Какая сигнализация стоит на вашем авто? | |||
Alligator | 141 | 3,5% | |
Black Bug | 93 | 2,3% | |
Excellent | 30 | 0,7% | |
Fortress | 35 | 0,9% | |
Guard | 11 | 0,3% | |
Inspector | 5 | 0,1% | |
Mongoose | 34 | 0,8% | |
REEF | 33 | 0,8% | |
Scher-Khan | 663 | 16,4% | |
Sheriff | 83 | 2% | |
StarLine | 694 | 17,1% | |
Pandora | 225 | 5,5% | |
Pantera | 52 | 1,3% | |
Partisan | 2 | ||
Pharaon | 13 | 0,3% | |
Tomahawk | 164 | 4% | |
*** - нет в списке, ответ ниже | 274 | 6,8% | |
Не ставил - не считаю нужным | 175 | 4,3% | |
ПБ 5 (штатная) | 1328 | 32,7% |
Next (2024) |
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора |
M MODERN: |
БИОКОД противоугонка как вам? ее достоинства и недостатки. Или ссылочку кинте, если обсуждалось. |
C CawaSPB: |
Вопрос по интегрируемости сигналок со штатной системой. Машинка предполагает быть с ПБ5. На сколько с ней интегрируются продвинутые сигналки с дист. запуском? В частности СТАЛКЕР-600NB или еще какие, в диалоговом режиме работающие? Хочется: а) не потерять стандартных фич (типа доводчиков стекол и т.п.) б) дополнительно от сигналки иметь управление замком капота в) иметь дистанционный запуск и турботаймер г) как можно меньше доп. проводов вешать. Совместимы ли какие-либо сигналки с автозапуском с фордовой PowerButton? Теоретически, должно быть проще Не надо расчитывать, сколько стартером крутить и т.п. Практически... умеют ли сигналки эту фичу использовать? Что со штатным иммобилайзером, умеет ли сигналка сама им прикидываться по команде на запуск (если не ошибаюсь, штатный иммобилайзер по радиоканалу работает?) Спасибо Удачи, Саша. |
Installauto.ru: |
Если у вас комплектация ГИЯ, то для корректного подключения потребуется КАН модуль, который в свою очередь и поможет сохранить такие штатные функции как: управление стеклами и т.д. |
Installauto.ru: |
Для реализации автозапуска потребуется блок обхода штатного иммобилайзера в который будет упрятан запасной ключ или дополнительно заказанная у дилера болванка ключа с чипом. |
Машинка предполагает быть с ПБ5. На сколько с ней интегрируются продвинутые сигналки с дист. запуском? В частности СТАЛКЕР-600NB или еще какие, в диалоговом режиме работающие? Хочется: а) не потерять стандартных фич (типа доводчиков стекол и т.п.) б) дополнительно от сигналки иметь управление замком капота в) иметь дистанционный запуск и турботаймер г) как можно меньше доп. проводов вешать. |
При установке кана можно совместить А/С с ПБ5 и иметь доводку стекол. |
+10% за флуд. Андрей Ра |
P Pavel737: |
Есть ли диалог при постановке в alligator s-575? |
Kuser: |
Подскажите пожалуйста: Комплектация FF2008 Ghia и сигнализация MS600light без ПБ5. На каком CAN-модуле остановиться и что ещё необходимо для постановки на сигнализацию и автоматического поднятия стёкл? Может что-то ещё? === |
Можно рассмотреть такой вариант Can модуля: |
Для реализации функции "Комфорт" ничего более не нужно! Можно рассмотреть такой вариант Can модуля: - http://ugona.net/item415.html - |
для полноты картины почитать тему... |
А что действительно глючат все эти модули??? |
питерсокм сайте всего этого нет |
P PanD@: | ||
А если получше поискать? Скажем, поиском по слову Meritec? |
Sergik_I: |
ugona.net Подскажите пожалуйста, а в Питере можно установить один из вариантов "Ugona.net Compact 1-3", а то на сайте только про Москву сказано? И если можно, то где? |
ugona.net: |
Можно также сюда обратиться: - http://autostudio.spb.ru/ - |
