Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
ALEX_FOCUS
1 August 2008
Люди добрые, помогите. Каким то образом, пропали подтверждающие звукосигналы на брелоке. Сигнализация Шерхан 6. Прочитал весь мануал, про включение и отключение звуков брелока ни слова. Вибро работает, звуки есть только при входе в меню Pro9. Больше брелок звуков не издает, даже при вызове водителя только вибрирует! Подскажите как включить звуки брелока обратно?
Kroligoff
1 August 2008
Если вытащить брелок из чехла , с задней стороны (где вставляеться батарейка) напечатана мини таблица функций...
ALEX_FOCUS
1 August 2008
SERRGE
Не поверишь, вытаскивал! Нет там нифига про звук брелока.
MaxieS
1 August 2008
ALEX_FOCUS
Сними батарейку,кратковременно,ну может на полминуты,чтобы память сбросилась.Может просто глюк эпизодический такой.И всё восстановится,потом перенастроишь всё заново. У меня SherKhan-B в первые дни эксплуатации почему то не "опознал" машину. После снятия-установки прежней батарейки всё без проблем. Да и ещё,памятую,на прежней машине у меня брелок Tomagawk остался только с виброй,без сигналов, по причине вытекания батарейки в корпус брелка
ALEX_FOCUS
1 August 2008
Батарейка цела, сам брелок пикает только при входе в меню Pro 9 , т.е. звуковой сигнал работает, но не включен, а как его включить нигде не указано в мануале, уже все перепрочитал по пять раз, все перепробовал. Заводские установки не хочу ставить, у меня антисканер стоит, боюсь сбросится настройка его отключения.
Алексей524
1 August 2008
одновременно 2+3 на две сек. Потом 4.
Salavat
1 August 2008
ALEX_FOCUS
звук брелка - всегда есть. так что обращайся в гарантию, он должен быть.
я наоборот хочу выключить, а нет - пищит гад!
Scorpo
1 August 2008
Собственно вопрос к знающим...
Вчера, случайно, наклоняясь включил режим свободные руки...ну плюнул и решил фиг с ней... сегодня решил отключить, так такая проблема - на однократное нажатие нет никакой реакции (то есть функции постановки, снятия и проверки состояния не работают), приходится обратно включать свободные руки...
Corning
2 August 2008
Попробуй батарейку вынуть/вставить
Димедрол
2 August 2008
Scorpo, ты какой клавишей пытался отключить?
СвРуки же регулируются кнопочкой IV
и функции на этой кнопке меняются по кругу при последовательном нажатии этой же кнопочки:
вроде так:
- проверка состояния системы
- СвРуки
- СвРуки с уменьшенным радиусом действия (на дисплейчике СвРуки мигают)
- отключитиь СвРуки
Tchistiakov
2 August 2008
Димедрол
ошибаетесь
свободные руки отключаются клавишей I
Scorpo
в инструкции кстати все подробно расписанно
и еще, у 6-го шерхана есть болезнь, что после включения режима свободные руки частенько выкидывает из памяти основной брелок и кроме как в режиме свободных рук система его видеть не будет. как перепрописать брелки в инструкции тоже написанно
Scorpo
2 August 2008
Corning
Это первое что я сделал...ему по фигу...
Tchistiakov
Он все делает, включает и выключает датчик удара, режим пасивной безопасности, снять с сигнализации еще можно включая режим valet, не срабатывают именно однократный сигналы клавиш 1,2 и 4... если он мог так частично выкинуть из память, то конечно ничего кроме перепрописывания не остается...
Димедрол Точно ошибаетесь, проверка состояния 4, а свободные руки длительным нажатием первой.
Tchistiakov
2 August 2008
Scorpo
т.е. если выключить свободные руки, то в ручном режиме на охрану не ставит и не снимает? тогда точно перепрописывать.
Scorpo
2 August 2008
Tchistiakov
Эх, спасибо, мил человек, на добром слове...
Tchistiakov
2 August 2008
Scorpo
это не мы такие это жизнь такая
кстати, что удивительно, 5-й шэрхан такой фигней не страдает (6-ка просто урезанная версия 5-ки, програму обрезали и все) а когда производителю (мега-фе) говоришь об этом, он отвечает, что это установщики криворукие ставить не умеют...
Димедрол
3 August 2008
Tchistiakov, Scorpo,
да, друзья, согласен! Всё переврал... признаю...
..не со зла... ...запамятовал... и Мануала под рукой не оказалось...
Scorpo
3 August 2008
Хотел на даче перепрописать, но не решился...вспугнуло а вдруг, что не так, и не уеду... завтра в город вернусь и займусь экспериментами...после отпишусь
ALEX_FOCUS
4 August 2008
Алексей524
Так вибро включается и выключается, а как звук включить нигде не написано и как отключить тоже.
DigitAlex
4 August 2008
DimMak:
Доброго дня суток! раньше у меня на 12-шке стояла MS600 с автозапуском и подъемом стекол + кодированное реле в бензобаке (штука классная за 2 года ни одной проблемы). Подскажите, можно где нибудь поставить такую же на рейстайлинговый ФФ2 без риска потери гарантии. Заранее спасибо.
Думаю у диллеров MagicSystems можно
http://www.magicsys.spb.ru/address/all_dealers.htm
Матильда
5 August 2008
Всем привет! У меня вопрос по сигнализации Сталкер MS600. Мне ее поставили два года назад (в официальном сервисе, где-то рядом с Фили, кажется) и по ее работе у мена нареканий не было, но в последнее время она начала постоянно терять метку, которая находится в машине. Уже несколько раз машина глохла на ходу, что не очень хорошо, у меня AT. Да и вообще мало приятного, когда машина мигает аварийкой, а сидя внутри этого не знаешь и неясно как на это могут отреагировать другие участники движения. Батарейку я меняла недавно, может ее отключить, но тогда теряется весь смысл этой сигнализации
sammer
5 August 2008
Подскажите!
Отдали мне китайскую 3-х режимную кричалку (кря-кря, полицейская сирена и ещё что-то).
Представляет она из себя сирену=небольшой мегафончик у которого два провода к аккумулятору и обжатый провод на СГУ=микрофончик на котором 3 кнопки (эти три режима) и тангетка для того чтобы говорить в неё!
Вопрос!
Нужно подсоеденить это всё к штатной сирене ПБ 5!
Чтобы можно было и в полицейского поиграть и если вдруг сработает штатная сирена эта тоже заорала, но уже под капотом! Возможно ли это? Если фотки как всё подсоеденить!
Спасибо отблагодарю плюсом в репу
Bop4yH
5 August 2008
Вопрос к специалистам: для доукомплектования ФФ2008 (гиа) с ПБ-5 какой комплект пейджера (с контролем канала связи) и датчика перемещения/наклона лучше взять? с точки зрения функциональности, удобства подключения (нужно ли будет что-то дополнительно мутить с CAN - модулем), удоства использования.
Надо чтобы пейджер передавал сигналы как с ПБ5, так и датчика, так чтобы можно было различить что сработало
выбор из:
1) Reef Page RP-102 + Альтоника AG-2 Luxe
2) MS P430 Super + MS TL
3) что-либо еще ???
по поводу непосредственно противоугонок выбор уже сделан и сопрягать их с пейджером/датчиком на данном этапе не планируется.
Autosecurity
5 August 2008
Bop4yH:
Вопрос к специалистам: для доукомплектования ФФ2008 (гиа) с ПБ-5 какой комплект пейджера (с контролем канала связи) и датчика перемещения/наклона лучше взять? с точки зрения функциональности, удобства подключения (нужно ли будет что-то дополнительно мутить с LAN), удоства использования.
выбор из:
3) что-либо еще ???
Добрый день.
Саму эту методику подключения я не считаю абсолютно корректной, но рекомендации относительно оборудования дать могу. Комплекты, состоящие из альтониковского пейджера RP-102 и датчиков того же изготовителя отличаются высоким качеством изготовления, дальность работы пейджера - одна из самых высоких. Об успешном применении их в такой связке я слышал не раз.
С Уважением, Михаил.
mihin
5 August 2008
Autosecurity
АВТО-АСС
Добрый день.
скажите действительно на комплектации GHIA нельзя реализовать фунцию закрытие стекол
у нас все дилеры заявляют что НЕТ
Autosecurity
5 August 2008
mihin:
Autosecurity
АВТО-АСС
Добрый день.
Добрый вечер.
По команде с CAN-модуля должен ехать, не вижу препятствий.
Более точно можно узнать у изготовителя CAN-модулей, в нашем случае - TEC.
АВТО-АСС
6 August 2008
Bop4yH, вариант с РП-102 уже реализовывали, работает хорошо. Про остальное не скажу, не делали.
Кан-модуль не нужен. Сигналы передаются как с Датчика, так и с ПБ№5.
У нас такую работу делают только на СТО1 в Текстильщиках, по предварительной записи.
mihin, поддерживаю коллег: с каном - без проблем.
Вадим, СТО1.
mihin
6 August 2008
АВТО-АСС
но дилеры упирают все на то что стоят 4 стеклоподъемника если бы говорят 2 было то без проблем
PanD@
6 August 2008
mihin
но дилеры упирают
Ну и не ставь у них сигналку, раз упирают.
Не бывает "Гий" с 2-мя стеклоподъемниками, а кан-модули предназначены для работы с "Гиями" и прекрасно закрывают стекла при постановке в охрану.
Autosecurity
7 August 2008
P
PanD@:
mihin
Там скорее обратная зависимость.
Не бывает Ghia с 2 ЭСП, но бывают другие комплектации с 4 ЭСП. И там CAN-шина тоже полноценная, как следствие - "комфорт" без CAN-модуля реализовать не удастся.
PanD@
7 August 2008
Autosecurity
Это, так сказать, недокументированная функция . Производитель кан-модулей обозначает применимость пишуших модулей только для "Гий". Хотя изветстны случаи удачной установки их на Тренд с 4-мя ЭСП.
А в целом вывод один - функция "комфорт" работает только с 4-мя стеклоподъемниками.
