Аудио, мультимедиа, акустика, AUX и прочее ...
Вот хочу поставить себе новые колонки вместо штатных с усилком. Подскажите что лучше поставить и где приобрести. И стоит ли делать проклейку салона?
аудио, мультимедиа, акустика, AUX, музыка в машине
max48
12 November 2004
110,9K
superJohn
9 December 2005
superJohn
Предлагаю подписать соглашение между фокус клубом и твоей конторой о скидках по карточкам фокус клуба! думаю будет не мало желающих поставить на фокус хорошую акустику!
Как идея???
Идея вполне, проработать бы механизм реализации:. Я карточку ФФ-клуба в глаза не видел ни разу, к сожалению:)
А так - нивапрос, с удовольствием:.
JoyStick
10 December 2005
louriekm
10 December 2005
superJohn
Такая карточка подойдет?
superJohn
10 December 2005
Вполне:)
D.e.N
10 December 2005
Женя это ты? Я в ФФ клубе ведь
superJohn
10 December 2005
Скорее да, чем нет:)
louriekm
11 December 2005
superJohn
Какием образом можно сделать, чтобы и на пикнике хорошо играла и в машине? Если я поставлю как Вы посоветовали блины в дверь. Как можно сделать переключатель между системами?
superJohn
11 December 2005
Про блины в заднюю дверь я даже не заикался:. Говорил про коаксиалы, имея ввиду 16 см:)
Просто делаете щит, прямой или фигурный по форме обшивы, проводите тотальную шумоизоляцию двери - и все:.
Переключатель: Зависит от того, как будет реализована коммутация акустики:. Если от внешнего усилителя - достаточно рвать переключателем "ремоут" - просто и надежно:.
Если от встроенных усилителей головы - то зависит от головы:) Некоторые ГУ имеют опцию отключения встроенных усилителей:. Если это не ваш случай - можно отключать тыл "фейдером":. Не очень удобно, если на тыловых каналах саб висит:. Тогда через реле можно замутить разрыв цепи переключателем на ноге микросхемы встроенного в голову УМ:.
Все просто:)
Удачи:.
louriekm
11 December 2005
louriekm
Спасибо за совет. Про блины я действительно лажанулся. Еще вопрос а как лучше установить gps приемник и какой посоветуете. Имеется КПК HP хочу к нему добавить gps приемник. Как это лучше сделать чтобы провода не торчали, ловило хорошо?
superJohn
12 December 2005
Посоветовать конкретную модель не могу, опыта нет, чтобы советовать, к сожалению:.
По расоложению - традиционно, на торпедо:. Оптимальный вариант, ИМХО:. Чтоб проводов не было заметно и не резать пластик, достаточно провод завести со стороны лобовика:.
louriekm
14 December 2005
superJohn
Как непосредственно на звуке отрражается качество проводов? Допустим помех и так нет?
superJohn
14 December 2005
А это, пока не услышишь, не внемлешь:) Стока копий сломано:.
Уверяю, разница есть:.
И не всегда более дорогой шнурок звучит лучше дешевого:.
Проверено:)
louriekm
15 December 2005
superJohn
В том то и дело, я на предыдущей машине потратил достаточно много денег на кабели, положил все по уму по разным сторонам кузова, экранировал, пересечения только крест на крест, но не мог почувствовать разицу так как, одновременно ставил среднечастотники и сабвуфер. А сейчас мучаюсь этим вопросом так как не хочу отдавать свою будущую манику на растерзание, что обязательно произойдте при замене проводов. Пытаюсь понять наскорлько плохо будут звучть стандратные провода? Что можно сделать чтобы заставить более качественно работать стандартную голову? И еще вопрос Вы слышали про новые 2-ух компонентые 6,5 дюймовые головки URAL WARHEAD? В журнале автозвук представили их как ответ импортным высококачественным динамикам! Вот мне и интересно действыительно ли они так хороши? Меня заинтриговала большая мощность и низкие искажения. Также в тесте написали, что они просто отлично передают сцену. Позиционирование инструментов прекрасное. Было написнао что они стоят что-то около 4500 рубликов.
Так же сразу появился вопрос встанут ли 6,5 дюймовые мидбассы на место штатных колонок FF2? Знаю что вопрос в форуме обсуждался, но я хотел бы услышать Ваше мнение.
Также будьте добры подсчитайт примерную стоимость работ по установке в FF2: замена штатных колонок на дргуие компонентные, бросить + от магнитолы напрямую на аккумулятор (штатная SONY). Установка усилителя для среднечастотников и высокочастотников + усилититель и конденсатор для сабвуфера, сабвуфер скорее всего будет либо собственного изготолвения либо покупной. Пока вот так.
Заранее спасибо
С уважением
Константин
louriekm
Расчет стоимости я имею ввиду приминительно к Вашей конторе. И есть ли возсожность договориться чтобы установкой занималисб Вы?
AviatoR
15 December 2005
superJohn
Подписывать ничего не надо. Все договоренности устные.
Т.к. у нас неформальное объединение. На словах.
Если твоя фирма готова предоставить скидку ФФКлубу, то сообщи об этом здесь.
Вид карточки у тебя есть. Они именный. На каждой написаны ФИО владельца.
Т.е. если человек приходит с этой карточкой, то получает такую-то скидку.
Ну и адрес сервиса точный сообщи.
superJohn
15 December 2005
По-порядку:
1. Стандартные провода звучать будут никак, если ставится вопрос о влиянии кабеля на звук:. Никак - потому что у производителя не стоит вопрос продать хороший кабель, он продает акустику, разумно предполагая, что опытный юзер прослушает продукт с разным кабелем, выбрав лучший, а неопытному по барабану, через какую проволоку слушать звуковые волны:. Исключений - по пальцам на левой руке БНЕ:.
2. Мучаться не стоит, есть проверенные решения и продукты:. Как известных производителей, так и удачные находки активистов караудио:.
3. Чтобы заставить звучать стандартную (штатную(?)) голову, достаточно для начала выпаять линейные выходы и организовать питание с АКБ:.
Но в некоторых случаях, участившихся в последнее время, к сожалению, замена штатного ГУ неизбежна:. Недавний пример - штатное ГУ в Опеле Астра новом - пытали два месяца, пытаясь вытащить звук, паяльных работ только на 5 тыр произведено - клиент пожелал, чтобы несмотря на цену вопроса, штатное ГУ функционировало, ибо оно управляет еще доп монитором с часами и прочими фичами - и чем все кончилось:?) Тем, что один черт пришлось ставить отдельную голову на звук и коммутировать все это хозяйство, чтобы еще и красиво было:) Получилось, на сайте фоты выложим скоро - эксклюзив:)
4. Про Ворхед - хороший мидбас, не более того:. Просто хороший мидбас, играющий на свои деньги:. Воспроизведение середины в своей машине Ворхеду не доверил бы, если это показатель:. Есть тьма более достойных претендентов:.
5. Инсталлировали ФФ только с подиумами на дверь, по штатным местам не помню сейчас, скорее да, чем нет, четкий ответ дам завтра:.
6. По установке: Обычная схема фронт + саб:. В предложенной могу предложить использовать один четырехканальник с двумя БП - экономия существенная, разницы в качестве не будет, кондер, правда, обязателен:.
Цена вопроса - от 30 тыр, включая стоимость железа ( с сабом), до бесконечности:. В среднем - около 50 такая установка обходится:. Чтоб и нам не стыдно было, и у клиента не возникало желания в ближайший год что-то "улучшить":)
7. Про покупные сабвуферы рекомендую забыть один раз и навсегда:.
Не за что:)
З.Ы. Со штатными головами заморочка в том, что у производителя авто интерес в том, чтобы юзер заказывал аудио у него за хорошие деньги:) Сравните цены чейнджеров в магазине и в прайсе дилера, к примеру:) И всяко препятствует тому, чтобы последний изменил конфигурацию системы малой кровью:. Одна Мазда 3 чего стоит - там вариантов совсем никаких, кроме как надстраивать систему, ибо голова управляет до кучи и климатом:) С Астрой та же фенечка - вроде и головное неплохое - Блау 34 линейки, а вот в процессор зашиты такие примочки, которые портят звук на линейке на корню:. А со штатной акустикой - благодать:) Комфортный негромкий звук лет на пять эксплуатации:) Для радио вполне:. Такие дела:.
superJohn
15 December 2005
AviatoR, готов подписаться ( устно:) ) в том, что членам ФФ-клуба гарантируется скидка, в размере 5% от общей суммы установки, на работу и на железо, у нас купленное:. Учитывая условия гарантии, нахожу это предложение весьма выгодным:.
В активе фирмы:
- установка аудио-видео с интеграцией в интерьер и без оной:.
-установка охранных комплексов, автозапусков, БлэкБагов:.
- установка любого доп.оборудования, например, ксенона, подогрева кресел, парктроников, люков, иммобилайзеров, доводчиков стеклоподъемников, борткомпьютеров и прочих приятностей:.
Гарантия на работу - до смены владельца:.
Гарантия на железо - в соответствии с гарантией производителя:.
Адрес: Октябрьской Революции, 35:. Рядом с Мерседесовским киоском "Штерн" на Челюскинцев:.
Тел. 372-41-10:.
Сайт: www.bluesmobil.da.ru:. Ася и мыло в инфе о пользователе:.
Вроде все:)
Добро пожаловать:)
Женя:.
D.e.N
16 December 2005
Женя, как мафон свой продам - приеду
louriekm
17 December 2005
superJohn
Большое спасибо за ответы!
Ты написал, что установка будет стоить 50 тысяч, тоесть если я правильно понял 30000 - компоненты и 20000 непосредственно установка? Войдет ли в эту стоимость шумоизоляция? Что касается штатной магнитолы у меня на нее тоже много всего будет завязано, поэтому не хотелось бы ее менять. Ну и потом я за нее как никак отдаю 800 $ - менять заказ уже поздно (машина придет в январе). И еще вопрос будет ли возможность провести установку непосредственно через тебя? За мной не зарнжавеет! Ориентировочно звук буду ставить в феврале.
Проводилась ли компанией "Блюзмобиль" установка акустики в FF2? Есть ли какие-то особенные трудности связаные со штатной головой это
З.Ы.
Я тут потихонечку перешел на ты. (надеюсь ты не против)
superJohn
Большое спасибо за ответы?
Проводилась ли компанией "Блюзмобиль" установка акустики в FF2? Есть ли какие-то заморочки со штатной головой этой машинки?
Если врезать люк, на него тоже будет гарантия? И сколько примерно будет стоить установить электрофицированый люк в пол крыши? Придется ли в этом случае резать ребра жесткости в крыше, или их там нет?
З.Ы.
С уважением
Константин
superJohn
18 December 2005
Провести установку при моем непосредственном участии - не проблема:.
Насчет заморочек с головным в ФФ2 информации нет:. Нужно по месту смотреть:.
По люку в ФФ2 ситуация аналогичная, гарантия в рабочем порядке:.
По стоимости установки, равно как и по соотношению стоимостей работы и железа - все сугубо индивидуально:. Копированием установок не занимаемся, исходим из пожеланий клиента - на том и стоим:)
Насчет перехода на ты - не вопрос:.
Женя:.
louriekm
18 December 2005
superJohn
Подумал и перенаправил вопрос в личку.
louriekm
25 December 2005
Форумчане. Вот сидел думал. И появился у меня опять вопрос из разряда вечных... Стоит ли вкладывать в машину большие суммы денег если собираешься поменять ее через пару ну может тройку лет? Мне кажется что да, но вот не уверен. Хочется послушать Ваши мнения!
Mishgun
25 December 2005
louriekm
Вечно сомневающийся...
Хочется - вкладывай, не хочется - не вкладывай...
выпиши себе на листочек плюсы и минусы, обсуди с семьей и все решится...
louriekm
26 December 2005
Mishgun
Детей как и жены нету. Один живу. Вот к Вам и обращаюсь. Да и потом сват анализ неинтересен. А я тут пытаюсь скоротать время своего ждунства! А чем его еще можно коротать как не вечными вопросами?
superJohn
26 December 2005
Прикинуто все до нас:.
Если более года ездить собирается человек, то вложение в собственный комфорт оправданно:.
Один из первых вопросов таким активистам задаем - сколько ездить планируется?:. Если более года - нет проблем, давай поставим систему:.
Если нет, обсуждаем дешевые решения:.
Женя:.
louriekm
27 December 2005
superJohn
Понял Жень. Я уже об этом же подумал, собираюсь использовать пару лет. И подумав хорошенько я понял что это достаточно много времени. Так что ставить буду, осталось получить машину и определиться с бюджетом! )
D.e.N
27 December 2005
Вот кому интересно покупайте!! http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=92&i=271910&t=271910
alpine
28 December 2005
Прикольный мафон! У друга была такая, вообще клёвая! Садится к тебе подруга... сначала панель свёрнута, девушка думает: ну мафон так себе..., ты нажимаешь кнопочку он разварачивается анимация и всё такое... и ВСЁ ОНА ТВОЯ!!!
Стоит поставить такую магнитолу!
D.e.N
28 December 2005
Дак вот продаю ее
louriekm
29 December 2005
D.e.N
Почему продаете? Перестал девушек этот мафон покорять?
D.e.N
29 December 2005
Я писал, что хочу обратно штатную воткнуть и собрать на ней систему
