Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
766,7K
1K
7K
Pashka
22 October 2011
датчик заднего хода, сорри
Snezhnii
22 October 2011
Pashka
коробка какая?
Pashka
22 October 2011
Snezhnii
5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Snezhnii
22 October 2011
Pashka
он слева рядом с заливной пробкой.
Pashka
22 October 2011
Snezhnii
спасибо, только еще вопрос, можно ли до него будет добраться с верху, или надо загонять на яму? Сложность в том что нет своего гаража
Snezhnii
22 October 2011
Pashka
можно, если воздухан снять.
Snezhnii
22 October 2011
Pashka
если сверху смотреть то он под ДЗ находится.
Pashka
22 October 2011
Snezhnii
а что такое ДЗ
ShK
22 October 2011
Диски при покупке литые, запаска - штамповка. В случае прокола чем штамповку прикручивать?
Pashka
22 October 2011
ShK
этими же гайками и прикручивай
Snezhnii
22 October 2011
Pashka
ДЗ - дроссельная заслонка, к ней патрубок от воздухана идет.
Pashka
22 October 2011
Snezhnii
Спасибо огромное!!! Завтра как светло будет пойду искать
ShK
22 October 2011
P
Pashka:
Они же глухие с одной стороны. Их длины хватит? Под штамповку, вроде как, удлинённые идут.
Snezhnii
22 October 2011
Pashka
в темноте с фанариком быстрее увидишь, там свет как раз на него попадает, когда в кожух сцепления светишь.
Pashka
22 October 2011
ShK
Вчера прокололи колесо на литье, поставили запаску, на штампе, всего хватило
Pashka
22 October 2011
Snezhnii
Ну ладно, пошел выискивать
ShK
22 October 2011
Pashka
Ок. Спаибо.
Pashka
22 October 2011
Snezhnii
О да!!! Я его нашел!!!
BiDFuT
22 October 2011
Здравствуйте!
не подскажите один вопросик.
Размерность автомобиля (ФФ2 рестайл хэтч)
мануал скачал но там ДО рестайл. большая ли разница?
и нету более детального размера машины??
З.Ы. или рулетка мне в помощь?
спасибо!
Pashka
22 October 2011
BiDFuT
По-моему кузов по габаритам не изменился, изменилась отделка передней панели и всё
22 October 2011
Pashka
Будь аккуратен с его демонтажем, не редко обламывается
rus84
22 October 2011
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста с чем может связано еле слышно дребезжание в районе двигателя, когда трогаешся на первой передаче. Дальше во вермя поездки дребезжания нет. На нейтралке при любых оборотах дребезжания нет. Звук на стук пальцев не очень похож. Двигатель 1,6 115 л.с.
Pashka
22 October 2011
Сам датчик или разъем подключения проводов?
22 October 2011
Pashka
Сам датчик по резьбе отламывается.
Pashka
22 October 2011
Понял, спасибо за предупреждение. А если обламается, что можно будет сделать?
sega477
22 October 2011
ПРивет.
ФФ2 2010 прбег 9000
Около месяца назад появилось бряканье сзади справа в районе багажника.
Брякает при езде по кочкам.
в чем может быть проблема
Student_X
22 October 2011
sega477
в содержимом, например запаска прыгает
sega477
22 October 2011
Student_X
багажник полностью проверял, всё из него доставал. За общивкой валялась гайка, думал отклеился блок парктроника, но с ним все ок.
Говорят в том месте сирена сигнализации, мб она открутилась?
Snezhnii
22 October 2011
Pashka
откручивай неспеша и без перекоса.
Pashka
22 October 2011
Snezhnii
ОК.
