Все вроде бы хвалят шумку на ку2, но как говорится еще есть над чем работать. Купил кугаря, все как бы совсем неплохо в плане шумки, но вот постоянное дребезжание в дверях при включенной музыке и на неровностях дороги достали с первых дней эксплуатации. Стал разбираться откуда дребезг и вот что нашел. Дребезжало больше всего из под обшивки задних дверей. Немного отогнул обшивку и сразу же обнаружил сверчка-дребезгуна). Вот видео.
Далее было принято решение устранить это недорозумение раз и навсегда, дабы сберечь нервы в будущем от постоянной пляски дверей.
Процесс шумки не отличается от таковой на любом другом авто. Все зависит от фанатизма и финансов. Моя цель была избавиться от сверчков. Все равно штатную музыку толком шумкой не исправить(
Далее будет несколько фот.
Если кому интересно как разобрать двери, спрашивайте.
ЗЫ. Я своей задачи добился, сверчки в дверях пропали, да и зимой теплее будет))
Полезные ссылки по шумоизоляции:
1. (Не реклама! Информация для справки) Шумоизоляция автомобиля > mos-olimp.ru
Устраивает шумка Куги 2? |
Да | | 21 | 55,3% |
Нет | | 17 | 44,7% |
Дополнительную шумку делали (выберите все варианты которые сделаны у вас)? |
Да, арки | | 6 | 12,5% |
Да, двери | | 7 | 14,6% |
Да, салон | | 5 | 10,4% |
Да, днище | | 4 | 8,3% |
Да, иную | | 0 | |
Нет и не собираюсь | | 13 | 27,1% |
Нет, но думаю сделать | | 13 | 27,1% |
Total 38 votes, last 2 March.
zorg
14 August 2013
Шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шум
Shaman2012
13 February 2015
Kroligoff
Есть вд40 литиумная белая. Но в этих сказках написано для металлических соединений. Не нанесут вред пластику?
ReanimatoR78
18 February 2015
Всем привет, подскажите кто знает как снять белую накладку на передней стойке возле лобового стекла???
Зараза стала противно скрипеть. Думаю может как то ее моделином проклеить. Кто сталкивался с этим, может что-то порекомендует???
Kroligoff
18 February 2015
просто тяни, она на мет. застежках
Silver_Age
18 February 2015
ReanimatoR78
сними уплотнитель двери и в образовавшееся отверстие между потолком и накладкой просунь пару пальцев и тяни накладку к противоположной стойке
нашел сверчка. Обшивка стойки не закреплена.
На видео видно, что пистон не закреплен.
Как закрепить или ткните носом где это обсуждалось.
haz11
Снимал накладку эту?
Silver_Age
24 February 2015
haz11
а там вроде как нет пистона, там пазик небольшой
Marchelo
нет. думаю, так в салоне поставили сигналку
Silver_Age
получается ее нужно полностью снять и начинать ставить с этого паза?
Silver_Age
24 February 2015
haz11да, заводить угол и потом защелкивать
haz11
Срузу то что не снял? Там делов на полминуты.
ReanimatoR78
25 February 2015
Народ подскажите есть ли на форуме видео снятия обшивки передней двери. Та ссылка что вверху-по разборке задней двери. По теплу хочу заморочиться сделать шумку передних дверей.
Silver_Age
27 February 2015
Barleonвидео нет, но там все просто как грабли
1. вытаскиваем с боку отражатель и за ним откручиваем саморез
2. вытаскиваем заглушку где хромированная ручка открывания двери и откручиваем саморез
3. сдергиваем вверх накладку ручки с кнопкой стеклоподъемника и откручиваем два самореза
4. откручиваем саморез внизу обшивки двери
5. далее просто сдергиваем обшивку двери с пистонов и чуток приподнимаем вверх для снятия ее с направляющей
6. отключаем разъемы и вытаскиваем ручку замка
далее делаем что хотим
Спасибо за подробный отчет. Единственно не могу понять по п1 где находится отражатель:(
Silver_Age
28 February 2015
Barleonс боку обшивки, со стороны замка, катафот, типа
А у меня какой то плавающий скрип то в передней стойке то в центральной все с правой стороны. И кода включаешь задний омыватель небольшой стук над центральной стойкой. Вот я и думаю может это как то связано и это шланг омывателя скрипит
Избавился от скрипа подлокотника и панельки под ручником. Фотки не делал, там и так все предельно просто.
Подлокотник скрипел из-за пары мест соприкосновения отдельных частей, когда ложишь руку на него - открутил 3 болта, проклеил все возможные места соприкосновения пластиковых деталей маделином и тканевой лентой.
А вот с панелькой под ручником все сложнее было:) Много раз ее пытался проклеивать, помогало, но не на долго. Сегодня снял ее, полностью внутреннюю сторону проклеил маделином, но больше всего скрипят ушки, в которые вставляется эта панелька. Взял тканевую изоленту прям на этот бортик с ушками наклеил поверх и канцелярским ножом проделал отверстия в ленте, так как панелька бы эта не встала обратно! Лента очень тонкая, липнит легко и режется легко. Поэтому все встало обратно идеально и ничего не видно снаружи. Прокатился по перевалам, понажимал на нее - тишина. Правда теперь слышно какие-то другие сверчки, где-то глубоко, но это другая история!
Еще бывает подтрескивает вся эта центральная пластиковая панель с подстаканниками на больших перевалах или когда резко падаешь в яму, но пока не решаюсь ее разбирать, т.к. там очень много элементов снимать, как я посмотрел. Просто страшно отломить какую-нибудь клипсу, а манаула нет:)
ReanimatoR78
14 March 2015
Всем привет, а подскажите и ткните носом где посмотреть, как снимается приборная панель. Поскрипывает, хочу снять и проклеить маделином.
ReanimatoR78
снимаешь нижний кожух, откручиваешь 2 самореза и тянешь приборку на себя
ReanimatoR78
15 March 2015
Silver_Age
А какой нижний кожух???
А стой планкой к которой дермантин прикреплен, что делать, как его снять???
1gorexa
15 March 2015
На ютубе есть видос, вроде называется экспресс снятие приборки на куге
Подскажите пожалуйста где в Москве делают качественную шумоизоляцию.
Заранее благодарен за ответ
Сегодня сел к сыну в К2 ,сунул руку в стакан - прикуриватель(верней открыл его крышку)там лежит пульт от автоматических ворот(удобно,не валяется по салону и по карманам разных курток искать не надо)-был ошарашен скрипящим звуком открывающейся двери избушки Бабы Яги.Думал пшикну Силиконовой смазкой и всё,но не всё так просто-пластиковая распорка(вместо петель)скрипит от трения пластмасс о пластмасс.Сына видно не напрягает,а я вот решил узнать мож кто нить с этим сталкивался?
Как избавиться от стуков ремня безопасности если нет переднего пассажира или он не пристегнут, стучит ключ ремня об обшивку стойки.
Спасибо.
rruslan27Как
Без пассажира можно застегнуть через кресло, а с пассажиром и тем более
Правила перевозки пассажиров.
oberon666oberon
27 March 2015mobile
Тоже напрягает скрип панелей на дверях...на фокусе такого не было...пока ничего не делал, возможно потом разберу и проклею шумкой.
зато на фокусе скрипела передняя панель в зоне магнитолы, а в куге все тихо.
пару дней назад забрал авто от дилера, уже дребезжит плафон (ну или как он там называется, тот что вместе с очечником).
У кого есть опыт по избавлению от дребезжания в данном месте?)))
честно говоря избавившись от фокуса думал, что не скоро к посторонним шумам приду))
На куге проклеил только двери и очечник, и за год скрипов нету, просто ездию и не парюсь
До этого был фокус3 за год его всего переклеил и только потом ездил и не парился
oberon666oberonНа фокусе дребезжание панели решается за пол часа
