Сектор 4х4
ездит кто?
где?
куда?
... по лесным дорогам.
больше интересует Мурманское направление
Лесная дорога интереснее чем грязь.
внедорожники, трассы, 4х4, тюнинг
урабус
3 November 2017
Сектор 4х4
33,8K
VitasFocus SE
21 April 2018
diman416:
по-второму варианту - ставить самоблоки от ВалРейсинг - КБ 50% в Пм + КБ 70% в ЗМ.Недостатков увидел три : 1) не спасают от диагонального вывешивания , 2) со временем стачиваются пружинные шайбы в муфте преднатяга - блокировка срабатывает позднее и грубее - шайбы рекомендуется менять периодически = переборка моста, 3) частая замена специфического и недешевого масла для самоблока
Два года назад установили самоблок от ВР в коробку Фокуса. Минусов на данный момент не заметил. При диагоналке очень выручает. Выезжает из таких мест, где я уже очковал, а она едет. Не заметил грубого вмешательства блокировки. Ну и про шайбы пока только слышал, но еще не менял. Тащит будь здоров. Может для Шнив какой-то другой конструктив, но на Фокусе самоблок от ВР мне нравится.
diman416
21 April 2018
VitasFocus SE
а сколько пробега с самоблоком? масло для LSD меняешь в нем каждые 20 тыс?
я вот этот сезон покатаюсь с Блоккой,если покажется мало - буду думать о ВалРейсинг 50% в ПМ (у тебя такой?)
он в отличие от ВР с КБ 70% не требует усиления переднего редуктора
VitasFocus SE
21 April 2018
diman416:
VitasFocus SE
Пробег сейчас на нем чуть больше 70 т.км. Масло с самого начала заливал оригинал. Потом, через 10 т.км пробега на самоблоке, меняли ГП в коробке и поменяли масло. Опять таки залили оригинальное фордовское. Никаких присадок не заливал. У меня стоит 50%-ый.
Krendell
21 April 2018
VitasFocus SE
А какой же общий пробег у твоего фокуса, интересно? Или не понятно, мог быть скручен?
VitasFocus SE
21 April 2018
Krendell:
VitasFocus SE
187 с копейками сейчас. Я брал его на 74 тысячах после одного владельца. У него он был 4 года. Есть огромная вероятность, что пробег могли скрутить, т.к. предыдущий владелец работает в Форд-Маркет.
Odin AS
21 April 2018
VitasFocus SE
Точно скручен
Krendell
21 April 2018
VitasFocus SE
Понятно Фокус рест хорошая была модель у форда, красивая, надежная! Это вам не павершифт у фф3... А посмотрел тут фф4, там 3 цилиндра и Литер обьем двигло! Как у мотика
Сорри за офф
VitasFocus SE
21 April 2018
Odin AS:
VitasFocus SE
Точно скручен
Даже не обсуждается.
Krendell
Мне нравится ФФ2 во всех кузовах. Есть свои болячки, но не критичны.
Stranger
21 April 2018
зачем на внедорожник ставить самоблок? Только принудиловка.
И если ее использовать с умом то не понадобятся усиления...
diman416
21 April 2018
Stranger:
Я в задний мост блокку поставил, это грубо говоря заваренный дифф со 100% блокировкой
Проблема в том что у нивы/шнивы нет запаса прочности по железу ибо трансмиссия там жигулевская,и после установки принудительной блокировки в ПМ обычное дело когда люди рвут полуоси,ломают редукторы в сравнительно безобидных по меркам других внедорожников ситуациях
Поэтому если делать по уму,то надо менять силуминовый корпус редуктора на усиленный стальной,менять полуоси на усиленные, другие шестерни в редуктор и т.д и т.п.
По сути надо полностью перетряхивать всю трансмиссию
Я считал вариант установки 2 принудительных - выходило около 100тыс...для меня дороговато
Блокка с установкой вышла около 20,если добавить ей потом в помощь самоблок в ПМ,то выйдет еще 15
Также пневмосистема привода блокировок (компрессор,ресивер-осушитель,пневмошланги) займет прилично места в и без того небольшом багажнике Шнивы
Stranger
23 April 2018
diman416
так если ты пишешь что она считай заварка - то по нагрузке на полуоси не должно быть отличий с пневмоблокой - зато ты можешь хоть что то контролировать...
Ресивер не нужен особо. Компрессор нужен и так что бы качать колеса после бездора...
Ну это лично мое имхо... самоблоки нужны на спортивных машинах для валилова, а не для бездорожья.
урабус
23 April 2018
накатал 370 км в выходные по КАД
так и не понял как работает рация
вкл
15 канал
настроил на границу шипения
тишина
что не так делаю?
снять её что ли
урабус
23 April 2018
sergvp
в машину сиденья не нужны?
а то я начала купил, отхимчистил и ...нашлись другие
велюр, подогрев, мех регулировка
Romax@
23 April 2018
урабус:
что не так делаю?
Трудно сказать.
Судя по фото, антенна AT1700? Она в принципе не располагает к "слышать". Будучи скрученной в бараний рог - подавно.
Рацию нужно перевести в АМ, убедиться что выставлена сетка D (если мы говорим о мегаджете) и что она не "в нулях" - т.е. частота 15ки - 27.135, а не 27.130 или 27.140. Шаг настраивается.
Еще рация может быть поставленна в режим приема ближних оппонентов, как вариант.
ЗЫ У меня ведро антенной. Коль будет необходимость, могу предоставить для тестов в кировском/красносельском/московском районах.
canon3000
23 April 2018
урабус:
ну и как очучения?
Romax@
23 April 2018
canon3000:
ну и как очучения?
На Уазике по каду-то? Да уж интрига.
sergvp
23 April 2018
урабус
цена вопроса интересует конечно, сидушки то ищем
sergvp
23 April 2018
урабус:
вкл
15 канал
тишина
что стояло АМ или FM, и вообще на каде жесть творится по переговорам и реклама и переговоры, ещё профи говорят что антенну тоже надо настраивать путём подрезания
TVS
23 April 2018
для када уазик надо было занижать, а не наоборот )))
Cowboy75
23 April 2018
TVS:
дык может у Сэра лифт
Odin AS
23 April 2018
Cowboy75
Пневма
Cowboy75
23 April 2018
Odin AS
шикарно конечно
урабус
23 April 2018
Romax@
я понял
спасибо
посмотрю и попробую ещё
canon3000
Romax@
никакой интриги
была тренировка для собак
90 км туда и обратно в субботу и в воскресенье повтор занятий
поэтому и ездил
sergvp
полная тишина была в эфире
купил за 3 тыс, отхимчистил за 2 тыс, хочу 4 тыс
sergvp
23 April 2018
урабус
ок, подумаю)))
canon3000
23 April 2018mobile
урабус
Ого, 85 км ч )
canon3000
23 April 2018mobile
А нос то в половину окна)
sergvp
25 April 2018
урабус
привет, с какой машины сидушки???
урабус
25 April 2018
sergvp
вроде Пассат В4
меня этот вопрос не сильно волновал
урабус
1 May 2018
dica
1 May 2018
урабус:
Засадил Бывает, чо..
