4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
464K
3,9K
albka
29 September 2022
400 тыс км пробега родной рычаг весь в дырах, а шаровая живая. Для людей пендосы машины свои делали.
aleksbell
7 October 2022mobile
Давно хотел поменять ЗБТ на ЗДТ , начитался , насмотрелся ,в общем махнул не глядя . Информации море , дублировать нет смысла ,это не самолёт .Ступицы в сборе ,скобы и суппорта брал на разборке от FF1 ,критерий - минимальная цена ,кроме явного металлолома , насколько можно оценить по фото . Подшипники обслужил ,суппорта перебрал , особенно механизм ручника ,заменил необходимые РТИ из ремкомплекта .Диски , колодки ,троса ручника ,грязезащитный щиток и тормозные шланги взял новые .Не стал городить бутерброд шланг - трубка - шланг ,соединил два шланга и закрепил на самодельном кронштейне .
tseba10by
12 October 2022
aleksbell
как-то хотел заморочиться, но очень затратно выходило. во что вылилось по итогу?
aleksbell
12 October 2022mobile
Что-то около 200 USD ,не более .
Cezus
17 October 2022mobile
Впервые за 190к пробега снимал генератор, это конечно то ещё удовольствие) надо же такое придумать. Снимал снизу)
albka
17 October 2022
Cezus
самый головняк это одному генератор обратно запихать. вынуть просто подушку двигателя гидру от лонжерона открутить, движок вперед сдвигается. генератор до рейки опускается, все отвинтив соответственно, вставляется лопата черенком в щель. Чуть качнул и он без проблем на земле.
щетки тоже в ноль на твоем?
Cezus
18 October 2022mobile
albka:
Не я чуток проще пошел, открутил натяжной и потом крутил генератор, спустил его на привод, открутил подушку нижнюю и отодвинул двигу и вытащил. Кончились щетки и съело коллекторы ротора)
albka
18 October 2022
Cezus
мне подменный ротор поставили восстановленный, на нем узел с кольцами поменян был. А видимо убогие паять не умеют и там где к обмотке на точечной сварке прикреплено было, там они паяли и хреново. Два раза пришлось уже снимать. Последний раз сам с кислотой все пропаял и лаком залил. за два года не кольца не с точились, не щетки все как новое.
Cezus
albka:
Я не стал заморачиваться с пайкой и т.п. заменил все в сборе на новый регулятор и ротор. Не хочу я больше снимать его)
albka
18 October 2022
Cezus
Я два года назад не нашел новый ротор. Заводская сборка надежнее, хотя если есть точечная сварка можно и восстановить.
Но так надежнее. Генератор у нас крепкий у меня 350 тыс. км прошел до вскрытия.
alexnasa
26 October 2022
А я приехал в СТО (я устал делать всё сам) менять гену на подменный (слабенький) для последующего перефарша основного гены и возврата в стойло. Но мимо проходил другой механик.. посмотрел на моего гену.. и вынес со склада уже перефаршированный в ателье гену от маверика.. за 5500р ударили по рукам! Правда лампа горит..Но вольтаж даёт как положено 13- 14.5 -14.8 .. Чудеса.
Yshastik
27 October 2022mobile
Доброго времени суток, уважаемые. Прошу сильно не бить и не ругаться. 2 недели назад стал счастливым обладателем первой машины zx4 2005гв. Естественно не бита, не крашена и прочее. Суть вопроса в коробке воздушного фильтра (кто-то из предыдущих владельцев поставил фильтр нулевого сопротивления и вывел его почти на уровень с колесом). Насколько мне сказали в сервисах "для Санкт-Петербурга, особенно осенью и зимой это крайне плохая затея". Задумался поставить закрытый, но в одних сервисах говорят что должно стоять 4s4z9600Ba, а в других что 4s4z9600Aa. Но что на одни, что на вторые ценники не особо радуют, как и сроки доставок. Есть ли китайские аналоги/возможность приколхозить что-то подешевле? По фильтрам тут на форуме читал, но слишком много страниц и возможно ответ на свой вопрос упустил. Загорелся заменой, так как сегодня машина 2 раза глохла на дороге, если обороты поднимались выше 3тысяч. Без педали газа обороты падают до 200-300 (паркинг и драйв). Если снять патрубок фильтра (на паркинге) то холостые обороты на уровне привычных 800. Vin автомобиля 1FAFP34NX5W203095. Заранее большое спасибо за ответы/советы куда копать.
Repairman
27 October 2022
Ага есть, китайский со сменным фильтром даже. Только ценник 67 тыс руб. Не думаю что устроит, но вот артикул 258-519
Cezus
Y
Yshastik:
Привет, голову себе не забивай данной фигнёй и покупать пластик за большие деньги, установи по выше нулевик, чтобы был на уровне фары или поставь какой нибудь не большого диаметра корпус от другого авто. У меня уже много лет стоит от фф2 корпус, фильтры за пару соток меняю и все.
tseba10by
28 October 2022
Yshastik
Плавают обороты - причин может быть много, например подсос. А у меня стоит нулевик прямо за левой фарои и норм! Говорят, что корпус от ваз 2112 ставят, лично я видел от мазды 3 стоял, так что вариантов много
aleksbell
29 October 2022mobile
У знакомого ,на Ford C-Max ,с нашим движком ,обороты плавали из-за дырки в шланге циркуляции картерных газов ,он же PVC .Заменил и все прошло ,так ,на заметку .
alexnasa
31 October 2022
реклама наших запчастей от белорусского Фенокса
https://www.fenox.com/ru/news/sharovye-opory-fen...my.html
https://www.fenox.com/ru/catalog/universal-syste.../bolts/
https://www.fenox.com/ru/news/ekonomichnoe-reshe...ii.html
https://www.abw.by/novosti/experience/211890
Repairman
1 November 2022
Приветствую всех. Просьба к тем у кого есть сканер или елм 327 и вы можете посмотреть и не затруднит. Интересует положение дроссельной заслонки в положении дроссель закрыт и полностью открытый, какие у вас проценты. Причём есть два значения, в одном случае стартует от 0% до 90 с чем то или 100 а в другом случае с какой то цифры, примерно 16 или 19.
tatarin78
3 November 2022
Всем привет. Пришли в негодность штампованные диски. Не подскажите параметр?
Cezus
3 November 2022mobile
T
tatarin78:
Привет, характеристики как на фф1
albka
11 November 2022
Может у кого-нить есть размеры заднего усилителя бампера к которому кусок пенопласта крепится (для смягчения удара в зад). у меня при снятии бампера он просто оттуда высыпался. Поискал нигде нет в продаже, да и состояние с разбора такое-же будет. Хочу сам сварить.
aleksbell
11 November 2022mobile
Две трубы 60 х 40 , главное чтоб крепёжные кронштейны были целые .Себе так сделал после покупки .
turalin.nikolay
15 November 2022mobile
Братья, коллеги, друзья, помогите советом)
Периодически горят (когда тускло, когда ярко), или мерцают индикаторы крышки бака, стрелка вверх и я так понимаю индикатор пробуксовки на приборной панели. Это происходит как с заглушенным двигателем, так и с заведённым. Так же периодически коробка уходит в аварийный режим. Стоит заглушить и снова завести, коробка оживает. Что это может быть? Всю голову уже сломал. Focus ZX4 2005 акпп
stard
15 November 2022
У меня также тускло горел чек (осенью.когда наступала сырость).Когда в очередной год стала гореть лампа АВС,(у меня машина без АВС),разобрал панель протёр спиртом,особенно угол где эти индикаторы,теперь всё нормально.Короменя механика.ZX4 2005г. механика.
aleksbell
turalin.nikolay
Нет у тебя контакта в нужных местах ,о чем тусклая индикация и сигнализирует .Откручивай все шлейфы массы ,чисти ,мажь графиткой и собирай .Проверяй контакты на наличие окислов , особенно которые покрыты зелёной или черной пленкой ."Стрелка вверх" это команда ЭБУ водителю повысить передачу ,на МКПП .У АКПП свой ЭБУ и ты этот индикатор даже видеть не должен .
alexnasa
15 November 2022
T
turalin.nikolay:
Всё это было у меня. Я уже подумал - режется АБС, которого с завода не было...
Кончилось заменой приборки. Т е помогало по началу -протирка спиртом и помогала пропайка феном на паяльной станции и сброс АКБ. В конце этой истории приборка стала перезагружаться раз в 30-40 сек. Купил две б/у приборки и юзаю одну из них.. Косу проводов переложил и убрал триждыпроклятые скрутки к моднючей магнитоле с юсб. Магнитолу родную вернул.
АКПП пришлось менять на восстановленную на фабрике в агрегатке. А если бы обратился сразу- то просто настроили бы поточнее и фрикционы потёртые сменили бы.
alexnasa
15 November 2022
Обращаю внимание камрадов, что если наши оранжевые лампочки в наших стоковых фарах заменить на не окрашенные, то получатся ДХО.
albka
16 November 2022mobile
alexnasa
А передние поворотники у тебя чем мигать будут? Тебя с такими дхо первый гайец на тянет, или какой дибилоид приедет.
Cezus
19 November 2022mobile
Приветствую, может кто сталкивался с такой странностью? D+тормоз падает напряжение до 12 и ниже, а на Parking и при движении все норм.
Генератор делал, недавно..
alexnasa
20 November 2022
Cezus:
меняй диодный мост
