-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
двигатель бензин 1,6, год выпуска 2005 г.
Тулиновесли 115, то возможно это муфта vct и вам сюда
Стрекочет муфта VCT (сообщение #9041239)
valkir62
9 May 2011
Друзья! Скажите пожалуйста в машинке Титаниум сигнал непристёгнутого ремня входит в комплектацию или это опция.
На моей Гие он есть, а на сестренкином Титаниуме он не сигналит
. Чтото я не пойму. Ехать к дилеру и прошивать. Может кто подскажет
. Сильно не пинайте, если написал глупость
Всем Удачи
даже в комфортах он есть.
возможно у вас и отключили
Gloom_NK
Благодарю. Поедим выеснять.
Удачи +
Gloom_NK:
даже в комфортах он есть... |
Но только водительского. Пассажирский ремень контролировался ТОЛЬКО на дорестайлинговых испанцах.
Появилась проблема. При включении зажигания, из под капота шипящий звук, стартер не крутит, двигатель не заводиться. После нескольких попыток заводится. Может кто сталкивался с такой проблемой. На сервис пока не гонял. Ошибки не пишет.
Всем привет. Подскажите пожалуйста такая проблемка. Поменял резину (зима на лето) как водится на шиномонтаже сделали баллансировку. На ходу машинка как вкопаная держит дорогу отлично, как только начинаю тормозить начинает вести в сторону. В чем может быть дело?
одно колесо у тебя тормозит эфективней чем другое ,поэтому и ведёт в сторону,а может и давление разное в шинах
POTAP13:
Появилась проблема. При включении зажигания, из под капота шипящий звук, стартер не крутит, двигатель не заводиться. После нескольких попыток заводится. Может кто сталкивался с такой проблемой. На сервис пока не гонял. Ошибки не пишет. |
если стартер прокручивается вхолостую,без мотора,то это бендикс-менять ,а если просто щелкает то втягивающее
sveta10
С заменой резины скорее всего не связано.
Возможно это неодинаковое торможение правого и левого колес.
Причиной может быть "закисание" одного из тормозных цилиндров после зимы.
Т.е. или один цилиндр заедает и не дожимает колодки. Тогда машину при торможении будет уводить в противоположную сторону.
Или заедание цилиндра приводит к неотпусканию колодок при уже убранной с педали ноги.
Тогда колодки на этом колесе продолжают тормозить и машину уведет в эту же сторону.
Но это только один из возможных вариантов .
alligator44
Прекращение торможения прекращает увод машины в сторону.
sveta10
Наверное тогда первый вариант.
Одна сторона не тормозит.
При нажатии на педаль одна сторона нормально схватывает.
Машину уводит именно в сторону нормальнотормозящего цилиндра.
При отпускании педали оба колеса крутятся свободно и машина едет прямо.
Начни с колеса противоположного стороне куда уводит при торможении.
alligator44
Спасибо за помощь. Буду выяснять.
УДАЧИ.
сегодня под водительским сиденьем обнаружил 2 гайки для литья...
это в комплекте к заводскому литью идут запасные или на заводе кто-то добрый положил и забыл?
Всем привет! Бывалые коллеги подскажите пожалуйста, вчера при подъезде к заправке (в баке было мало бензина) появился при разгоне и трогании металлический звон (похожий на детонацию). Залил полный бак звон не проходит, особенно характерен при разгоне не неполностью прогретом авто. На холостых оборотах подобного нет. Спасибо!
Gloom_NK
11 May 2011
помогите найти фото разобранного штатного спойлера.
интересует место куда в него можно спрятать антенну сигналки и ТВ
вот тут должны были быть фото, но как видно, сервер их ...ил...
задний спойлер на хэтч (сообщение #4796743)
Доброго дня!
Подскажите, как снять крышку зеркала заднего вида? (на фото указана стрелкой).
Заранее спасибо!
alligator44
11 May 2011
nyurgunРазжимая в стороны края накладки, стягиваешь вниз (от стекла лобового).
По направляющим сползает.
Не боись, идет туго...
Но сначала наверное верхнюю часть надо снять.
Вот фоты накладки и посадочного места на зеркале.
Спецом сбегал в машину.
Купил новый авто в салоне сказали что замена масла 15000 это так или нет??
Timonsssr
С 01,01,2011 так.
Двигатель 1,8 125 л.с. Работа двигателя не изменилась. Звук металлический и именно при трогании и разгоне.
машина февральская, в книжке интервал в 20000
alligator44
Спасибо!!!
и Удачи!
nyurgunДа не что...
Для того и сидим в форуме часами, чтоб помогать друг другу.
Ребят удружите!
Чувствую что появился более больший ход педали трмоза и как мне кажется тормоза не на должном уровне ,что пришло время менять колодки?
Vasilekk174
Первым делом...какие тормоза (задние дисковые или барабаны)?
Пробег у авто?
Пробег на колодках?
Вполне возможно и завоздушивание системы.
Короче напишите ответы на вопросы которые я обозначил выше...
Далее можно будет уже, что то советовать.
