Габаритные огни, лампы, проблемы.
13 years
габариты и подсветка приборов не включается, однако при нажатии на тормоз все загорается и горит пока не отпустишь тормоз
мож кто посоветует куда сунуца
погасли габариты, габаритные огни, проблема габаритных огней, не горят габариты, габаритная лампа
Henry Ford
14 November 2006
116,9K
Commics
14 December 2006
IRBIS666
Единственное предположение - это перезаряд (больше 14 вольт), но тогда бы все лампы перегорали, а не только задние габариты.
Вы всетаки попробуйте купить приличные лампочки и поменять их сразу в паре - посмотрим чего получится.
Slonov
14 December 2006
Всем привет! У меня сгорает лампочка счастотой 1 раз в неделю, в одном и томже фонаре (габарит и стоп сигнал). Причем обе нитки. Независимо от качества лампочек. (ставил разные). Что за фокус? Господа ГуРу, помогите чем можете.
AviatoR
14 December 2006
Посмотреть контакты в патроне.
Возможно они не плотные - отсюда постоянно есть искровой разряд.
Надо может просто контакты подогнуть.
Ну и лампы не покупать "левые".
Round
14 December 2006
Посмотреть и почистить контакты!
IRBIS666
14 December 2006
Сейчас был в магазине купил лампочки Osram и Philips по паре
снял старые поставил пока 2 шт Osram посмотрим что будет
К стати почему лампы чернеют ???
когда сейчас снимал
та которая перегорела абсолютна черная, а вторая которая горела очень темная.
Round
14 December 2006
фотки в студию!
IRBIS666
14 December 2006
да блин я их уже выкинул
на той которая перегорела стекло как будто тонировано зеркальной тонировкой
а на той которая еще горит почти тоже самое только еще не совсем темная и на просвет еще что то видно
CD
14 December 2006
IRBIS666
Перезаряд. ИМХО
AVL460
15 December 2006
Не стану новую тему создавать.
Наболел у меня такой вопрос - почему отходят контакты передних габариток? Т.е. включаю фары в положение I - одна горит, а вторая нет. Поворачиваю в II (ближний свет) - обе горят. Если по фаре постучать, то и габариты загораются.
Конденсат там скапливается что-ли? Можно это дело как-то исправить?
IRBIS666
Насколько я помню, задние габариты - 5/21. Техник из меня некудышний, но может в этом дело? Кроме того, вроде пишут что менять лампы надо в чистых перчатках. Я не заморачивался особо, но у меня и проблем особых нет
Commics
15 December 2006
AVL460
Просто подогните контакты в патроне и больше они отходить не будут.
RaceDriver
23 December 2006
Случилась вот такая тема:
Завёл машину, включил габариты, они погорели секунды 2-3, хлопок и темень в гараже, включил фары горят, поворотники работают, стопы и фонари ЗХ тоже работают.
А вот габариты - НЕТ, даже димер не пикает при переключателе поставленном на габариты и открытой двери...
Подскажите пожалуйста куда смотреть...
P.S.
Предохранители смотрел. Целые.
Спасибо
strattec
23 December 2006
RaceDriver
Если предохранители смотрел в моторном отсеке, и под торпедой блок предохранителей
то на блоке под торпедой есть ещё и димер который пикает и предохранитель
посмотри их и предох. повнимательней
Вован из Питера
23 December 2006
Какие?
Тут вариантов ИМХО всего два: либо сгорел предохранитель выключателя наружного освещения (номер не помню - поищи мою аналогичную тему - там есть) либо сгорел сам выключатель, что вряд ли, ибо он защищен этим самым предохранителем. Раньше, на первом мондее, он не был защищен - там выключатели довольно часто народ разбирал-фиксил.
fufic
23 December 2006
У меня это было 2 недели назад. Предохранитель отвечающий за переключатель света фар. Если не он, то сам переключатель. (кстати он у меня есть в продаже - если надо, обращайся)
RaceDriver
23 December 2006
Тока приехал с сервиса...
Пешком...
Техник сначала поменял сгоревший предохранитель, потом я включил габариты, всё потухло, он удивился... Начал разбираться подробнее оказалось что пучок проводов в салоне (он показал мне его) замкнул и провода склеились... Потом показал такую фишку, включил габариты, все ОК, далее фары, машина начала заводиться. Мне повезло что какой-то мастер недокрутил клему плюса на АКБ. Он её затянул и она начала греться. Ремонт обойдётся приблизительно в 10 - 12 тысяч. Он сказал что проводка это болезнь у американцев, она ходил 4-5 лет далее изоляция осыпается...
Commics
24 December 2006
А вот это полный бред...
Ничего она не рассыпается
Да и 10-12 тысяч по моему перебор.
NikkOne
25 December 2006
Внимание всем владельцем американцев 2001 г.в. и ранее!!! У Вас у всех не работает электрика!!! Всем срочно обратиться к "мастеру" - координаты этого великого специалиста сообщит Вам RaceDriver
RaceDriver
26 December 2006
NikkOne
несмешно я уже на бабки влетел... провериться никому не повредит...
NikkOne
26 December 2006
RaceDriver
Не обижайся, просто аккуратней с такими мастерами . А насчет "провериться" - так я пол передней панели осенью разобрал, все провода в отличном состоянии, да и что им будет за пять лет ??? Может у тебя в электрику бывший владелец влез, не заизолировал, появилось КЗ, нагрелось вот все провода и спеклись...
Mitcas
26 December 2006
RaceDriver
Это действительно похоже что какойто провод коротнул.
Oleg76
19 January 2007
Народ,а габаритная лампа в передней фаре какая?Подскажите,кто знает(русфокус)
Commics
19 January 2007
Oleg76
безцокольная - продается в любом автомагазине.
Oleg76
19 January 2007
commics
А мощность?
Commics
19 January 2007
Oleg76
Вот такая же, только прозрачная у вас.
Oleg76
5 ват
pabliksol
12 October 2007
Уважаемые рекордсмены! Кто что скажете в пользу установки в габариты диодов? У меня правый габарит и ближний накрылись разом. В бардачке валялись диоды (синий и белый). Я попробовал за неимением обычной лампы оба - синий прикольно смотрится! Оставил пока белый, так как одна фара синим другая желтым от обычной лампочки ваще колхозно.
Есть ли диоды размера, чтобы влезли в фару, но помощнее или поярчее? Как правильно точно не знаю.
Martin Lacoste
4 May 2013
подскажите пож-то можно ли в габаритные огни, поставить галогеновые лампы?!
можно ли это физически? и вообще, не нагрузит ли это электрику в целом? спасибо)
Alexeich85
6 January 2008
Martin Lacoste
А какой смысл? чем стандартные не устраивают?
-George-
6 January 2008
Martin Lacoste
Если найдете галогены, с таким цоколем, что вряд ли.
Электрику нагрузит, предохранители и проводка расчитаны на минимальные токи, соответственно - переделывать.
Генератор, тоже не расчитан на подобную прибавку мощности.
Alexeich85 прав, ЗАЧЕМ???
fantomer
7 January 2008
Ни каких проблем! Я ставил в габариты и задний ход галогеновае лампы, у них яркость свечения выше а потребляемые токи такиеже. Это как раньше в фарах были простые лампы а потом появились галогенки... годах в 80 х.
-George-
7 January 2008
fantomer
Ух ты.
Габариты потребляют 5Вт (0,4А), есть ли галогены с такими цоколями и сколько они будут потреблять???
