Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
855,1K
12,7K
KoLoS1mus
19 June 2019
Svail
Возможно банально сам компрессор уже устал, можно померить давление (опытные кондерщики должны знать какие значения должны быть). Может ещё сеточка (дроссель) забита, не помешает её поменять.
У меня с новыми: радиатором, осушителем, испарителем (б\у, но чистый и промытый) и сеточкой (дросселем) такая же беда, но не так сильно выражена как у тебя.
Svail
19 June 2019mobile
KoLoS1mus
Наткнулся на инфу с Мондео клуба про шайбу
http://mondeoclub.ru/forum/topic/24551/?do=find...2098720
NeLomaster
20 June 2019mobile
Здрасти,подскажите порядок затяжки клапаннои крышки гбц ,фф1,1.6,8кл(всеволжск) и с каким усилием.
max_470
20 June 2019
NeLomaster
http://www.fordbook.ru/focus/1/power/engine16/valve-cover
момент есть. а порядок чет не указан.
NeLomaster
20 June 2019mobile
Скажите ,что за клапан или датчик?
max_470
20 June 2019
NeLomaster
смахивает на датчик заднего хода, судя по шарику.
Avenger86
21 June 2019
щас проехал по луже, и перестали нормально падать обороты. Пока не газуешь - стоят холостые нормальные. Стоит нажать газ и они растут до 3000 примерно, держатся и потом падают. Что могло залить? Заслонку не клинит.
NeLomaster
22 June 2019mobile
Avenger86
Ремень
Lan33
22 June 2019mobile
Для чего подключены провода на замок капота?Для подушек безопастности?
BorisMan
22 June 2019
Lan33
Чтоб видеть закрыт капот или нет.
Lan33
22 June 2019mobile
BorisMan:
И где такой индикатор? Индикатор открытых дверей?
Oleg_KRSK
22 June 2019mobile
Lan33
Вообще для сигнализации штатной, иных предназначений нет
Lan33
22 June 2019mobile
Oleg_KRSK:
Фонари не мигают при открытии на закрытом авто
Около замка на телевизоре тоже стоит какой-то датчик
kornikov_ryslan
23 June 2019
Всем здравствуйте. Не знаю как называется эта деталь, помогите пожалуйста... И она почему то вся в масле, снимал патрубок интеркулера, в нем немного по стенкам.
Svail
24 June 2019
K
kornikov_ryslan:
это клапан ЕГР. Посмотрите слева на его корпусе есть патрубок маленький. Может сажу гнать оттуда. Ну а масло хз. Вероятно турбина гонит
kornikov_ryslan
24 June 2019
А если патрубок гонит сажу, плохо?? И почему на клапан??
samus1993
24 June 2019
kornikov_ryslan
у тебя в масле всё, это не сажа. Турбина твоя накрылась вроде как. Сними корпус воздушного фильтра, потрубок(который идет толстый в возд фильтру-турбина), его тоже полностью снимай, тогда сможешь крыльчатку турбины пальцами пошать, если люфтит, то её подзамену.
Svail
25 June 2019
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. При троганьи или когда на нейтрали катишься на небольшой скорости, при добавлении газа слышен небольшой звук, "стук" что ли. Как будто гдето в приводе правого колеса есть люфт. Кто нибудь сталкивался с таким? Это характерно для скоростей 0-30км/ч (при отпускании и нажатии на педаль газа)
шурец
25 June 2019mobile
ты бы, для начала, сам определился: на передаче или на нейтрали
Vitoslavvv
25 June 2019mobile
SvailА как поживает промежуточный подшибник на приводе? И хомут на нем? Смотрел?
Svail
25 June 2019mobile
шурец
Едешь на передаче, выжал сцепление, потом назад его отжимаешь и в момент схватывания крутящего момента этот звук
max_tomsk
25 June 2019
зазоры в коробке меж шестярнями валов. У меня так же не парюсь.. не хрустят гранаты значит норм.
Svail
25 June 2019mobile
max_tomsk
Хруста нету. Только тук тук при троганьи. Может ещё трипоид быть причиной?
GROMAZEKA
25 June 2019
Svail
поздравляю..трындец трипоиду и внутреннему стакану полуоси...лезь под машину...левой рукой один край полуоси . правой другой и пошатай в разные стороны и обратно.если будет люфт со стуком..то замена однозначно..
шурец
25 June 2019mobile
если не трипоид, то может быть сцепление наелось
NeLomaster
29 June 2019
Svail:
посмотри тягу.которая снизу около реики рулевои проходит через всю машину.там втулки резиновые.рукои ее подергаи.могут они бвть разбиты.
шурец
29 June 2019mobile
NeLomaster
Правильно называется стабилизатор поперечной устойчивости.
NeLomaster
29 June 2019
шурец
точно
petkin198663
2 July 2019mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста купил на форд фокус 1. 1,8 новый бензаносос теперь уровень показывает на оборот , если бак пустой показывает полный , что можно сделать?
max_470
2 July 2019
petkin198663
поменять полярность на датчике уровня 😁
