Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
766,1K
1K
7K
StiVitS
13 December 2011
Din
У меня была раньше BMW старенькая, так вот на ней был пробит радиатор печки, стоял типа твоего запах и очень запотевало лобовое стекло. Антифриз шел в салон.
Din
13 December 2011
StiVitS
стекло не потеет.
В принципе, в пятницу еду в сервис менять масло, пусть глянут.
Suharik
13 December 2011
точно точно у меня тоже сладковатый запах был - под замену оба радиатора было...
StiVitS
13 December 2011
Din
Попробуй поездить без печки и посмотреть будет запах или нет.
Snezhnii
13 December 2011
Din
антифриз должен уходить, ищи утечку, возможно и тут Куда уходит охлаждающая жидкость?
Din
13 December 2011
Snezhnii
Спасибо за ответ. Заметил что антифриз порядочно уменьшился.
Надеюсь сервисеры проведут работу по гарантии.
Dukakis
13 December 2011
Привет всем!
У меня такая проблема возникла, установил блок света с димером под автокорректор фар. Когда димер стоит на самое яркое свечение, все нормально, но стоит только сделать тускнее, как начинает моргать магнитола. (стоит ДВД, 2дин, с экраном). Подскажите в чем может быть дело???
Заранее спасибо!
Suharik
13 December 2011
Alexey1979
Пока гарантия - лучше к дилеру ехать.
Suharik
13 December 2011
Din
Если это радиаторы подтекают то по гарантии замена, но если найдут утечку от механических повреждений на радиаторах от камня например (могут развести) тогда не гарантийный случай...
Din
13 December 2011
Suharik
Спасибо за ответ.
а как туда камень может залететь? снизу защита картера, на бампере сетка стоит. или я что то пропустил?
Андрей71
13 December 2011
Dukakis
У меня похожее было на новом авто.Заменили переключатель освещения по гарантии.Сначала мигало все,что через диммер,потом совсем погасло.
tr.axel
15 December 2011
при замене блока управления климатом на FF2 Rest его надо прошивать?
Dukakis
13 December 2011
Андрей71
Спасибо!!! Но я думаю, что дело не блоке, потому что мигает только магнитола, все остальное отлично работает
Suharik
13 December 2011
Din
О сетка это отлично - значит не мех. повреждения, а может и не радиаторы подтекают, в любом случае надо ухо востро держать в сервисе офф дилера! я так с бензонасосом пролетел - машина заглохла привез к офф дилеру - вердикт - бензонасос (в тот момент не знал что существует болячка у фокусов) - они меня развели на то что у меня подходящий провод к бензонасосу от не штатной сигнализации подгорел - не гарантийный случай, а через полгода чистили мне снимали бак с бензонасосом и увидели что не провод сигнализации подгорел а контакты насоса...
13 December 2011
Dukakis
Это скорее особенность магнитолы. Возможно стоит светодиодная подсветка.
бегемот2
13 December 2011
Dukakis
Димер по уму должен изменять подсветку магнитолы,в том числе.Похоже не дружит магнитола с димером.
alex062nn
13 December 2011
Хочу купить магнитолу LS-6005G.Подскажите пожалуйста свое мнение.
13 December 2011
Dukakis
Переключи подсветку магнитолы на габариты.
Omar1
13 December 2011
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста сколько точно идет масла в двигатель duratec 1.6 ? FF2 (рестайл)
tr.axel
13 December 2011
Omar1
у меня FF2 Rest 1.6 100л/с на ТО из 5л канистры было залито 4,5л. масла +-200гр
tr.axel
13 December 2011
alex062nn
а что ты от него ожидаешь?
Omar1
13 December 2011
включая масленый фильтр, дак 4.1 или 4.5 +- 200гр? > 4л это 100% да?
Snezhnii
13 December 2011
Omar1
двигатели 1.4 - 3,8 литра, двигатели 1.6 - 4,1 литра, двигатели 1.8-2.0 - 4.3 литра, двигатели 1.8 (TDCi) - 5,6 литра включая масляный фильтр
alex062nn
13 December 2011
tr.axel
Ожидаю функции как на Phantom.
Snezhnii
13 December 2011
Omar1
двигатели 1.6 - 1.6(Ti-VCT) без фильтра 3,75 с фильтром 4,1 литра
Snezhnii
13 December 2011
Alexey1979
При запуске двигателя с утра или после долгой стоянки 1-1,5 секунды слышен странный звук скрип или хруст
послушай такой звук Ответы бывалых на вопросы новичков
tr.axel
13 December 2011
alex062nn
не имел дело с фантомом но наслышан что таже песня, вопрос к тебе: ты купишь себе телефон флай или телефон известных марок?
мое личное мнение все велосы, редповеры, хулиганы и прочая муть полная шляпа!
Кто чего не говорил со звучанием со штатной 6000CD даже не дотягивают, инет: ты друг с паяльником? и запасся успокоительным чтоб ждать ответа на запрос? товарищ знакомый который меняет их как перчатки говорит: а что он свои деньги отрабатывает! это он о сд, двд приводе который летит через год от трясок. Экран на холодной машине может отказать связано 100% с качеством матриц. ПО можешь о нем забыть из-за слабой операционки и железа, как может помнишь спектрум? Навигашка ее тянет, с инетом даже радует сити гид кода на экране видишь засаду ДПС! Флешки музыка но качество я писал выше, видео только в медиа части, с перемоткой, переключением между файлами и его просмотра до конца были проблемы, в навигашке его смотреть не возможно! Громкая связь мне все отвечали когда я звонил: ты в космосе?
Мой совет: нужна навигашка купи блок от любого оператора с 3G модулем, нужен мультимедиа с навигашкой галаси таб, IPAD и все в этом роде...
Эсли тебе нужно 50% функционала от каждой функции купи LS-6005G.
Прошу меня не минусить защитникам Китай продукта к китайцам я питаю симпатию!
Это мое мнение, оценивать тем более отрицательно ни кого не прошу!
zloi_kot
13 December 2011
Dukakis
подсветка магнитолки скорее всего люминисцентная. принцип подсветки тот же что и в энергосберегающих лампах - а они тоже не дружат с простыми диммерами. они либо горят либо нет. то что экран мигает может значить что где-то емкости заряжаются - разряжаются. а вот светодиодная подсветка это переваривает легко. так что подсветку лсд через диммер лучше не пускать.
tr.axel
13 December 2011
Dukakis
я б на твое месте съездил к электрику который разбирается в китай шарманках, т.к. проблема может заключаться в чем угодно т.к. это китай продукт, а там контроля отк нет вообще! причины могут быть разными... , перепутан контакт отвечающий за подсветку, сопли, плохой пропой и т.д.( в моем случае надо было чтоб подсветка работала одыкват надо было замкнуть два провода) в твоем случае не понятно т.к. даже модель двд не указана, тем более что у тебя маргает экран или подсветка?
tr.axel
13 December 2011
zloi_kot
слушай заинтриговал где в какие шарманки китайцы суют люминисцентные лампы? скока не разбирал только диоды попадались
