Моторные масла Castrol
Масла Castrol для Ford
Моторные масла:
Meets Ford WSS-M2C913-D - Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 / Castrol Magnatec 5W-30 A5
Meets Ford WSS-M2C948-B - Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 / Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E
Meets Ford WSS-M2C917-A - Castrol Magnatec Professional OE 5W-20 / Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Meets Ford WSS-M2C937-A - Castrol EDGE Professional A3 0W-40 / Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Масла для МКПП:
Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W
Масла для АКПП:
Ford Mercon - Сastrol Transmax Dex III Multivehicle
Ford Mercon V - Castrol Transmax Mercon V*
Ford Mercon LV - Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV
Масло для РКПП:
Meets Ford WSS-M2C936-A - Сastrol Transmax Dual
Антифриз:
Meets Ford WSS-M97B44-D Castrol Radicool SF
* - курсивом выделены масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
📣 Внимание! Представитель Castrol отсутствует на сайте в данный момент, но это не мешает нам общаться и обсуждать линейку масел Castrol
Эксперт Castrol
1 December 2016
402,6K
2,2K
pashavlg1
19 May 2017mobile
Добрый вечер можно проверить масло
DE01 0000652801 07/09/16 002875
ronin777
20 May 2017
Эксперт Castrol
1) Хотелось бы понять разницу линеек (какие есть и чем отличаются друг от друга) Ford Formula и для чего, собственно они, эти масла Ford Formula, нужны, коли есть продукт Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 ??
2) В чём отличие Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 от "просто" Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 ?
R.CARLOS
22 May 2017
Добрый день! Не исключаю что ранее данный вопрос уже поднимался, но при замене масла обнаружил что оно имеет цвет отличающийся от ранее использованного, а так же того что приобретал на долив ещё в 2012 г. (так не на разу и не использовав).
Castrol внёс изменения в окраску? Ну и в качестве общих знаний какова цель такого рода изменений?
Эксперт Castrol
23 May 2017
K
klinsmany:
Скажите а в кастрол профессионал 5-20, 5-30 есть молибден и не вреден ли он турбинам экобустов? Можно ли лить в экобуст Формулу ф?
Добрый день.
В чистом виде молибден не используется при производстве моторных масел, однако молибденсодержащие добавки, в различном количестве, можно встретить практически в любом современном моторном масле - они способствуют энергосберегающим(антифрикционным) свойствам масла и антиокислительным соответственно. Стоит отметить, что продукты Ford-Castrol Magnatec Professional создавались совместно с разработкой двигателей инженерами Ford, что подразумевает под собой полное соответствие всем техническим требованиям и условиям производителя техники, что само по себе исключает вероятность нанесения вреда таким компонентам, как турбокомпрессор. Продукт Ford Formula F 5W-30 (WSS-M2C913-C) можно использовать в моторах EcoBoost за исключением мотора 1.0L EcoBoost.
Эксперт Castrol
23 May 2017
74Андрей:
Эксперт Castrol
Добрый день.
У меня в инструкции для форд фокус 3 2012г.в. написано WSS-M2C948-B 5W-20 (только бензиновые двигатели)
WSS-M2C913-С 5W-30 (альтернативное масло-все бензиновые двигатели, кроме 1,0L EcoBoost (Fox).
Двигатель 1.6L бензин, 125л.с. - Какое масло мне лучше лить как основное, а какое как альтернативное?
Если есть, можете скинуть ссылку на TSB №15/2013 или прикрепить файл к ответу. Заранее спасибо.
Добрый день.
В моторе Вашего автомобиля допускается использовать оба варианта, WSS-M2C948-B (SAE: 5W-20) обеспечивают повышенную топливную экономичность, в сравнении с маслами WSS-M2C913-C (SAE: 5W-30). В срезе противоизносных свойств оба масла можно назвать идентичными, - в данном случае выбор за Вами, однозначного ответа лучше/хуже просто нет. Бюллетень, к сожалению, у меня загрузить не получилось, но на форуме нашёл тот же документ, который загрузил пользователь serge44k http://ffclub.ru/forum/index.php?download=149
Эксперт Castrol
23 May 2017
P
pashavlg1:
Завод в Германии подтверждает производство продукта Ford Formula F 5W-30 5L (15595E) DE01 0000652801 07/09/16.
Эксперт Castrol
23 May 2017
ronin777:
Эксперт Castrol
Добрый день.
Я уточню некоторые детали и вернусь к Вам с развёрнутым ответом.
Эксперт Castrol
23 May 2017
R.CARLOS:
Добрый день. Если я Вас правильно понял, то речь идёт об отсутствии в новом масле красителя, придающего маслу зеленоватый оттенок. Его перестали добавлять в связи с оптимизацией технологических процессов на европейский производственных площадках.
R.CARLOS
23 May 2017
Эксперт Castrol
Получается что теперь масло имеет коричневатый оттенок и это нормально.
Тогда вопрос возможно ли использовать в качестве долива масло с зелёным красителем?
R.CARLOS
23 May 2017
Теперь имеется официальный интернет магазин Castrol. Фактически вопрос где приобретать решён.
Но по какой причине нет в продаже Castrol-Ford что изображено, на фото выше.
И является ли представленное в интернет магазине масло https://shop.castrol-original.ru/produkty/legkov...koe-5-l
полным аналогом?
74Андрей
23 May 2017mobile
Эксперт Castrol:
Добрый день.
Спасибо, подскажите на WSS-M2C913-C (SAE: 5W-30) автомобиль будет работать тише, чем на WSS-M2C948-B (SAE: 5W-20) или разницы не будет?
Можете скинуть или дать ссылку на скачивание бюллетени 3/2012 от 18 января 2012.?
likes
1 February 2022
74Андрей
TSB №3/2012 от 18 января 2012 https://drive.google.com/file/d/0B7SOf43tKeAickx...WFqJDVg
TSB №21/2012 от 23 октября 2012 https://drive.google.com/file/d/0B7SOf43tKeAiUnl...2fyDVZg
74Андрей
23 May 2017
likes
Благодарю.
ronin777
23 May 2017
Эксперт Castrol:
Добрый день.
Будем ждать
Эксперт Castrol
24 May 2017
R.CARLOS:
Эксперт Castrol
Да, можно в любых пропорциях.
R.CARLOS:
полным аналогом?
На сегодняшний день, правообладателем данного масла является компания Ford, для которой его производит Castrol. В связи с этим, все продажи масел Ford-Castrol осуществляются через дилеров Ford. На сегодняшний день у нас нет договоренности с компанией Ford о продаже этих масел через дистрибьюторскую сеть Castrol, но мы их "ведем". Рассматриваемые масла карайне близки по своим свойствам, могут смешиваться, но не являются одним и тем же продуктом.
Эксперт Castrol
24 May 2017
74Андрей:
Без специальных условий и контрольно-измерительного оборудования сделать вывод о том, на каком масле мотор будет работать тише/гормче не представляется возможным. На мой взгляд, существенных отличий в показателях уровня звукового давления при работе мотора на двух рассматриваемых типах масел выявить не получится.
R.CARLOS
24 May 2017
Эксперт Castrol
Благодарю за ответ!
Ожидаем продажи масла произведённого для Форд в вашем интернет магазине, думаю что это снимет массу вопросов с проверкой подлинности продукта.
becool
24 May 2017
Эксперт Castrol
В моем городе оф дилер вашего масла, продает масло с этикеткой ford-castrol. Так что видимо договоренность все таки есть
ronin777
24 May 2017
Эксперт Castrol
В ожидании ответа на мои раннее вопросы (выше), задам ещё . "Озадачился" я поиском масла Castrol Magnatec 5W-30 A5 в нашем "чудесном" городе-курорте Сочи и вот что "нашёл" - в "Автодоке" готовы предложить Castrol Magnatec 5W-30 A5 по цене 1.748 р. (4л), тогда как в интернет-магазине Castrol это же масло предлагают за 2.050 р. (4л) . Менеджер в "Автодоке" утверждает, что данное масло Castrol Magnatec 5W-30 A5 будет производства завода во Франции, либо в Турции . Вопрос - производит ли действительно Castrol этот тип масла во Франции? Т.к. по-поводу Турции - БОЛЬШИЕ сомнения (что-то "не верится", что "тамошние" "Эрдоганы" могут производить данный вид масла по спецификации Ford). И есть ли вообще у Castrol завод по выпуску масел в Турции и какие масла он (завод) выпускает? Спасибо !
Эксперт Castrol
25 May 2017
ronin777:
Эксперт Castrol
Добрый день, ronin777
Моторное масло Castrol Magnatec 5W-30 A5 не производится на французском предприятии и у меня нет информации, что оно там производилось ранее. В настоящий момент указанный продукт производится в Германии и Бельгии.
Касательно турецкого производства. В Турции действительно есть крупное производственное предприятие, которое производит полный спектр смазочных материалов, как для легкового и грузового транспорта, так и для промышленного производства. В настоящий момент указанный вами продукт не производится в Турции. Хотя в производственной гамме турецкого предприятия есть продукты линейки Ford-Castrol, что логично при наличии у компании Форд в Турции крупного завода про производству а/м Ford семейств Transit и Cargo.
ronin777
25 May 2017
Эксперт Castrol
Эксперт Castrol:
Добрый день.
Эксперт Castrol
Благодарю за предыдущий ответ! И можно ли получить ответ на эти данные вопросы?? Спасибо!
Эксперт Castrol
1 June 2017
ronin777:
Эксперт Castrol
Эксперт Castrol
Добрый день, уточнил некоторые моменты
1. В первую очередь масла Ford-Castrol и Ford Formula отличаются cвоей рецептурой, при производстве масел Ford Formula не испоьзуется технология Magnatec. Ассортиментом масел под брендом Ford управляет компания Ford и она же его формирует, исходя из конкретного рынка сбыта, таким образом, присутствие различных линеек масел основано на видении рынка РФ компанией FMC.
2. Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 - отличается от Ford-Castrol химическим составом и отсутствием допуска Meets Ford WSS-M2C913-D.
Более подробно, к сожалению, развернуть ответ не могу, поскольку это приведёт к раскрытию рецептур (коммерческой тайны).
ronin777
6 June 2017
Эксперт Castrol:
Благодарю за достаточно "полный" ответ!
avalon5555
6 June 2017
Эксперт Castrol
Здравствуйте.
Прошу проверить подлинность продукта.
Заранее спасибо.
Эксперт Castrol
7 June 2017
avalon5555:
Эксперт Castrol
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Добрый день.
Такой продукт выпускался, завод в Бельгии подтвердил.
NolloN
7 June 2017
Объясните мне, пожалуйста, в чем суть этих многочисленных индивидуальных проверок канистр по номерам, если номер поддельной канистры может (да, наверняка, и будет т.к. зачем придумывать какой-то новый номер) совпадать с номером оригинальной канистры?
Самоуспокоение?
Возможно ли перенести такие вопросы в личку, т.к., за исключением самого автора вопроса, ответ об отдельно взятой канистре никому более не интересен?
DEN-8383
22 June 2017
Эксперт Castrol
Доброго дня! Масло для МКПП ib5 Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 с допуском Ford WSD-M2C200-C полный аналог масла Ford 75W-90 BO c допуском WSD-M2C200-C?
DEN-8383
22 June 2017
И еще вопросы, скажите код поставщика для магазина EMEX официального от Castrol ?
Эксперт Castrol
22 June 2017
DEN-8383:
Эксперт Castrol
Добрый день, DEN-8383.
Да, это полноценные аналоги.
Эксперт Castrol
22 June 2017
DEN-8383:
Уточню этот вопрос.
Подвеска на ФФ3
