?
артур пирожкоф
20 May 2009
prowler79
20,5 тыщ.
oleg_812
25 May 2009
На днях предстоит ТО-1. Как бы что не упустить... посоветуйте знающие люди, что должны сделать, на что не стоит "вестись", на что обратить внимание и т.д. и т.п.
артур пирожкоф
25 May 2009
oleg1999
Почитай повыше, я писал уже.
urfindjus
25 May 2009
по поводу защитной сетки
Защитная сетка в передний бампер
отписался непосредственно в ветке
артур пирожкоф
25 May 2009
urfindjus
по поводу крепления: у тебя дорестайл, а у меня рестайл, так что способ крепления как у тебя не прокатит.
AMERICA 070
26 May 2009
Tamboff
Приезжай в четверг к Зое покажешь на месте как снимать ДЗ, тоже хочу провести чистку а то уже 18тыков намотал!!
eletskii
26 May 2009
AMERICA 070
Зайди на большой форум Смаха. Тема чистка ДЗ. С фото и рекомендациями. Все просто как ходить.
Маленькая фишка: чистить оч аккуратно, только распылом струи из трубочки баллона и кисточкой.
Клемму АКБ я не снимаю, разьем с привода ДЗ снимаю. Удачи.
артур пирожкоф
26 May 2009
eletskii
Как часто чистишь дз?
eletskii
26 May 2009
артур пирожкоф
15000
Tamboff
26 May 2009
AMERICA 070:
Tamboff
28.05.09? Я правильно понял? Время?
Парни хочу поделитьс опытом по поводу водительского сидения с механическим лифтом. Обратите внимание на лифт, он имеет свойство опускаться вниз самостоятельно. Случай гарантийный, но гарантия действует в течении первого года эксплуатации. Как сказал инженер по гарантии, лифт относиться к внутренним элементам отделки, на них гарантия 1 год. Я пролетел.
RooX
26 May 2009
Tamboff
время 18-30
В тамбовскаой ветке есть про встречи всё подробно и с фотоотчетами!
А у меня ВСЕГДА сиденье было опущено в крайнее нижнее положение... и то высоко казалось... Поэтому про лифт я даже не думал, даже если он и перестал работать.
