Технический раздел по ФФ2/ФФ3
Ну что ж...Поездил на своей машинке неделю.Делюсь впечатлениями...Машина суппер!!!Но есть один маленький косяк-заводской...При выкл.зажигания НЕ ГАСНЕТ подсветка бортового компа...И иногда НЕ ГАСНЕТ вместе с ним свет магнитолы...Один раз ЗАЖГЛАСЬ надпись:"НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ESP"...Надо ехать в любимый Автолэнд...Сумку автомобилиста обещали..Пока ничего сам не покупаю,жду... У кого-нибудь были похожие глюки???
автомобиль, проблемы, вопросы, советы, решения
lido-kain
27 August 2006
64,8K
Бул
21 September 2006
dimka1
Я вас всех заставлю когда-нибудь Эксплуатацию четать, если модераторы не смогут! ТУТ фтыкай!!!
dimka1
22 September 2006
Бул
dimka1
Не ругайся, читал я "тут фтыкай"!
Нет там ни одной путной идеи, как их взад прилепить.(ну понятно что можно либо на двусторонний скотч (изъе...нешся), автогерметик силиконовый или клей какой нибудь.)
Убрал я все буквы.
(теперь прошу в гости, у кого какой буквы не хватает (только для состоятельных клиентов-шутю)
Бул
22 September 2006
dimka1
А фиг их взад прикрепишь. У меня на работе есть такие же набалдашники с логотипом фирмы, и клеютсо они на двусторонний скотч. Отрываются так же. Можно каким-нить супермоментом попробовать, если машину не жалко, чой-то попадались мне на глаза мелкие тюбики которые нюха... тьху, клеить можно до -30.
dimka1
22 September 2006
Бул
А из них НИК, нельзя набрать? (как прикрепить придумаем)
Бул
22 September 2006
BENNING, вряд ли у кого-то получится. Хотя идея здравая, можно подумать как из таких фенечек ник собрать.
dimka1
25 September 2006
Свет
Незнаю как назвать "неисправность" или нет, но родного ближнего света мне не хватает.(заточен под евро стандарты, а как жить если у каждого таза, заза и москвичей фары задраны по "российким" стандартам.
Пошел по форуму искать - кто как лечил, вернусь отпишу.
(не хватает дальности, а яркость на уровне)
P.S.: еще такую штуку заметил, на трассе фары на ближнем освещали нормально впереди метров на 20-30 левая, правая метров на 10 больше (скорость 120км/ч), а во дворе вроде на все 50м(скорость5-10км/ч). Может глюки у меня или корректор барахлит.
Бул
25 September 2006
dimka1
+1.
Света (ближнего) реально мало. Надо было ксенон заказывать. Про установку нештатного ничего не стоит говорить - не признаю такие вещи, тем паче что ксенон это не просто фара, это еще и система управления оным.
Бул
25 September 2006
dimka1
Кто как лечил - не попалось на глаза.
Вот тема раз
тема двас
тема трис.
Больше ничего нету В и посик прошу не посылать
dimka1
25 September 2006
Бул
Ага почитал, там еще пара тем есть.
Выводы из прочитанного:
1. Противотуманки - регулится по высоте.(снять обшивку и покрутить маленький болтик на корпусе)
2. Головные фары - регулится если стоит штатный ксенон (пластиковые винты под звездочку)
Скорее всего регулится и обычная фара, в выходные буду мучить, если неудача - то рассмотрим вариант с лампами +30, +50., отпишусь.
dimka1
2 October 2006
Возвращаюсь к регулировке фар:
Фары: регулируются(благо на фокусировке под капот посмотрел)
Противотуманки: ничего не надо снимать, рядом со стеклом есть круглая дырдочка, за ней пластиковый винт под "звездочку", тока есть маленькая проблема дырдочка узкая, переходник с насадкой не влезает, т.е. нужна тонкая отвертка под "звездочку".(попробовал снять обшивку по мануалу, с наскоку не поддалась, пока забил, ищу отвертку.)
P.S.: теперь дальности хватает, а яркости маловато, воткну в ближний Филипсы +30 или +50., отпишусь.
(Пессимистам: Свет это жизнь!
Оптимистам: Много света не бывает!)
wind2002
2 October 2006
dimka1
ставь ксенон и все будет хорошо
dimka1
3 October 2006
wind2002
Когда заказывал, жаба задушила, теперь поздно метаться, пока нет времени изучить вопрос с не заводскими вариантами.
Можно вопрос подвесить в УФЕ : кто делал, где, за скоко и как получилось, скоко лампы служат(стоят)?
wind2002
3 October 2006
dimka1
лампы служат стока же, скока и в других городах почитай на эту тему Эксплуатацию.. ставить не сложно- я сам ставил - времени ушло 1 час. могу оъяснить, что нужно из инструментов.
комплект ксенона обычного (не хелла и не филлипс) стоит порядка 6-7 т.р. в Уфе. на ближниц кажись на фф2 цоколь Н7. этой инфы достаточно
кстати, если поставишь ксенон, то придется фары обратно регулировать...
dimka1
3 October 2006
wind2002
Спасибо, заинтересовало.
А это "кто", и где купить? (можно ли на палево нарваться в Уфе?)
(ставил сам - я с электрикой не в ладах)
Навигатор
3 October 2006
Предложение господа!
Каримов как то обмолвился что у него есть товарищ по ксенону, при желании если тем более несколько человек задумает ксенон поставить думаю можно и скидочку выпросить.
Так что может все подъедем к Диме и попробуем с ним договориться. Да и к стати, можно и самим поставить думаю это не сложнее чем обычные фары, ведь в сервисах иной раз простые мальчишки его ставят, а если всей толпой в выходной собраться то и поставить можно.
DblJet
3 October 2006
Ксенон, галоген ... А у меня даблстарт Завтра спирту плесну в бак, мож поможет.
wind2002
3 October 2006
dimka1
ну например видел комплект ксенона в магазине-центре Драйв (нискока не реклама) на зорге - стоил порядка 6 тыс. производитель какой-то корейский Инфолайт кажись.. в мск он стоит 5,5т.р.
ставить действительно 1 час - главное фару снять, просверлить в задней заглушке отверстие диаметром 24мм и подключить провода, блок розжига приклеить снизу фары. соответственно нужна дрель с балеринкой и двусторонний скотч.
обычно же установка стоит 1-1,5 т.р. =) смотрите сами
And
4 October 2006
dimka1
Мужики не парьтесь! Ксенона в городе как грязи Нет только Хеллы 4, а так хоть китай, хоть корея и т.д. Себе поставил блоки Акумен+лампы Филипс 6000(хотел меньше, но небыло). Из-за ламп вышло 8500 рубликов. Установка простая - здесь выдернул, там воткнул. Дрель не нужна, все на саморезы к фаре снизу, ну и дыра в крышке на 23-24мм.Ничего не режится. Потом на регулировку и всё.[B]
wind2002
4 October 2006
And
- вот для этого дрель пригодицца.. хотя можно и ножиском вырезать
Бул
4 October 2006
Даблстарт есть у кого?
СРМ
4 October 2006
Бул
Даблстарт чего? У меня вроде такого нет.
Бул
4 October 2006
СРМ
Пришел в папелац, сел в него, завел - он завелси и заглох. Завел еще раз - все ОК.
Просто зимой таким макаром можно аккум убить в первый старт, и на второй не хватит.
СРМ
4 October 2006
Бул
Не у меня вроде такого нет. Пока все в порядке.
polkilo
4 October 2006
Бул
Такая же хрень!
Бул
4 October 2006
polkilo
И не только у нас.
polkilo
4 October 2006
Бул
И чо таперича делать? Идти к любимому дылеру ?
DblJet
4 October 2006
У мну и у друга моего даблстарт, у мя 2.0, у него 1.8
После прочтения сего топика, только еще больше погрустнел, решил попробовать спиртик, некоторым помогло
polkilo
4 October 2006
DblJet
У тебя и друга твоего даблстарт потому шо не являетсь на фокусировки ! А на прошлой кстати шпирт раздавали бесплатно !
wind2002
4 October 2006
ну да, спирт всем помогает, особенно внутрь мысли про высякие даблстарты отбивает напрочь
сорри за офф... ща сам себя накажу
dimka1
5 October 2006
Даблстарт
Обмыли мало однозначно! Повторите.
по "Свету"
Навигатор
Ксенон хорошо, готов присоединиться по Каримову.
А какие отзывы по ЭПРА "Ксения 12-35"(говорят помехи на радио)
Взял в ближний Филипс Vision+50%
(почти нахаляву, приезжаю в спец.магазин где лампы всегда брал и облом - нет, захожу в соседнем смотрю стоят в дальнем уголке, как оказалось год стоят, продавец был сильно рад, отдал за пару 500руб.)
P.S: чуть не забыл, достал отвертку для регулировки противотуманок (ремзона Автолэнда рулит) на фокусировке кому надо обращайтесь.
