Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь(ver. 3.0)
Тема о загородной недвижимости и строительстве.
Начало тут Загородный дом, загородная жизнь, время за городом...
Продолжение тут Сектор загородный, загородный дом, загородная жизнь, время за городом.
урабус
8 January 2012
495,2K
9,2K
Katrin1980
22 August 2018mobile
У мамы стройка. Вот такой дом поставили
Встал вопрос наружного утепления и обшивки сайдингом т.к. брус сильно потрескался.
урабус
22 August 2018
Katrin1980
1. что закрывают рольф ставни?
2. а почему не каркасник ставили?
Katrin1980
урабус
Рольставни закрывают лоджию)
Мама захотела брус. Получилось первый этаж брус 140, а второй этаж фронтоны каркас.
урабус
22 August 2018
всё спорно )))
Katrin1980
урабус
Согласна, но хозяин-барин. Уже стоит)
dica
22 August 2018
Роллета просто ахтунг.. Дом и так не красавец, но это просто бельмо
Katrin1980
dica
Надо было просто не делать лоджию. Но мама никого не слушает.
Katrin1980
По утеплителю Изоплат кто-нибудь что-то скажет?
Brodjaga
23 August 2018
Katrin1980
В интернете полно отзывов. Все нормально с этим утеплителем. Кроме цены .
Посмотрите белтермо: все аналогичное но в 2-3 раза дешевле.
Изоплаат эстонцы, белтермо - Белорусы
Brodjaga
23 August 2018
Katrin1980
Возьмите шип паз 25/35мм дальше вент зазор и может все же не сайдинг??? Зачем эти мотивы 30 летней давности? Обшейте крашеным имитатором бруса
canon3000
23 August 2018mobile
Имитация бруса подороже сайдинга будет наверняка
Katrin1980
Brodjaga
В интернете в основном каркасники обшивают изоплатом, где утеплителя 150 уже есть. А на брус 140+вагонка внутри, 25 мм мне кажется мало. Не нашла характеристики, по которым 25 мм может заменить 100мм роквул.
Brodjaga
23 August 2018
Katrin1980
Вы хотите ещё и утеплиться?
Готовы кровлю переделать?
Просто даже добавляя панель 25-35 мм + зазор 40-50+ внешняя отделка 25-40мм вы уже в диапазоне 90-125мм плюсом с каждой стороны
И точку росы ещё надо поискать.
А свесыу вас небольшие , так что добавляя утеплителя 100 вы выходите за 200 мм и остаётесь без свесов
dica
23 August 2018
Katrin1980:
dica
Как раз когда роллета поднята, дом лучше смотрится, чем если бы просто стена.. Ну и опять же... лоджия, это гуд кофейку под пледиком попить
Brodjaga
23 August 2018
Изоплат и белтермо это в первую очередь ветрозащитные панели, они не заменять 100 утеплителя, но заменят ваши 100-140 бруса по теплу(35-50 панель)
root
23 August 2018
Это, конечно, не многоэтажка, но всё же под вентфасад лучше использовать негорючие утеплители.
ЗЫ да и утеплитель это посредственный. С другой стороны, если домик летний, то можно вообще ограничиться заделкой щелей или ветрозащитной мембраной с последующей обшивкой.
Focus_Chpocus
23 August 2018
Katrin1980:
Дом ПМЖ или дача?
Katrin1980
dica
Лоджия как раз для кофейку и сделана. Рольставни это вынужденная мера на время дождя, на зиму и когда там никого нет.
Katrin1980
Focus_Chpocus
Это дача. С мая по октябрь + может быть 10 дней новогодних каникул.
Oliva
23 August 2018
Brodjaga:
Katrin1980
Блок хаус,конечно,хорош,но при условии если длина стены дома не более 6 метров.В противном случае получается колхоз со стыками. Ну, и еще минус это заморочка с покраской. Хочешь не хочешь,а надо будет периодически перекрашивать.Хорошо,если просто выгорит,а если шелушится краска начнет?
Katrin1980
23 August 2018
Oliva
Размер 8,7 на 9,6. Можно виниловый блок хаус.
Katrin1980
23 August 2018
Ещё предстоит делать септик, отопление, водоснабжение, забор.
Oliva
23 August 2018
Katrin1980:
Oliva
Да,винил можно,но у него максимальная длина еще меньше 3,66 м. Если есть возможность обыграть без стыков,то почему нет. Хотя дом из бруса зашивать сайдингом,каким бы он ни был, как-то не комильфо.
Или попробовать фахверком разлиновать? Правда по форме дом не очень под фахверк подходит
Oliva
23 August 2018
Katrin1980:
Так надо сначала отопление с водоснабжением делать,а потом уже обшивать. Будет время подумать над концепцией
Katrin1980
23 August 2018
Oliva
по технологии вроде бы одно другому не мешает. На отопление, водоснабжение и канализацию деньги будут только к след. лету. Еще не определились как и чем топить будем. Какие могут быть варианты?
Oliva
23 August 2018
Katrin1980:
Oliva
Не ,ну как не мешает-то. Вы дом обошьете,а потом начнете дырявить под трубы? Или у вас уже все выведено в нужном направлении??
Я смотрю у вас даже печки нет? Тогда нужен кочегар и котел На крайняк электорообогреватели
Katrin1980
23 August 2018
Oliva
Думаем про котёл.
Forpost
23 August 2018
Katrin1980
Утеплять и обшивать дом, у которого нет фундамента... Я бы с фундамента начал.
Винтовые сваи, без обвязки - наверняка еще и полы зыбкие.
Katrin1980
23 August 2018
Forpost
А почему вы решили, что без обвязки? 2 нижних бруса и внутри еще как раз и есть, с полами всё в порядке.
root
23 August 2018
Forpost
