Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Ford Kuga 1 (C394)
11 years ago
В данной теме вы можете задать любой вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же, как постоянные обитатели форума, попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума.
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему в Поиске.
Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему спрашивающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
При вопросе указывайте какой у вас авто: двигатель, коробку, год выпуска!
вопрос, новичков, ответ, поломка, эксплуатация, kugaбкуга, с394
Jennik1
4 February 2013
72,2K
VitasFocus SE
8 September 2017
Jennik1:
VitasFocus SE
врядли кто-то этим занимался, да и какой смысл в этом?
все модельные стойки будь-то В4, В6, Монро, оригиналы, Моторкрафты или прочие одинаковые по размерам, только толщина штока разная может быть, а именно она больше у В6 и газовые подпоры разные, одни мягче, другие жестче, но в целом все одинаковые расчитаны на определенные нагрузки и ресурс, только В6 жестче из-за газового подпора и толщины штока
Спрашивал я тогда размеры, чтобы понять, реально ли их воткнуть на Фокус и какой будет эффект. Так вот, реально. Передние аморты от Куги 1 я поставил на ФФ2. Они полностью подошли, притом, что сам корпус аморта Куги длиннее фокусного на 40 мм. Вдруг кому пригодится.
89210723978
3 April 2018
Всем привет! Ситуация такая: после запуска перестала срабатывать педаль газа, заглушил, завел снова, выскочили ошибки( двигатель неисправен, крб передач неисправна, муфта халдекс) и заморгала часто лампочка иммубилайзера и не крутит стартер. Было у кого-нибудь похожее? Помогите!!!
tired_pilot
3 April 2018mobile
89210723978
А как завелась машина, если стартер не крутит?
Наводящие вопросы: доп сигналка есть и как долго машина стояла? Аккумулятор насколько свежий?
89210723978
3 April 2018
Доп сигналка стоит, аккумулятор заряжен, машина часа 2 стояла. И да, машина не завелась)
tired_pilot
4 April 2018mobile
89210723978
В доп. сигналке глюк с высокой вероятностью.
89210723978
4 April 2018
tired_pilot
Доп сигналку отключили, ничего не изменилось(
X016XX
4 April 2018
Пробуй прикурить.
VitasFocus SE
10 July 2018
Я опять с глупыми вопросами. Знает кто насколько отличаются передаточные числа редукторов бензиновой и дизельной Куги?
Jennik1
10 July 2018
VitasFocus SE
это указано в офиц.мануале техническом, погугли
VitasFocus SE
10 July 2018
Jennik1:
VitasFocus SE
А есть возможность сюда выложить или дать ссыль? А по ходу как-то не так ищу.
tired_pilot
10 July 2018mobile
VitasFocus SE:
Главную передачу посмотри)))
Carel
16 July 2018mobile
Привет Куговодам)))
Вопрос вам... Первое поколение интересует. Как назывались его комплектации с разными двигателями и что в них входило? Катаю сейчас фокус2, там комплектация "гиа", очень нравится климат, электрогидравлический усилитель руля, двухлитровый бензиновый мотор... Что у куг в разных комплектациях есть? Направьте в нужную мне ветку, пожалуйста...
Новичок
4 December 2018
Всем привет.
Много лет катаюсь на а/м ФФ2 рестайлинг 2008г.в.
Машина пробежала не одну сотню тыщ, но все по прежнему очень нравится. Да так, что решил что следующая машина будет Куга I, но не старше 10г.в., поэтому я здесь.
Вопросы к знающим, особенно к тем кто покупал такие машины новыми.
На рынке много машин с небольшим пробегом.
1.Какой на сегодняшний день есть 100% способ узнать/подтвердить реальный ли это пробег?
2.Из косвенных, мне видится то что машина может иметь какие-то оригинальные (еще с завода) расходники, раз так мало (есть экземпляр имеющий и 30 тыщ) пробежала.
Например у меня с завода стояли колеса мишлен енерджи. А какие колеса ставились на Кугу?
Колодки были АТЕ, на Куге тоже?
Что еще?
Понимаю что все индивидуально, но все таки, собрав всё воедино, можно же приблизится к правде поближе)
Или сразу дайте ссылку на профильную тему/темы.
Спасибо.
pavel321
9 April 2019
Добрый вечер всем. Поменял правую заднюю ступицу и летнюю резину. Сегодня выехал и появилась вибрация по кузову. Думал балансировка, сделал не помогло. Подскажите может у кого было такое. Спасибо. (Куга 2008г. дизель)
KimIV
7 May 2019
Думаю, если брать тестовую машину в салоне, то её пробег будет реальным.
Аналогично, если один хозяин частник. Но такие очень редко свежаки продают.
У перекупа точно будет смотанным. Они под сервисные интервалы подгоняют, поэтому не гнушаются сматывать даже по мелочи типа 5-8 тыщ км.
newlard
17 September 2019
Добрый день. Автомобиль Форд Куга 1, 2011 г.в. При нажатии кнопки складывания зеркал, водительское складывается, пассажирское - нет. Привод зеркал целый, регулируются в стороны. Был на СТО, точно никто не знает, сказали возможно модуль комфорта пассажирской двери, но это не точно. Кто сталкивался? Что может быть?
Jennik1
17 September 2019mobile
newlard
у многих так со временем.
Проблема с контактом в разьеме правой двери и да, это связано с дверным модулем и другой, со временем появляющейся проблемой, не открывании доконца флажка замка пасс.двери правой.
Лечить сначала контакт в фишке, потом модуль.
dimych197
26 September 2019mobile
подскажите. перестал открывать и закрывать штатный брелок. но с этого брелка машина заводиться. инструкцию в шапки темы нашел. Но у меня вопрос, как поворачивать ключ зажигания если у меня там нет ничего стоит заглушка. А машина заводиться с кнопки. Машина форд куга1
Ewoo
26 September 2019
dimych197
а при однократном нажатии кнопки у вас тоже зажигание не включается что -ли?
dimych197
Ewoo
Если нажать на кнопку старт стоп не удерживая то включается зажигание
Ewoo
26 September 2019
dimych197
ну попробуйте включить сколько нужно раз быстро -если услышите сигнал - значить программирование возможно
civil-zz
26 September 2019
Ewoo
не вводите людей в заблуждение. бесключевые брелки так не прописываются. только через комп и соответствующий софт.
Jennik1
dimych197
вообще да, на сервисе точно прошьют но обязательное условие - наличие мин.Двух ключей с чипом! иначе никак.
Но слышал что и так прошить можно, незнаю или правда, не пробовал и алгоритм незнаю.
Turbodem
26 February 2020mobile
Всем привет.
Автомобиль форд куга 2008 г. 4wd 136 л. с. дизель, механика. Не заводится. Постоянно мигает лампа имобилайзера появляется 2 прочерка, высвечивается сообщение Крб передач не исправна. Машина не заводится не крутится стартер. Приборка снималась, контакты паялись не помогло. Аккум стоит родной, снимался заряжался 12.76 в. Елм 327 сканер не подключается пишет нет связи с эбу. До этого высвечивалась ошибка p2002, была удалена Elm 327. После этого машина стояла 4 дня. подскажите где копать, ещё такой момент видел фикалии мышиные, крысиные под капотом. Сверху под капотом проводку осмотрел, и предохранители все норм.
civil-zz
26 February 2020
Turbodem
нет связи приборки и блока двигателя. проверяйте CAN от приборки до PCM, питание и зажигание на PCM
Jennik1
31 March 2020mobile
civil-zz
не совсем понял о чём вы?
приборка на всех Фордах с кан напрямую связана с ней. и к слову именно на Кугах - нечего там паять, вернее реально по сервису скажу что все кто лез и паял - это не помогло, трабл был не от того что думали владельцы отписывая что проблема у нек.решилась, потом она снова появляется либо уже в другом но исток был не приборка, а падает все на приборку, начитавшись о пропайке фокусовской приборке, хотя она типа идентична, Но на деле на Кугах нет проблемы с приборкой, либо она еденична, не массовая.
