КПП на ST/RS
7 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
468,8K
3,9K
макс2410
7 May 2012
вот и я про тоже интересно будет или нет
malenkiy
9 May 2012
макс2410
Хомут с болтом, надежней штатных. Крути и не парься
макс2410
9 May 2012
malenkiy
Понял спасибо
CostMan
10 May 2012
Здравствуйте!
Вот я так и не понял одного момента. Диф от РС подходит на СТ или нет?
Равновесие
10 May 2012
CostMan
Нет, они разные...
CostMan
10 May 2012
Равновесие
Нет, они разные...
А в чем разница? Объясните, если не трудно.
Равновесие
10 May 2012
CostMan
Привода от СТ невозможно вставить в этот дифф-количество шлицов разное...
CostMan
10 May 2012
Равновесие
Спасибо. А то я уже собрался покупать Диф от РС тут на форуме, но решил проверить инфу. А продавец уверял, что все встанет. Значит вариант только один - Квайф. Так?
Равновесие
10 May 2012
CostMan
Да, только Квайф для СТ.
CostMan
10 May 2012
Равновесие
А не подскажите продавца хорошего? Или только напрямую из Англии?
Стводофф
10 May 2012
C
CostMan:
Можно еще Дрекслер если оно нужно.
Predator10
16 May 2012
Кирилл, когда будут усиленные привода (прежде всего правый) и какова примерная стоимость?
justbusiness
16 May 2012
Predator10
Леш, я уточню. По цене должно быть ниже, чем оригинал в сборе.
mayski_juk
18 May 2012
мужчины, а в каких каталогах искать запчасти для коробки СТ?
Я смотрю на элкатс.ру, но что-то там помимо шифтера и коробки целиком ничего нет
тамошний каталог предлагает только внутрянку от ММТ6
как быть?
systemroot
18 May 2012
mayski_juk
как таковых каталогов на форд нету. ищите в вольвоских. ну и достать запчасти очень тяжело.
mayski_juk
18 May 2012
systemroot
эээ как вставлять ссылки? есть ведь на элкатс.ру мотор СТ, есть даже коробка М66 целиком, а вот внутренностей нет
скажите, а подшипники на валах в М66 и ММТ6 разные?
systemroot
18 May 2012
mayski_juk
разные
mayski_juk
18 May 2012
кажется разобрался с вольво, такая же коробка там у многих
надеюсь деталировка там есть
mayski_juk
18 May 2012
в вольвасах тоже нет деталировки((
mayski_juk
18 May 2012
где ж вы запчасти для переборки берете???
Стводофф
20 May 2012
mayski_juk
Со слов Игоря (Фокусдрайвер) в последних версиях ЕТИС ( которые уже просто так не тиснуть) есть деталировка вплоть до шестерней, так что спроси у них в ветке запчастей
systemroot
20 May 2012
Стводофф
сегодня смотрел такой ничего не нашел ( может не там смотрел. можеш подсказать где глянуть на следующей неделе будет доступ посмотрю еще раз
sur0k
21 May 2012
Мужики! трещит коробка на холостых! выжимаю сцепление и треск пропадает. что может быть?
прослушивал коробку стетоскопом.. треск идет с передней панели коробки(та часть картера коробки, которая ближе к сцеплению. в нее еще подшипники валов прессуются). диск сцепления у меня с пружинами. а маховик поставил одномассовый давно от ttvracing
DyurikN
21 May 2012
sur0k
либо выжимной либо подшипник первичного
Стводофф
21 May 2012
systemroot:
ttvracing
Олег, я сам не смотрел, у меня такого ECAT нету. Игорь писал что в полной версии (ту что только за деньги можно найти) есть вся деталировка и тут на форуме уже мелькали финисы из этой деталировки - вилки, привода.
systemroot
21 May 2012
Стводофф
ок будет доступ гляну если что постараюсь скринов наделать
Стводофф
21 May 2012
systemroot
Было бы очень кстати раз и навсегда закрыть этот вопрос
Я нашел где Игорь об этом говорил ССЫЛКА. Выше и ниже от этого сообщения обсуждение.
sur0k
22 May 2012
DyurikN:
sur0k
выжимной новый...остается глядеть коробку
а диск сцепления с пружинами имеет право трещать? в стоке стоит двумассовый маховик с длинными пружинами , а тут вставлен диск с короткими пружинами
(диск оригинал из спец сцепы под стеху 220, но внешне этот диск один к одному как для дизельного эскорта). так вот может из-за резких стартов пружины эти просели и начали клацать?...пробегу всего 5к на этом сцеплении
DyurikN
22 May 2012
sur0k
скорее в коробке.. по опыту знаю(
sur0k
22 May 2012
DyurikN:
sur0k
помимо подшипника еще чего трещать может?
купил все подшипники новые в коробку (ммт6) , опасаюсь, что еще чего-нить в ней может трещать.
