Первые заморозки
13 years
Сегодня утром на термометре было -4 градуса (на ЧМЗ уточняю). Включил печку на полную и мне показалось что не очень то и греет она. По крайней мере температура поднялась до рабочей примерно через 15 минут езды с нормальной скоростью. Кто уже зимовал, подскажите как правильно прогревать салон, ну а остальных прошу высказаться по субьективным ощущениям тепла...
холодный пуск, холодный двигатель, холодный старт, прогрев двигателя, прогрев салона, утепление радиатора
mexx
27 September 2006
Первые заморозки
57,1K
1,3K
kasmirnov
28 November 2006
Qwayess
Не гибрид. Робот это та-же механика только преключением ведают мозги машины и с помощью сервоприводов дергают передачи и выжимают сцепление. С такими коробками я не общался так что с режимами запуска не знаком. Но мне кажется что лениво ей сцепу выжимать.
А у вас в инструкции гарантированный запуск при какой минимальной температуре написан?
Туарег при -20 пока не прогреется пишет что у него межосевой дифференциал заблокирован . Похоже что производители в трансмиссию заливают все что под руку попадется
Qwayess
29 November 2006
сегодня завелась
без вмешательств из вне и применения силы.
цыник
29 November 2006
Qwayess
В неё вселился чорный стартер. Теперь она будет всегда заводиться. Даже летом. Или под водой, например...
Это я просто вам всем завидую... Устал уже пешком по такому морозу ходить.
Qwayess
29 November 2006
цыник
завидовать не хорошо.
расскажи в своей темке как у тебя дело то движется?
alnik
29 November 2006
В прощлую зиму завелся с ПЕРВОГО раза при -33 через СУТКИ стояния на улице. В этом году тоже не подводил,НО ,несмотря на прошивку ,греется медленно,хотя и лучше ,чем в первую зиму!!!
Raps74
30 November 2006
alnik
а чо за прошивка?
OlegaN[EL]
30 November 2006
alnik
И еще вопрос. А эта прошивка только для зимы, т.е. летом обратно перепрошивать нужно или эта остается?
alnik
30 November 2006
Прошивка не для завода зимой,а для обогрева салона.Прошлой зимой мерз сильно,после препрограммирования этой осенью, двигатель стал нагреваться чуть лучше.На лето менять программу не надо.
mexx
1 February 2007
Братья и сестры!!! Я решил для себя вопрос холода в машине!!! Просто ноу-хау. Оказывается в 80 процентах всему виной салонный фильтр. Когда я его удалил (до весны), в машине просто Ташкент начался. При показании стрелки температуры охл. жидкости примерно 5 мм выше риски ноль, в машину поступает натурально горячий воздух (не забывайте нажимать рециркуляцию на время прогрева). После того как стрелка выйдет в нормальный серединный режим в машине больше 2 положения вентилятора включать не хочется из=за знойной жары!!! Я жалею только об одном, почему я раньше это не сдедал.
Тепла вашему дому на колесах!
paravoz
1 February 2007
У меня тепло, а если не убавлять жар по мере прогрева то и жарко. вот к чему не притензий так это к печке. после десятки - небо и земля. быстро прогревается (и двиг и салон) и дует ОТОВСЮДУ согласно заданному рукояткою распределения. в десятке дуло откуда то из одного места, а здесь и в ноги и сбоку и вверх.
странно слышать про долгий прогрев. у нас что фф2 что ффн прогреваются бытрее бывших у нас тазиков.
Raps74
2 February 2007
paravoz
у тя какая то неправильная десятка была :-)))
Я се делал регулируемый термостат.
Грелась до 90 за 15 мин на холостых. Фокус на холостых ваще день будет греться.
Десятка дула в ноги так что пятки жарились. А на фокусе так че-то, токо на 4 ощущается ветер в ноги.
С обдувом стекол да, десятка проигрывает. Там не спасали даже кулеры комповые, которые я вкрячил в боковые рефлекторы..
mexx
2 February 2007
Подтверждаю что Форд на холостых медленно греется. Сегодня в пробке стоял минут 20 сразу после выезда со стоянки. Вентилятор был включен то на 2 то на 3, в салоне было тепло, но стрелка охл жидкости практически лежала на нуле. Только после начала интенсивного движения стала подниматься к своей традиционной отметке. Еще раз повторю в машине было тепло.
IglOO
2 February 2007
Такая же фигня, в 2005, когда только купил в зимние морозы, когда ниже 30 градусов было, выходили с друзьми на стоянке машины греть-спиртного принять, дак моя за 1 час на холостых не прогрелась, сидели в теплой и прогретой десятке, которая за 20 минут была уже теплая...
SVD
2 February 2007
Идеальный вариант - предпусковой подогреватель (который работает и во время движения). В машине всегда тепло, двигатель прогревается моментально, даже если подогреватель включился при холодном пуске (автоматически ).
)(имик
2 February 2007
Raps74
Лично я не жалуюсь. Двигатель целиком укрыт вырезанным по контуру отсека куском войлока, радиатор закрыт соответствующим куском туристического коврика . Утром запускаю двигатель, ставлю обдув на 2, регулятор тмпературы на середину красной зоны, весь поток на стекло, включаю рециркуляцию. Пока обметаю снег, либо скребу стекла проходит минут 5-7. Потом сажусь, при этом в салоне уже ощутимо чувствуется теплый поток из воздуховодов. Двигатель специально не прогреваю, обороты упали до тысячи - в путь. При движении держу обычно в районе 3 тыс оборотов, в зависимости от наружной температуры в салоне становится тепло мин через 5, еще через 10 уже жарко, приходится убавлять поток/температуру. Скорость вращения на 4 вообще не ставлю, на 3 иногда, что бы стекло быстрее отошло. Температуру выставляю всегда около середины красной зоны. Правда пока самая низкая температура за время эксплуатации не опускалась ниже -23, придавит морозец посильней, возможно откорректирую свой отзыв
paravoz
2 February 2007
Raps74
на холостых греть нонсенс. я при любой темератуле грею не более 4-минут (это врема отключения лобогрейки ) и в путь. десятка по дороге до работы прогревалась до 75 град. форд в такую же погоду - на полпути. разница просто бросается в глаза.
возможно это у тебя было из-за переделанного термоса. на автоладе.ру (я там модерю десятое семейство - так что коллеги) все пересевшие отмечают более быстрый прогрев фода (еще бы: 5.5 литров антифриза против почти 8 у десятки). двигатель форда ничем не укрыт, а десятка была с картонкой закрывающей 80% радиатора.
Raps74
2 February 2007
Hymyc
про войлок на форде - ржу :-)))
paravoz
я вообще практически не грею. Сел и поехал. Про холостые это просто наблюдения.
про картонку тоже ржу :-)))
Ты вообще в курсе что двиг прогревается на малом круге циркуляции тосола? :-)
генадиййй
2 February 2007
У меня в машине тепло уже на 2 скорости работы вентилятора. редко включаю 3-ью - только для стекол. поэтому не понятны мне приемущества удаления салонного фильтра.
А вот стемпературой - заметно чтото не то. Я далек от техники, поэтому не судите строго - на табло у нас температура не двигателя а тосола, если из печки идет теплый воздух, то на шкале должо быть это видно, чего, на сомом деле, нет. Это доказывают и обороты. ВЫвод - траблы с датчиком, или он установлен гдето не там.ИМХО.
paravoz
3 February 2007
Raps74
я заканчивал АТ факультет ЮУрГУ так что про круги в курсе. просто без картонки на скорости температура падала до 79, а с картонкой 85. именно падение температуры на ходу и вынудило меня воткнуть картонку. менять же термостат я не видел смысла ибо уже внес аванс за форд, пусть новый владелец десятки решает что лучше - картонка или замена термоса.
снобизм прояленный вами - некрасиво.
Raps74
3 February 2007
paravoz
это не снобизм, а годы, проведенные на авто.ру.
в последнем посту появились слова о скорости, в предыдущем разговор был о прогреве.
Да, картонка мешает обдуву как радиатора, так и самого двигла.
Но согласитесь, уважаемый, картонка и форд - выглядит смешно :0-)))
paravoz
3 February 2007
Raps74
заметьте про причастие картонки к скорости прогрева слов не было, был просто изложен факт, который вы исказили, посчитав что равных вам спецов здесь нет. это снобизм.
дальнейшее выяснение отношений считаю бессмысленным.
по поводу картонки и форда. если за городом у вас заклинит термостат (ну хоть 0,0001% вероятности ведь есть?) то вы закроете картонкой или будте ехать на непрогретом двигателе? любое решение которое поможет избежать проблемм не будет смешным. смешно было бы если я за месяц до продажи начал бы вкладываться в ремонт.
генадиййй
3 February 2007
ой, а не за нижен ли процент?
paravoz
4 February 2007
генадиййй
если бы я написал 5%, то на меня накинулись бы со словами - "это же ИНОМАРКА, они не ломаются"
)(имик
5 February 2007
Raps74
, сам ржу, но специфика работы диктует рваный режим эксплуатации авто, при этом двигатель между поездками не успевает достаточно прогреться, а за время остановки все тепло выдувается. Пэтому высокотехнологичное решение в виде войлока и коврика перед радиатором позволяет с достаточным комфортом перемещаться, не чувствуя себя пингвином.
Я конечно надеялся что с Фордом нужно будет просто наслаждаться ездой, но реальность потребовала некоторого вмешательства, с целью доработки с учетом особенностей местного климата
Константин Юрьевич
5 February 2007
Мой Фокус,самая тёплая машина из трёх предыдущих, несмотря на то, что прогревать универсал,несколько труднее ,чем седан.
СПАСИБО ФОРДУ за это, а ёще этот любимец и самый прожорливый, за это Форду большое не спасибо, похоже ,это патология - Хирурги и врачи П О М О Г И Т Е !!! .
Raps74
5 February 2007
Raps74
, сам ржу
Вот, нормально поржали про войлок :-))
а paravoz про картонку ржать не захотел, надулся, запыхтел и уехал :-)
Qwayess
5 February 2007
отвяжись ты уже от него, злыдня.
по сабжу: в минус 15 моя машина на холостых нагреваецца за 12 минут до 80 градусов и Африки в салоне. вот
paravoz
6 February 2007
сами вы злыдни
стоило прийдти новичку, как его сразу учить кругам и т.п.,пусть у меня мало сообщений здесь, но это не значит что я чайник.
Raps74
6 February 2007
paravoz
у тя какой то комплекс неполноценности.
Расслабься и получай удовольствие :-))
Да ты, мать, любую машину нагреешь до 80 градусов за 5 минут
Qwayess
6 February 2007
сами вы злыдни
да я не тебя злыдней назвала
у каждого свое мнение и свой опыт, че ж теперь, подраться чтоли из-за этого войлока с картонками
2Raps74, машите на меня, машите
