Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
PanovN
14 August 2018
Друзья, есть кто-нибудь из Нижнего Новгорода и с клубным адаптером, ну или кто прошивал круиз на машине? хочу прошить круиз, у меня есть elm 327 на чипе ftdi 232 с китая, припаял тумблер, но т.к. через неделю уезжать, боюсь им шить, чтобы не получить из блока кирпич. Подъеду на машине с ноутбуком)
Ну или как можно наверняка проверить адаптер на стабильность и нормальную работу? так-то некоторые функции отключает и включает.
Спасибо за ответы!
73rus
14 August 2018
Всем добрый вечер! Кто нибудь в Самаре может прописать круиз. Кнопки установлены, официалы отказываются делать эту процедуру.
Rome163
14 August 2018mobile
73rus
Имеется шнурок клубный, в принципе могу вроде штудировал тему)
PanovN
15 August 2018
Ребята, помогите прошить круиз, кто-нибудь есть с хорошим шнурком из Нижнего Новгорода?
Romashko
15 August 2018
PanovN
Куда в отпуск едете? Заезжайте в Тверь сделаем
PanovN
16 August 2018
Romashko
Спасибо))) в Крым думаю поехать, но Тверь немного в другую сторону(
Romashko
16 August 2018
PanovN
150 км в сторону Питера, не так уж и далеко
Посмотрите кто есть с ucds адаптером рядом с вами и договоритесь. Ребята помогут.
игорь_174
16 August 2018
доброго времени суток. Пришел сегодня такой адаптер, пошёл я сразу активировать круиз, в GEM и в HEC галочки ставятся, а вот при чтении PCM ELMconfig выдаёт ошибку
подскажите, с чем может быть связана эта ошибка? Почему именно заказал этот адаптер, у него в отзывах пишут что им активировали круиз.
Nick_FF
16 August 2018mobile
игорь_174
Распакуйте программу нормально. Наверняка с архива запускаетесь.
игорь_174
16 August 2018
игорь_174
Нормально распаковать это как?
Gundick
16 August 2018
игорь_174
Разархивировать наверное
игорь_174
16 August 2018
Gundick
разархивировал, иконка елмконфиг на рабочем столе
Gundick
16 August 2018
игорь_174
Ярлык? Или сразу файл на рабочий стол закинул?
игорь_174
16 August 2018
Gundick
всё, понял, нужно ярлык запускать из той папки, куда разархивировал архив.
PanovN
Romashko
Хорошо, спасибо)
S T I G
16 August 2018
73rus
73rus:
Кто нибудь в Самаре
может конечно, пиши в лс
furgon
17 August 2018
PanovN
-Аккурат позавчера ваши края проезжал...с отпуска ехал и комп. и шнурок ,все с собой было Знать бы на перед...заехал бы
furgon
17 August 2018
Romashko:
Позавчера,с отпуска через Тверь возвращался-красивый город.Специально останавливался на трамвайчик посмотреть,таких в Питере нет В середине города,кто-то из Тверских,видимо рамки клубные увидели,ББФФ-а передали...вообщем очень приятно
Romashko
17 August 2018
furgon
JohnnyK
17 August 2018
furgon:
Как там с дорогами? Лет 5 назад, как раз по дороге в Питер, дорога была швах. В сторону Калязина дорога не фонтан, местами заменили полотно, но местами как по стиралке.
furgon
18 August 2018
J
JohnnyK:
В сторону Калязина
100-120км\ч на круизе вполне нормально, можно ехать.Я как раз по этой дорожке до поворота Углич Борисоглебск ,иду
alidji69
21 August 2018
продублирую
Добрый день!установлен кк в джойстик,все было прилично, недавно круиз пропал, одновременно с этим загудели ступицы, может ли причина быть в подшипниках? после замены подшипников, кк так и не работает, по компу ошибок не выдает, куда еще можно посмотреть?может плохое качество самоделки?
oad555
22 August 2018
Прошили. Включился не сразу (через несколько дней) и лампа круиза не горит(((
olegpridnya
22 August 2018
Всем привет у меня фф2 2008 год круиз контроль стоял с завода на 4х спицевом руле. Я поставил руль от мондео перепаял его круиз заработал все кнопки пищали в тестовом режиме но круиз срабатывает через раз может включиться может нет или на ходу отключиться пропаяно все хорошо все сопротивления верные в мозгах висит ошибка в Gem P0579 и в РСМ Р1696-61 подскажите пожалуйста что может быть заранее спасибо
игорь_174
27 August 2018
Доброго времени суток. "Победил" сегодня проблему отключающегося круиза. Предистория:
Установил себе кнопки круиза из Китая, прошил круиз шнурком от туда же ELS 27, но вот беда - круиз работал не стабильно, а точнее постоянно отключался, и, что бы его включить снова, приходилось входить в тестовый режим GEM и нажимать кнопки круиза. (Простое выключение и включение зажигания - не помогало).
И так проездил 10 дней постоянно тестируя к.к., но чуда не произошло
Прочёл наверное половину страниц этой темы, и сегодня решил еще раз проверить все контакты. В первую очередь полез к разъёму С103 на геме (проводки от руля до гема у меня не было и я поставил проводку из комплекта с кнопками), ещё при установке пинов в данный разъём, заметил, что они болтаются в посадочных местах, но не придал этому особого значения, т,к пины защёлкнулись и не вытаскивались просто так. Сегодня отстегнул от гема разъём С103 и стал проверять моё подключение, пины 18 и 10 были на месте, но болтались в своих гнёздах миллиметров на 7 в верх в низ. Понятно, что их нужно как то зафиксировать в нижнем положении, что бы при установке разъёма на своё место, пины не поднялись, и оделись на иглы полностью. Короче - под руками оказались зубочистки.
Как раз входят с обратной стороны между проводом и стенками разъёма плотно Собрал всё, сделал тест кнопок, сбросил все шибки и поехал тестировать всё чётко!!! Как только я его не проверял: и + и - нажимал, и педалями пробовал, круиз стал работать корректно, и ни разу не вырубился! работает, как ему и полагается
P.S.
Жаль, что по этой проблеме с пинами из тюнингшопа в шапке нет информации. Было бы меньше постов типа - " отключается круиз контроль, подскажите, где копать". Всем удачи в подключении сего.
zanoxxis
28 August 2018
Кто-нибудь ставил руль с кнопками круиза от ФФ3 рестайл? не могу найти, сильно не пинайте)
У меня руль трехспицевый, нормального исполнения круиза не могу найти, только колхоз, вот и подумываю о покупке руля от ФФ3 рестайл
kosfess
29 August 2018
Z
zanoxxis:
На драйве раз и два. Там, конечно, без кнопок круиза, его на другие кнопки вешают, но суть понятно)
Еще на этом форуме отдельная тема
Ausbilder
29 August 2018
Для сведения.
Приобрёл недавно у одного гражданина здесь на форуме кнопки от Тюнингшопа (покупал как оригинал).
Ну да ладно, главное кнопки рабочие.
Установил сам с помощью описания из этой ветки. Проводка была, кнопки тестировались.
Авто FF2, 2007, 1.8 TDCi
Прошивка 6M51YB, SID202
Сегодня mzt мне их прошил. Всё проверили, всё работает.
73rus
31 August 2018
Всем привет, приобрел и поставил кнопки кк. Описания взял с этой ветки. За прошивку огромное спасибо Rome 163.
Алгоритм включения: "on" дальше+ . Ощущение что при нажатии на + многократно, машина ускоряется живее чем если на газ жмёш. Тестил на трассе, расход с кк примерно такой же как без него
Romeo155
31 August 2018mobile
73rus
Не нужно многократно. Нажми, держи пока скорость не вырастет до желаемой, отпусти. У меня кнопка + уже сломана, для установки скорости нажимаю -.
4 people online
4 people online
