Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
661,1K
9,9K
шурец
11 December 2013
да
Диман33
11 December 2013
шурец хотел диски продать, мужик приехал взял один доехал до шиномонтажа померил говорит не подходят, как так?
Antoshka13
11 December 2013
Сегодня ехал по трасе и не понял что произошло. Машина едет, на одну секунду сбросились значения тахометра и спидометра, то есть срелки просто упали и потом через секунду опять встали на место. Подсветка приборов и фары не погасли. Что может быть? Куда копать?
Chily
11 December 2013
Antoshka13
Вероятнее всего глюк приборной панели, а точнее самой платы.
Приборная панель, проблемы. (Р) (сообщение #4385796)
Oleg_KRSK
12 December 2013
Диман33
Если у него машина после 2004 года, то там тормоза передние больше, потому может не налазить, других причин нет
Антон_Кемерово
12 December 2013
kasav
у меня на 350к км тоже перестал зарядку давать. цена вопроса - потраченное личное время и 30 руб щетка.
отшельник
12 December 2013
Antoshka13
Уверен что показания тахометра тоже упали?.Просто есть клюк который сказывается на показаниях спидометра Датчик скорости. (Р)
kasav
12 December 2013
Антон_Кемерово
Да я разобрал - щеток почти нет. Только вот вопрос на какую глубину сажать новые я от 9-ки купил и подточил под размер а вот какого размера были старые ???
Антон_Кемерово
12 December 2013
kasav
у меня стерлась только плюсовая. та, что я купил получилась короче родной старой минусовой. сажай как есть, длину не уменьшай, смотри только, чтоб когда сточится, чтоб проводок длину ограничил, и ее не сорвало/закусило.
старая минусовая почти до оси отверстия доходит.
Антон_Кемерово
12 December 2013
kasav
токоприемные кольца насквозь не сносились тоже глянь, на валу которые.
kasav
12 December 2013
Антон_Кемерово
Там все пучком не большой износ
vzm
12 December 2013
mifj
чистить/менять КХХ
Алтаец
12 December 2013
Перелапатив кучу фоток вижу что многие двигателя без защитного кожуха ремней привода, у меня его нет на фокусе хэтчбэк движок зятек рокам 1,6, насколько это плохо? Должен он там быть или нет?
ЖЕк
12 December 2013
А
Алтаец:
снизу да должен быть, сверху(сбоку) невидел
Focus-Sochi
12 December 2013
Сегодня в очередной раз пытался завести буливар в холод и ничего не вышло. Выкрутил свечки а они заразы в масле с бензином все 4ре((( чему конец пришел не подскажите?(((
deni9876
12 December 2013
Алтаец
Вот так выглядит нижний кожух. Еще стоит сверху маленький - он прикрывает шкив насоса гидроусилителя (его видно на второй фотке в этой темы.
Алтаец
12 December 2013
deni9876
Спасибо, думаю без его скоро придет писец и ремню и роликам...Хотя на жигулях и такого нет но ремень там потолще)))
шурец
12 December 2013
Алтаец
народ с таза колхозит у кого нет родного
шурец
13 December 2013
Focus-Sochi
ошибки глянь, раз.
вв часть проверяй\меняй, фильтра топливные грубой и мелкой очистки мыть\менять, форсунки мой для профилактики, акб заряди - два
Focus-Sochi
13 December 2013
шурец
то-есть свечи в масле это не совсем все плохо?)
вв часть проверяй\меняй, фильтра топливные грубой и мелкой очистки мыть\менять, форсунки мой для профилактики - форсунки промыты пару дней как до заморозка а остальное все новое стоит)
вот с АКБ есть заморочка стоит 60А на 480 пусковой ток может из-за этого не заводить? Хотя прикуривали от другой машины работающей один фиг не хочет и все тут(
отшельник
13 December 2013
Focus-Sochi
После того как залиты свечи завести с прикуривания тяжело,как минимум нужно продуть(газ в пол и заводишь).Попробуй заводить с первого раза,крутить 30-60 с.И акб слабоват.
Focus-Sochi
13 December 2013mobile
отшельник
Пробовал и так, только не крутил так долго побаиваюсь за стартер. Про АКБ понял что слабоват. Так свечи в масле если это страшно или не совсем?)))
шурец
13 December 2013
может это и не масло.а просто залило. Доливаешь масло?
Focus-Sochi
13 December 2013
шурец
нет не доливал никогда от замены до замены масло ходило... тут просто как перестала заводиться выкрутил свечи а они смесь масла с бензом:((
VaDukE
13 December 2013
mifj:
Здравствуйте! Подскажите, еду накатом ХХ равен 700 об\мин , торможу и почти когда остановился ХХ поднимается выше 1000 об\мин и как только полностью остановился ХХ становится обратно в норму, и так постоянно!! НО, если тормозить с выжатым сцеплением, то такого не бывает никогда, ХХ постоянно в норме. Это только у меня так или это особенность всех фокусов, и если только моя проблема, то в чём может быть причина?? Заранее спасибо!
также
mifj
13 December 2013
VaDukE
А это нормально или нет?
partnoi
13 December 2013
Focus-Sochi
Двигатель не заводится
шурец
13 December 2013
Focus-Sochi
Значит это не масло.а залило бензом. Заряди акб десять процентов мощности дай ему на ночь должно хватить. Он у тебя свежий?
Focus-Sochi
13 December 2013
partnoi
Так то у меня первый фокус))
шурец
Пару месяцев как купил)
Завтра буду пробовать)) а то он у меня в другом конце города стоит на парковке) на крайняк с галстука заведу сто процентный вариант)))
Cojkoo
14 December 2013
Решил подтянуть ручник и увидел две колодки проводов не вставлены в разъемы, для чего они?
