на ходу спидометр на ноль
приветствую всех! проблема:
на ходу стрелка спидометра падает на 0, счётчик пробега останавливается (бывает даже ставятся прочерки), переключение сцепления "плавает", в момент поворота или переключения передач бывает глохнет, но заводится без проблем, затем, как бы само собой, всё становится нормальным, стрелка спидометра подёргивается, например: скорость 100, а показывает 20, 40, 60, снова 20, затем всё приходит в норму( это при наступившей проблеме, когда всё становится на свои места). На день бывает такое прим. раз 5... :-( комп диагностика ошибки не выдаёт(диагностировал в 2х сервисах) . что это? как это? и чем с этим бороться? )) разные электрики говорят разное и суммы ремонта разные... вобщем, ХЭЛП МИ ПЛЗ))
2.2 Дублирование тем
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..
спидометр стрелка приборы, сцепление, глохнет двигатель
kaps515
13 November 2013
550
kaps515
13 November 2013
форд фокус 2004 г.в, универсал, двигатель 1,8 , 115 лс., МКПП
metel
13 November 2013
kaps515
Читай тему про датчик скорости.
_YuRoN_
13 November 2013mobile
Поменяй датчик скорости и будет всё норм.
aleksndr
13 November 2013
100 % датчик скорости !!!
aleksndr
13 November 2013
Датчик скорости. (Р)
eldarim
13 November 2013
kaps515
И во время этого глюка, наверное, может заглохнуть на ходу, если выжать сцепление и отпустить газ?
Датчик скорости заказывай)
