Вопросы эксплуатации авто ФФ2
Проехал 15000. Доехал почти до Архангельска и обратно...
Машина хороша...но блин не едет более 170км в час .В чем дело? Кто скажет?
экплуатация, двигатель, поломки, отзывы
Alex_sf
22 July 2007
183,2K
2,3K
хэч-825
3 February 2012
кстати, вчера не успел отписаться, заезжал в автоград, посмотрел у полиуретанщиков пыльники, есть несколько размеров, в основном под япошек, цена тех что вертел 480 ряпчикоф.
dimastiy
3 February 2012
хэч-825
обслуживал авто исключительно сам, образование и знания позволяют это делать, в экспосервисе был по нужде... во всяких сомнительных СТО вообще не появляюсь никогда.
dimastiy
3 February 2012
хэч-825
я поставил дубли от тойоты, полиуритановые смотрел, не понравились, слишком мягко, легко порвать летом..
хэч-825
3 February 2012
dimastiy
кстати недавно видел объява свежая висела капгараж в аренду, не хочешь?
хэч-825
3 February 2012
dimastiy
надо тебе как-то дать кусок полиуретана, посмотреть как ты его рвать будешь
кстати, лет десять назад привозили какие-то буржуйские пыльники, на москвича ставил, говорили полиуретан, они натягиваются без снятия гранаты с палки, и не рвутся.
dimastiy
3 February 2012
хэч-825
хочу, только рдом со мной эти гаражи ... дорогие 5-6 тыс в месяц
хэч-825
3 February 2012
я блин за 3 снимаю, с охраной, за 7/1 в первом ряду. Завтра в гараж пойду -гляну
andns
3 February 2012
snipi
Да данный код от магнитолы как правило вклеивают в сервисную книжку при продаже авто. Второй стикер с кодом каждый вклеивает куда хочет.
dimastiy
У меня на фокусе за 2 зимы, одну из них очень суровую никакие резиновые изделия из строя не вышли. Прогревается фокус, с движкой 1.6 действительно очень долго, при -40 и ниже Ташкента в нем не будет. Затягивает стекла отчасти из за того, что зимой долго греется, но передние стекла обдувом очищаются легко.
Недостатки в авто есть, как и во всех других, но машина в целом очень хорошая.
хэч-825
3 February 2012
andns
может от года зависит, экономить начали на всём поди, может от места пр-ва. У меня россея, 2005г
Sapunoff
3 February 2012
Рекорд завода -46 машина всегда стоит на улице и заводится только с ключа так как прогрев не срабатывает и задолбал(спасибо автоленд) при таких мороза езжу и почти ничего не выходило из строя... резиновые изделия в основном живые, не так давно вот спустя 5 лет потекли какие то шланги или может быть помпа ну так им и время 5 лет или почти 100 тыс км, так в целом машина заводится всегда и ничего не рвется, чистый европеец сделаный в бельгии не подготовленый для россии...
З.ы. Пишу после 2.5 литров пива можно сказать в пьяном угаре ))
Barabuk
3 February 2012
snipi
да -он есть в сервисной книжке и еще открой бардачок с пассажирской стороны...на внутренней стороне должна быть наклейка с четырехзначным кодом ...
Barabuk
3 February 2012
dimastiy
Дима реально так как написано выше...особого геммора нет...повидимому тебе с экземпляром не очень повезло...
В общем машиной доволен...особых проблем нет. В ниссане у меня действительно печка жарила-просто африка...но и тут терпимо...особо не замерзаю.
Стекла не затягивает...зеркала с подогревом.
ППП не подводит...
Sapunoff
3 February 2012
Barabuk
даешь алко битву я прокачаюсь
З.Ы. седня не позвонил в классик в пн буду звонить...
snipi
10 February 2012
Подошел код, всё два стикера прилепленные в сервисной книжке, нафига код придумали, магнитола ведь простая.
MortalWombat
10 February 2012
Вообщем, не завелся утром мой фокус 2 2006 года 1,6 бензин.
Ночью разок заводился по температуре, утром заводился с брелка без проблем, а вот когда я пришел, чтобы поехать, уже не завелся, стартер вроде крутит, на панели оранжевая лампа с изображением двигателя и на дисплее "Неисправность системы двигателя, блаблабла будет снижена ...". Думаю, может замерзла выхлопная или свечи залил ? Может утащить в теплый гараж, да и заведется или уж в сервис её сразу ?
Перенес сюда из отдельной темы.
Читаем правила форума, не плодим темы!
andns
10 February 2012
Код ошибки считывать надо в тестовом режиме БК для начала.
MortalWombat
10 February 2012
Почитал, разобрался как войти в него, вечером попробую.
max1285
10 February 2012
очень похоже на приборную доску я уже а поменял из-за этого
MortalWombat
10 February 2012
Какие были симптомы, как обнаружил, что проблема именно в приборной доске ?
хэч-825
10 February 2012
MortalWombat
у меня такое выдавал, когда аккум сдох
Barabuk
10 February 2012
хэч-825
тыкни по картинке что именно тебя интересует
хэч-825
10 February 2012
Barabuk
15К859А и + 15К861С похоже обе надо
max1285
10 February 2012
Если свечи залил лишний раз не крути, сушить надо (я свечи выкручивал и в теплом гараже весь день стояла с работы приехал и завел), вот только от дилера свою забрал голова съехала и датчик кислорода сдох от того что кат полный бензина налил.
MortalWombat
10 February 2012
DTC #01 9601
Насколько я понимаю - сдох или заглючил ответный чип иммобилайзера в ключе, ключ у меня только один. Утром попробую зарядить аккумулятор и сброшу минусовую клемму, вдруг очнется, ведь могли заглючить и мозги в машине Еще интересно: не может ли ошибка быть уже не актуальной, старой ? Я их не проверял никогда.
UPD: прочитал про отображение ошибок, надо было подождать, в режиме отображения ошибок он листает несколько последних, а я не стал ждать, торопился, да и дисплей глючит на морозе, жидкие кристаллы замерзают
UPD2: Посмотрел еще раз, других ошибок нету, значит она всему виной. Еще подумалось, что не в ключе дело а в обходчике иммобилайзера в сигналке. Завтра буду звонить установщикам сигналки.
max1285
10 February 2012
А по доске дилер обнаружил после 3х дней диагностики электропроводки, но только у меня и стартер не крутил.
MortalWombat
10 February 2012
Раза четыре успел попробовать, очень уж хотелось завести больше крутить не стал, думаю не залил.
MortalWombat
14 February 2012
Оказалось, что разбит впускной коллектор, чудеса ... Утащил машину в ЭКСПО сервис(или Кварсис), ждать частей неделю безлошадный теперь я.
andns
14 February 2012
andns:
Вот такую ЕЛМку заказал кстати.
Пришла игрушка, теперь осталось с ней разобраться.
хэч-825
14 February 2012
[QUOTE=andns,Сегодня в 23:01] [QUOTE=andns,12 Января 2012 (Четверг) 19:40] теперь осталось с ней разобраться.
я завис на времени разгона, и квотере, разгон быстрый получается, а квотер пол часа, компутер запутался [/QUOTE]
чот я не понял, как я так написал-то?
Sapunoff
14 February 2012
хэч-825
чем замерял квотер и разгон до сотки?
