АКПП на ФФ
14 years
Посоветуйте, где в Минске отремонтировать АКПП Форд-фокус, американец,
2002 г.
Сам из Витебска. У нас не ремонтируют.
АКПП, ремонт акпп
Wilk
18 December 2007
АКПП на ФФ
38,8K
roman.by
30 May 2008
Vasily.N интересует в Минске и я уже несколько вариантов нашёл, но более ранних годов, вот поэтому и хотелось бы узнать, подходит ли АКПП от зетека и сплита на дуратек?
Maslik
30 May 2008
R
roman.by:
... подходит ли АКПП от зетека и сплита на дуратек?
Подходит, коробки одинаковые.
roman.by
30 May 2008
Maslik спасибо за информацию
roman.by
19 June 2008
Maslik:
R
roman.by:
Коробки действительно одинаковые, но крепления, в том числе и с двигателем - разные!!!
Кто знает, как регулируется трос коробки???
rasputin
20 June 2008
Одинаковые то одинаковые, но по микрокату там где на старую коробку подписано фильтр, на новую - экран Это что, от фильтра отказались? Заказал фильтр как на старую, скоро буду менять - посмотрю. А если еще и конфигурация прокладки окажется другой...
sergeyvoda
20 June 2008
При замене масла в коробке, что ещё
меняется? Фильтр?, прокладка поддона?
и где всё это купить.
Масло у меня есть.
Advokatvlad
20 June 2008
Фильтр меняется, оригинал без прокладки поддона идёт, ставится на оригинальный герметик (17$ - я покупал), если брать фильтр Fram то там уже прокладка поддона в комплекте идёт. Что оригинал что не оригинал стоят одинаково 30 $. Я сейчас через 10 000км опять масло в коробке заменю, потом по мануалу буду через 50 000 км или миль не помню.
Масла в коробку надо 3,5 литра оно всё не сливается, поэтому решил 2 раза менять поначалу (кстати на exist экономия с масла 10$ с 3 литров - цена 9.95, на Некрасовов 27 000 за литр).
SWAF
21 June 2008
Advokatvlad:
молодой человек не вводите уважаемую публику в заблуждение
XS4Z-7A098-AC Фильтр
XS4Z-7Z302-AA Уплотительное кольцо для фильтра (идет в комплекте с фильтром)
почаще заходите в раздел FAQ
Advokatvlad
21 June 2008
Уплотнительное кольцо - это такая маленькая деталюшечка которая одевается на носик фильтра (идёт всегда со всеми фильтрами уже на носике).
SHRUZ
31 July 2008
Подскажите,плиз,что за акпп стоит на ФФ ЗХ 3 америкос 2003г. (Обозначение,чьё производство). Чтобы знать!
Auxius
1 August 2008
не знаю во вторник смогу сказать когда будут вскрывать мою
Maslik
1 August 2008
SHRUZ, АКПП разработки Мазда, 4F27E .
SHRUZ
1 August 2008
Maslik, спасибо!!! Ну если японская то я думаю надежная!!! (или я неправ). У жены раньше на опеле корса японская коробка автомат стояла-так никаких проблем!!!(ZF13)
Maslik
1 August 2008
SHRUZ, если не стараться убить и жидкость менять во время - надежная.
SHRUZ
1 August 2008
спасибо!!!
Frolov_andrew
24 September 2008
Что такое соленоид? это ленточный тормоз или что, и где находиться, в инструкции по ремонту не нашел
Frolov_andrew
24 September 2008
еще подскажите что может быть, не переключает на пониженую передачу
Dark_wolf
26 September 2008
А у меня наоборот- не включается повышающая передача. купил еще одну коробку, но со сгоревшего авто. буду менять всю навеску и ставить - посмотрю- повезло или нет
Vasily.N
26 September 2008
Frolov_andrew
Что такое соленоид?это ленточный тормоз или что,
По сути, это электромагнит.
Катушка, но с подвижным сердечником, ( или варианы, снаружи подвижная обойма с зубцами), как ба электроклапан, только при подаче напряжения не затыкает , а прикреплённым к якорю штоком, чё нибуть перемещает.
Frolov_andrew
26 September 2008
короче дело такое, что я выше писал это мне так сказали , т.к машина пришла из сша и как только ее разгрузили проверили сказали такое, когда я в нее сел , все нормально работает, но не переключает с 2 на 3 , и задняя не включается, точнее включается слышен маленький толчок но не идет, ошибок нету и ничего не горит из лампочек(сами они по тесту горят тоесть рабочие лампочки) , когда заглянул подниз увидел что видимо когда автокаром грузили авто брали его с морды, и взяли подмяли немного поддон, а там же находятся соленоиды вроде бы, и может их прижало и они немогут двинуться из-за этого и не включаются передачи , подскажите кто может
Maslik
29 September 2008
Frolov_andrew, там с низу стит фильтр и сам блок управления, вот фото после снятия поддона, может что отломали?
Нужно снимать поддон, сливать масло, смотреть всё-ли цело, можно и заменить масло с фильтром для верности.
Frolov_andrew
2 December 2008
подскажите сильно ли отличаются или идентичны коробки на 1.6, 1.8, 2.0 двигателях(сплитах и зетеках)?
Maslik
2 December 2008
Frolov_andrew, коробки одинаковые, вернее на всех фокусах америка, европа, даже на 2-х европейских одна АКПП 4F27E
vit2455
4 December 2008
При остановке на светофорах машина как бы вздрагивает через каждые несколько секунд. Нога на тормозе, рычаг АКПП в положении D. Если перевести рычаг на N - вздрагивания пропадают.кто подскажет в чем проблема.
HIDBY
8 December 2008
У меня те же симптомы. Думал провода и свечи. Вчера их поменял..."вздрагивания" не прекратились.
Advokatvlad
8 December 2008
Возможно это подушка АКПП, но они (АКПП и под аккумулятором) достаточно долговечные, надо проверить все подушки, начиная с гидроопоры.
HIDBY
12 December 2008
Влад тоже об этом думал ... но как проверить?
Iga_Minsk
12 December 2008
HIDBY
C гидроопоры снимаешь крышку, под ней выпуклая резиновая штучка, при пальпировании ощущается жидкость под ней.
Остальные опоры по старинке, посмотреть нет ли отслоений резины, покачать ломиком, послушать.
Advokatvlad
12 December 2008
Снизу на яме опора АКПП легко проверяется на предмет повреждений, а под аккумулятором тяжело визуально определить её кончину.
Auxius
12 December 2008
Вот на всякий случай телефон мастера по коробкам +375296412333 Дмитрий
