Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
852,4K
12,7K
рыбак33
25 December 2017
kontrikk
прошол 150 тыщ менял тоже . проблем с заменой незаметил . за 5 лет 4 раза поменял всю ходовку и 2 раза стойки передка . и 3 раза задние стойки . все откручивается проблем нет. только одно но нужно ставить крепеж родной заменители закисают нафиг . а газовый ключь нужен мощный и кусок кожи .
max_470
25 December 2017
kontrikk
Ради интереса глянул экзист. Топрэн ( TOPRAN 301 822 ) -840-870 рублей это чисто опора без подшипника.
Комплект SNR KB652.09 (поставщик на конвеер, серьезная контора NTN-SNR) 900-1000 рублей на одну сторону.
Странная экономия выходит, комрад.
IIIAJLAKYP
25 December 2017mobile
как говорится , беда не приходит одна. На приборке загорелся аккумулятор, на холостых. Газу даешь , норм.
partnoi
25 December 2017
kontrikk
У меня такое было из за провода от акб к корпусу.
Плохои контакт
IIIAJLAKYP
partnoi:
kontrikk
Плохои контакт
кстааати, он ведь у меня летом порвался, я его замотал изолентой. Надо бы глянуть туда
рыбак33
25 December 2017
kontrikk
а у меня тоже было такое ищи слабину ато выгорит совсем. у меня плюсавой прослаб итог выгорел диодный мост у болта.
IIIAJLAKYP
26 December 2017mobile
рыбак33
щетки генератора поменяли мне
makc16
26 December 2017
Добрый вечер! у меня фокус 1,6v 2002. на ходу заглох двигатель, резко упали стрелки тахометра и спидометра, электронный датчик километража превратился в две строки черточек пробелов, отказали стеклоподъемники и вентилятор печки.Свет не работает. только габариты, при включение дворников слышен какойто гул. дворники не работают, ключ в замке поворачиваю в положение работы стартера но он не крутит. предохранители вроде целы, зажигание включается, подскажите в чем дело может сталкивались.
deni9876
26 December 2017
makc16
Аккумулятор разряжен (тестером на клеммы), либо силовые провода с плохим контактом (особенно массовый).
makc16
26 December 2017
Аккумулятор новый. Питание есть. Приборка, габариты и аварийка единственное что работает))) Когда включаю дворники что то гудит. Я думаю это из за дворников. Ехал ишел дождь. и резко все случилось.
deni9876
26 December 2017
makc16
По моему у тебя в один прекрасный момент генератор перестал функционировать, аккум разрядился, мотор заглох. Хотя тяжело диагностировать не видя авто.
Но если ты считаешь, что всему виной дворники, сними предохранитель с их питания, должно, по твоему, все востановиться. Хотя, мне не верится...
Померь напругу на аккуме, или посмотри в тестовом режиме приборной панели.
makc16
26 December 2017
deni9876
Генератор менялся летом на новый.
Oleg_KRSK
27 December 2017mobile
makc16
Да какая разница когда, хоть вчера, если сдох гена и аккум сел то все, пиши пропало, именно так все и будет, как у тебя.
max_470
27 December 2017
makc16
чекни мелкий минусовой провод на аккумуляторе, иногда бывает обрыв и такое вот.
denisovds
27 December 2017
Всем привет. Нужна помощь. Сегодня пытался завести машину, загорелись все лампочки на панели, а потом потухли. Сгорел предохранитель. Поменял - то же самое. Почему горит предохранитель???
max_470
27 December 2017
denisovds
а какой пред то горит? вот и смотри по цепи этого предохранителя - чего делает мозги?
makc16
max_470
Ты был прав. Обрыв минусового провода на акумуляторе.
max_470
28 December 2017
makc16
Ну, хорошо, что это именно он. Теперь срасти и заизолируй его хорошенько, чтобы не встрять где-нибудь на трассе ночью в обгоне
С наступающим, комрад!
IIIAJLAKYP
28 December 2017mobile
makc16
однажды меня как тормознуло таким образом) пришлось машину оставить в колхозе
makc16
Одну проблему решил. Другая пришла. Бензонасос начал мозги тра. То работает то нет. Хорошо что газ стоит.
С наступающим))
Sparc
29 December 2017
Поиск не дал результатов,а проблема такова:на холодную заводишь,прогревочных нет,если газом поддерживать то по истечению времени появляются,холостой ход ровный как прогреется,клапан холостого очищен,свечи новые что может быть,может кто сталкивался?,форд фокус 1 двигатель зетек 2.0,американец,родом из мексики
focus3d
30 December 2017mobile
Sparc
Это и есть кхх, нужно менять, чистка не всегда помогает
рыбак33
30 December 2017
Sparc
у меня тоже самое . итог отключен кхх.. так как он мертвый у меня.
IIIAJLAKYP
всех с наступающим! что отвечает за подсос ? со второго, третьего раза заводитс. крутит но не цепляет. на газ не реагирует. что может быть?
IIIAJLAKYP
и еще на морозе подсоса нет, приходится газом давить, чтоб не глохла. а через минутку появляется подсос и норм
max_470
30 December 2017
kontrikk
кхх. чистка либо замена.
tim22r_12
31 December 2017
Здравствуйте.У меня ФФ1 дв 16v zetec 1.8 Дымит,масло жрет ведрами,пропала компрессия в 3 цилиндре,и во втором слабовата,короче мотор запущеный в хлам.Подскажите,дорого ли обойдется ремонт или проще дв. поменять?
max_470
31 December 2017
tim22r_12
если ты планируешь на машине ездить долго - капремонт.
я делал по максимуму в 14-м году с расточкой и заменой всего чего только можно - 70 вышло.
если же нет - контракт.
Но учитывая, насколько уже давно начал выпускаться двигатель и сама машина - найти живые экземпляры будет непросто.
shura007
31 December 2017
tim22r_12
сейчас меня тут загнобят но я бы попробовал маслосъемные кольца поменять но это конечно от состояния движка зависит . сам себе менял в 12 году до сих пор езжу и масло не жрет ,а до этого примерно 1 литр на 300 км
PaulSazhin
31 December 2017
tim22r_12
Нужно сначала разобрать и отдефектовать мотор, подсчитать во сколько выйдет ремонт, потом решать. Мотор старый, найти в хорошем состоянии и с документами (не знаю как в НСК, но в Воронеже без документов будет "вечный" учет) будет очень тяжело, при условии того, что редко где дают скинуть ГБЦ перед покупкой. Капиталка выйдет не на много дороже, чем покупка мотора с документами.
shura007
Замена маслосъемных колец проблему с отсутствием компрессии не решит.
