Неисправности наших машин
Ну а теперь вот здесь я предлагаю говорить о проблемах наших авто. Так все таки,что же за звук такой похожий на детонацию присутствует? Где собака зарыта?
Также при поиске причин неисправности автомобилей рекомендуем изучить:
Ford Focus
FF2 Эксплуатация
Ford Focus 3
ремонт, поломки авто
-ВДВ-
9 July 2009
171,5K
1,8K
Maverick_NE
5 September 2012
Jess1989
еще как вариант можно просто перебрать коробку (заменить все подшипники). Делать лучше самому (дешевле выйдет).
Если диагноз подтвердиться и будешь готов вложиться, то лучше поищи тогда MTX-75.
Jess1989
5 September 2012
Maverick_NE:
Jess1989
Ну сам точно не буду перебирать)) не особо соображу. По ходу проблемы вникаю.
А отогнал не секрет.
Сервис знакомого, давно и я и отец обслуживаемся в Мск
-ВДВ-
5 September 2012
Гриня чо за нафик?? Сегодня весь день не могу потушить индикатор " Проверь давление в шинах" Съездил подкачал...Нифига. Так и горит. Че делать?
Ivan_SD
5 September 2012
-ВДВ-
а отколибровать заново пробовал?
tired_pilot
5 September 2012
-ВДВ-:
У тя какай-то проблема с датчиками от АБС.
Система проверки давления в шинах на них основана.
Попробуй вырубить-врубить АБС/Систему стабилизации или предохранители проверь, могёт там чего "навернулось". (мож контак где от датчика отошёл, вот оно и "глючит")
-ВДВ-
5 September 2012
tired_pilot:
Ткни носом где посмотреть какие именно
tired_pilot
6 September 2012
-ВДВ-
Книжку по эксплуатации автомобиля почитать не пробывал?
Там есть глава целая про предохранители, картинки где они расположены и расписано, какой за что отвечает.
-ВДВ-
6 September 2012
tired_pilot
а ну да...точно
Jess1989
6 September 2012
В общем подтвердился самый страшный диагноз.
Как и говорили такое только на 100 тыс. у Транзитов.
Оторвался какой-то болт и устроил фарш в коробке, а в итоге вылетел и сделал в коробке дырку сверху, поэтому ничего не вытекало нигде.
Этого то болта и не хватает, видимо вылетел по дороге, посмотреть интересно самому, постараюсь сфоткать и выложу.
По поводу МТХ75 в сервисе сказали не подойдет.
Ну и ремонт с запчастями 60-65 т.р.
Вот такой вот нехороший болт)))
-ВДВ-
6 September 2012
Jess1989:
А ты больше слушай их...Все прекрасно подходит ...Форум покури тут и поймешь.
Maverick_NE
6 September 2012
Jess1989
все там отлично подходит. уже куча людей поставили мтх 75. тебе она полюбому выйдет выгодней чем ремонт того дерьма.
kolya71
20 September 2012
кто нибудь ставил самостоятельно модуль bluetooth+usb?Второй день парюсь,вроде всё делал по этой схеме,телефон магнитолу не находит
Maverick_NE
20 September 2012
kolya71
я ставил.
все точно по той же схеме. все успешно работает с января месяца
точно все подключил как надо? мне кажется что нет питания, потому и не находится модуль.
зы. знаю что в рестайлах, с полной проводкой для новеро, надо еще какой-то джампер перепиновывать
kolya71
20 September 2012
несколько раз сверялся с схемой прежде чем впаивать,вроде всё правильно.
kolya71
20 September 2012
Maverick_NE
у меня проводка была только от стойки до микрофона,больше ничего небыло
Maverick_NE
20 September 2012
мне кажется что наверн с питанием чего-то накосячил.
если бы делал на скрутках, то можно было бы предположить что контакт плохой... а так надо проверять.
kolya71
20 September 2012
Maverick_NE
ты ставил русский модуль или английский?я к тому что там прошивать ничего не надо?
Maverick_NE
20 September 2012
модули с русским языком пошли только недавно, на фф3.
у меня модуль на английском. прошивать ничего не надо.
kolya71
20 September 2012
у меня модуль русский,а распиновка конектора как у Novero,может конектор надо переделывать
Maverick_NE
20 September 2012
kolya71
задай вопрос в профильной теме, думаю там быстрее и точнее ответят.
я с русскими модулями дело не имел
drpellot
20 September 2012
kolya71
Я тоже себе ставил сам. Проводка былда до микрофона и больше ничего. Все работает. Если распиновка как у новеро, то ничего там менят не надо. Смотри питание. Если есть делание и распиновка точно как у новеро, можешь подъехать, проверим твой модуль. У меня как раз бардак снят с машины.
Smash71
20 September 2012
В профильной теме все уже правильно ответили
drpellot
ставишь пожаротушение салона ?
kolya71
21 September 2012
drpellot
надо его ставить на мондео или фф3,чтоб сконфигурировать
drpellot
21 September 2012
Smash71
Не, все гораздо проще, надо было пару проводов под капот протянуть.
kolya71
Я только не понял, он сам сконфигурируется или как? За одно вопрос, а английский блок можно прошить в русский, или там изменена начинка?
kolya71
21 September 2012
drpellot
подскажи какие провода под капот тянуть(чел у которого заказывал сказал что он сконфигурированый,поэтому вопрос досих пор не решен).По поводу прошить не знаю.
kolya71
21 September 2012
drpellot
тупанул,про провода походу не мне
mike3370
4 October 2012
Всё. сдох мой фокус , заклинил двигатель, не проворачивается не за маховик не за болт, а пробег всего 100000
коробка автомат, ни одного буксировочного приспособления нету не спереди ни с зади, что делать не знаю
napoleon71
4 October 2012
mike3370
дык автоматы вродь не любят буксировку- только эвокуатор
mike3370
4 October 2012
ВО ВО гдето 1500, и на переборку тыщ 50 небось
ivan071
19 November 2012
Внесу свой вклад, фокус давно продан... начнем)) Машина фф 2 рест 2 литра ручка титаниум куплена в "бекасе" в декабре 2010 продана в октябре 2012. Из поломок: пробег 1200 км. двери не закрываются, а если и закрываются то как на жигулях, терпение кончилось когда на пр. Ленина открылась на ходу пассажирская дверь))) далее - бекас - механик с недовольным личом отрегулировал замки - вроде все нормально. Наступила весна, пробег примерно 10000 км. - появились сверчки, а именно: заркало зад вида, обшивки дверей (как оказалось в них развалились пистоны), переднее сиденье безбожно скрипело в поворотах... сиденье сделаси в бекасе, тоже с недовольным лицом, а вот с обшивками дверей все интересней... звоню в бекас: Здравствуйте, у меня почти отвалились обшивки дверей в машине ценой 750т.р... молчание... Ну это же Форд, что Вы хотели. Ладно, купил сам пистоны 50р. штука, сам заменил, ( гемор еще тот), зазор с палец все равно остался... в общем летом сделал полностью шумку салона, арок, днища, багажника и о чудо, в фокусе столо тихо, как в иномарке и скрип пропал))) Далее пробег 30000 лето 2012... цокание при выжатом сцеплении... бекас - ругань- мат- 2 недели в ремонте - подменный фьюжен- без результата! Далее опять бекас- ругать- фьюжен- механик объявляет- на заводе, оказывается, поставили регулировочное кольцо от коробки ib5, а не mtx-75))) made in Russia!!! Далее - переборка коробки- неделя ожидания, ( на ихнем фьюжене я накатал 3500т. км.). Потом мотор начал троить... всечи нормальные, катушки тоже, бензин нормальный... люфт дросельной заслонки... ожидание новой... перепрошивка ЭБУ... без результата. В общем этит же летом было принято решение продать это ведро с болтатми и купить нормальную машину, которую собрали люди для людей. Не кого не хотел обидеть, просто делюсь опытом.
