Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
766,6K
1K
7K
Vitalyan
30 August 2011
Всем привет!!! Как пол года стал обладателем FF2 2007 1,6 115 л.с. "нашей" сборки. пробег был 86000, на 90000 сам заменил масло, фильтр маслянный воздушный и свечи. Сейчас подходит к 100000 хочу поменять ГРМ, сам по любому не смогу поэтому надо на сервис. Подскажите где можно в Питере качественно и за разумную цену поменять ГРМ??? И как опытные обладатели FF, что еще бы порекомендовали заменить или на что обратить внимание чтобы на тыс. 10000-15000 забыть о сервисе и не париться???
За ранее благодарен.
fafsd
30 August 2011
в Ford Focus 2.0 AT Titanium есть CAN ? он внешний или интергированный ?
есть пб5
Serzhant25
30 August 2011
Продублирую, ответьте, плиз, нет времени по сайту ответы искать, редко в инет попадаю:
Доброго вечера! Может и баян, заранее извиняюсь и прошу помощи.
Совсем недавно пересел на ff2 2.0AT, отъездил неделю и попал на ремонт, вообщем был заменен кроме прочего гидроблок. После ремонта появился заметный толчок при переключении со 2 на 1 при медленном торможении, т.е когда авто еще катится. В ручном режиме толчок практически незаметен, а в обычном достает(D). Подскажите, что может быть? Как обнулить память АКПП? Может дело в этом?
30 August 2011
Serzhant25
Спроси в теме Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
Cooper6488
30 August 2011
Я не смог найти на сайте проблему которая случилась у меня.
Машина стояла в гараже сутки, завел собрался трогаться а заднее левое колесо не крутится. Задние тормоза барабанные! ФФ2 2008г хэтчбек пробег 50 тыков.
Кто сталкивался с подобным?
И как в таком случае снять барабан!!? Если мне его не провернуть машиной (идет юзом по асвальту).
Ручником пользуюсь редко (перед возникновением проблемы машина стояла на передаче).
Cooper6488
30 August 2011
на тормоз при поднятом ручнике не нажимал.
Lexxx174
30 August 2011
ребята...мне пришли не стандартные крутилки кондиционера...подскажите как их поменять???
vicin
30 August 2011
Всем доброго времени суток у меня такая проблема, разбил задний правый фонарь, фокус 2, нашел по объявлениям, задний правый но только продавец пишет от фокуса 3. Внешне на фото не чем не отличается от моего. Подскажите пожалуйста подойдет или нет. И если нет то почему?
Lexxx174
30 August 2011
vicin
по моему на третьем фокусе вообще другие фонари...может он имел в виду 2-ой рестайлинговый...на рестайлинге фонари отличаются от простого 2-го только цветом габаритов...
Lexxx174
30 August 2011
vicin
это на я хэтчбэк имел в виду...а на седанах они вообще, по-моему одинаковые...
ProstoVasja
30 August 2011
vicin
Часто в объявах видел название Фокус 3 по отношению к фокусу 2 рестайлу. Может тот самый случай? Сомневаюсь, что уже фонари от 3 фокуса продают по объявам, он только появился недавно.
vicin
30 August 2011
Спасибо что откликнулся
. Вот это он)
vicin
30 August 2011
Прошу прощения что забыл указать что седан.
zloi_kot
30 August 2011
не поленился посмотрел фотки ф-3 на сайте фци. фонари другие.
KILL_RC
30 August 2011
vicin
имел ввиду продавец что от рестайла. эти пойдут-одинаковые они и на рестайле и нет. а вот по поводу хэтча-тут Lexxx174 не прав-они даже внешне отличаются от дорестайловых. на место то станут но будут два разных стоять) ну вот например фото рестайл
http://foto.bibika.ru/w/11/03/27/w1566747/ab4dde1020f2eb9ab0.jpg
и дорестайл
. хотя и на рестайлах видел похожие...
Lexxx174
30 August 2011
KILL_RC
ты наверное меня не совсем понял...просто я плохо умею излагать свои мысли...ну нету у меня таланта педагога ...я и имел в виду что они отличаются визуально цветом габаритов на 2-ом они красные...а на рестайле прозрачные...
vicin
30 August 2011
Спасибо ребят очень помогли вселили уверенность))завтра поеду куплю!
FORDIAGNOSTIC_1
31 August 2011
Serzhant25
Датчик TR правильно отрегулирован.
Не на ходу передачи правильно переключаются?
FORDIAGNOSTIC_1
31 August 2011
fafsd
Что такое интегрированный и не интегрированный CAN?
KpemeHb
31 August 2011
Cooper6488
Для начала: 1. ослабь гайку регулировки ручника( находиться в салоне под пластиковой накладкой у рычага ручного тормоза) 2. Обстучи молотком барабан по периметру.
Возможно поможет тема:
[Замена колодок задних барабанов
славник
31 August 2011
Подскажите пожалуйста!, какая должна быть маркировка на косе проводов которая идёт от блока предохранителей салона, до блока предохранителей подкапотного. Машина ФФ2 рестайл, 1.6 автомат, без АБС, кондей, комплектация Chia. Если есть возможность, то хорошо было бы с фото .
Cooper6488
31 August 2011
KpemeHb
Тему я эту читал.
Когда заклинило колесо я испугался, думал может что серьезное.
Оказалось: сломалая скоба солдатика, которая прижимает колодку, ее перекосило и колесо заклинило!
Cooper6488
31 August 2011
Стои ремкомплек у официалов 3 300-3 500р
Andrei72rus
31 August 2011
Cooper6488
Кнопочка с буквой "т" залипает)))
KpemeHb
31 August 2011
Cooper6488
Поищи скобу на разборках. в экзисте цена ремкомплекта 1200 руб - то же не айс.
Cooper6488
31 August 2011
дешевле 830 р не могу найти.
sha.82
31 August 2011
Народ подскажите! Коротнуло сигнализацию (не штатную) на ford focus 2 titanium 1,8 бензин, в результате сел аккумулятор. Сигнализацию отключил, подзарядил аккумулятор и стал все проверять. Возможно конечно, что так было и до этого, но выяснилось, что не работает аварийка (поворотники работают) и почему-то при включении габаритов притухает подсветка бортового компьютера как-будто напряжение сильно проседает (лампочки габаритов все горят), но при включении других потребителей такого не происходит. Все остальное работает нормально, никакие ошибки и сигнальные лампы не выскакивают.Что это может быть? Есть ли предохранитель на аварийку? Заранее спасибо!
MadCatII
31 August 2011
sha.82
Вообще-то притухание борт-компьютера при включении габаритов - это штатный (т.н. ночной) режим. Во всяком случае у меня на новой машине... Так что, ИМХО, ищем неисправность аварийки. На счет отдельного предохранителя для последней - не скажу, не было пока повода туда залезать...
sha.82
31 August 2011
Тоже сейчас об этом подумал...Спасибо!
ZAN160172
31 August 2011
Cooper6488
Колодки меняй , неужели не скрипят и разве они ещё тормозят?
