Ford Tourneo Custom 2013
11 years ago
В скором времени в продаже должен появиться Ford Tourneo Custom, а здесь информации о нем никакой нет.
Планирую ФФ2 поменять на Ford Tourneo Custom, т.к. по работе появилась потребность в машине побольше.
Кое-какую инфу все же найти удалось
Известно, что в России будет продаваться две базы (короткая и удлиненная) и две комплектации Trend и Limited (Titanium)
Trend:
- ESP
- Фронтальные подушки
- Шторки пассажира и водителя
- Противотуманные фары
- Обогрев лобового стекла, зеркал, задний стеклоомыватель, задняя подъемная дверь
- Подогрев сиденья водителя и пассажира
- Число мест, включая водителя – 8
- Кондиционер
- Программируемый предпусковой отопитель
Titanium (в дополнение к Trend):
- Автоматические фары, электропривод складывания зеркал
- Задний кондиционер
- Парктроник ( задний и передний )
- Легкосплавные колесные диски 6.5X16
Помимо этого обещают:
- Камера заднего вида с системой помощи при движении с прицепом
- Ford SYNC ( Gen 1 ) в составе аудиопакетов
- Новая гибкая компоновка салона благодаря системе складных сидений Flamingo
- Новая улучшенная защита водителя и пассажиров
- Сиденье водителя с электрорегулировкой
- Интегрированные грузовые рейлинги крыши
- Система направленного распределения крутящего момента
- Новая цветовая гамма
Размеры:
Двигатель и коробка:
Дизельный двигатель Duratorq 2.2 литра, мощность 125 л.с. ( 92 кВт )
Шестиступенчатая механическая трансмиссия ( VMT6 )
Расход от 6,1 литров в смешанном цикле
Передний привод
Очень порадовала система складывания сидений Flamingo
Предположительные цены:
Основные конкуренты, на мой взгляд - VW Caravelle и Hyundai H1
Хёндай хоть и дешевле и движков больше, но задний привод, ИМХО не айс.
Стоит ли овчинка выделки?
Тест-драйв от братьев украинцев))
Ford Tourneo Custom, форд торнео кастом, микроавтобус, минивэн ford, коммерческий автотранспорт
trangiric
22 March 2013
224,9K
Forder
3 August 2017
Приветствую! кто-нибудь ставил круиз на кастома?
ffclub.ru/topic/250081/
нашел исчерпывающую тему про круиз на фокусе, вот гадаю, распиновка не изменилась на торнео/транзит кастом?
снял подушку, сравнил фишки и все остальное - ну вроде один в один!
и есть ли кто в Минске кто сможет активировать круиз на транзит кастом 14?
CD
3 August 2017
Forder
99% что все идентично с фокусом.
Lescha
9 August 2017
Товарищи бусоводы!
Как поменять лампы в доп стопе задней двери? кто нибудь делал такую манипуляцию
Судя по конструкции фонарь снимается снаружи.
CD
9 August 2017
Lescha
Фонарь снимается изнутри. Для этого нужно снять пластик двери, прикрывающий непосредственно стоп и снять фонарь.
Lescha
10 August 2017
CD
Снял, спасибо
Выявил косячок, отгнил контакт полностью в корпусе который держит лампу, отдельно не вижу в элкатсе Проблема в том что контакт остался в сьемной фишке питающего жгута, придётся колхозить что то.
Второй день осваиваю новую( старую) машинку, Тренд. Пока чувства переменчивые. Сегодня буду переобувать на летнюю, стоит шиповка, машинка стояла т.к хозяин умер. Внешне живая, внутри на 4, нужно почистить салон и кое что доделать. Внутри фен вебаста стоит на зиму, пробег 187, по диагностике не выдал серьезных ошибок, обслуживался в Кунцево, до 160 все отметки в сервисной.
CD
10 August 2017
Lescha
Пробег приличный... Я себе в доп-стоп давно диодную ленту поставил, эта лампочка ни фига не светит.
Lescha
10 August 2017
CD
Выбрал меньшее из 2 зол, пробег подтвержденный, чем небольшой, но неизвестный Пробег трассовый, между Москвой и Ульяновском бегала.
Дмитрий, есть где то инфа про установку ленты
CD
10 August 2017
Lescha
Всё на драйве- https://www.drive2.ru/l/5085372/
Lescha
24 August 2017
Приветствую!
Прошло чуть больше 2-х недель с момента покупки машинки
Накатано 2 тыс с хвостиком, впечатления положительные в общем. Есть вылет ошибки периодически о недоступности режима удерживания при старте. И бывает пропадает тяга движка, не то чтобы он не едет, нет бодрого набора скорости в общем. Буду искать где "собака" зарыта
Начал замены ламп освещения в салоне на светодиоды, куплены подкрылки по кругу и колодки с тормозными дисками. Сменить в выхи не получилось, не нашёл в деревне головку на 36, привод открутить , зато разобрал и почистил всё что получилось с правой стороны и поставил подкрылок Немного конечно косячнул и задел пыльник на тормозном цилиндре теперь надо менять! Датчики тормозных колодок сделаны напрямую, фишки нет- видимо сгнили контакты. Думаю поставить щитки на перед раз уж буду разбирать всё это хозяйство. Масло в движке тоже сменил (фильтр конечно выглядит как игрушка), после пробега в 450 км оно потемнело
CD
24 August 2017
Lescha
Фишки сгнивают в первые 20 000км пробега. Бесполезный девайс.
Lescha
5 September 2017
Продолжаю осваивать машинку
За это время сгонял к оф.дилеру на диагностику двигателя ещё раз. Была только ошибка на переключатель педали сцепления и сказали нужно менять его (2 т.р заявили ) При поиске номера снял переключатель и стало понятно в чём проблема, не выключатель, хотя его я поменял на новый за 560 р. сам При сборке не поставлена шайба с левой стороны, пластик сработался и педаль сцепления бывает не поднимается до упора вверх- вот и проблема!
Прошедшие выходные в деревне были посвящены замене приговоренных в утиль деталей бусика. Поставил новые отбойники на зад, а то от старых остались одни чашки и при "хорошей" дороге попа сильно подпрыгивала.
На перед установил теперь оба подкрылка, поменял тормозные диски с колодками, порванный ранее пыльник и установил щитки. С левой стороны заметил что подшипник на ступице работает с перекатами- нужно тоже менять и думаю что оба сразу, пока всё свеже раскрученное
Напоследок снял решётки с переднего бампера и установил сетки, а то при разборке из недр высыпались мелкие камушки
С тягой так пока и остались вопросы, ночью на понедельник ехал на Москву, по трассе шел на круиз-контроле, машина чётко реагирует на него в + или минус скорость при переходе на акселератор такого отклика не получается
В остальном нравится вождение и большой салончик
Lescha
6 September 2017
Забыл вчера указать, номер переключателя педали сцепления Ford 1 343 269
Lescha
25 September 2017
И снова здравствуйте
Назревает вопрос замены задних аммортов. При передвижении 5 человек+ багаж с дачи на волнах дороги корму раскачивает с моей точки зрения больше чем должно. Поиск особо ничего не выдал, нашел только оригинал, либо BSG - что явно является оригиналом. Только что то получается эксклюзивные они, в реале только 1 предложение на ззапе и то в общей сумме покупки от 20 т.р.
Может кто менял уже и есть нормальные аналоги
CD
25 September 2017
Lescha
Мне еще рано аммо менять... хотя кто знает, может вытекут этой зимой.
Lescha
28 September 2017
Вчера сгонял на Озёрную, сделали развал, сбросили адаптацию форсунок и программку обновили на блоке- машинка ожила!
Пригласили на замену цепи через 7-8 тыс
diman416
4 November 2017
Lescha:
че-то рановато ,у меня пробег 155,цепь себя никак не проявляет.У тебя уже грохочет что ли? но я масло меняю раз в 7,5-8,а когда был еще на гарантии,менял раз в 10.
Насчет работы ППП как догревателя,я наоборот снял с разъема датчик температуры под кузовом,чтобы сам автоматом не включался,это существенно экономит ресурс агрегата и горелка не засирается.
У меня правда переходной вариант,предыдущий кузов 2011 год но модельный 2012,то бишь уже с двиглом,КПП,топливной и электроникой от Кастома
Lescha
7 November 2017
diman416
Да уже не рановато, сейчас пробег 195, я предпочитаю делать профилактику чем лечить потом последствия З/п уже закупил для замены включая ремни и ролики до кучи, раз уж будут снимать, то и поставить лучше всё новое.
ППП работает без нареканий сейчас, в его работу не буду вмешиваться, не зря же его так работать настроили
Сделал на мордашку защиту, а то покупные меня просто пугают внешним видом!
Lescha
28 December 2017
В связи с такой зимой местами с сумерках ближний свет вообще типа не светит
По сухой погоде претензий вроде нет.
Правда в фары не лазил и что стоит не в курсе, кто с какими лампами юзает машинку можно поинтересоваться
CD
28 December 2017
Lescha
Не особо афиширую. Ближний ксенон. ПТФ Осрам диодные.
CD
28 December 2017
Обзор небольшой моего автобуса. Раз уж зашел сюда)))
Forder
24 January 2018
CD:
Forder
отчитываюсь - установка круиза на Транзит/Торнео Кастом действительно идентична фокусу. Делал по инструкции отсюда и распиновку брал в начале той же ветки. Активировал у дилера. Все работает!
CD
24 January 2018
Forder
Что и требовалось доказать. Спасибо что отчитались.
Forder
24 January 2018
Колодки на них ходят минимум 20 000км. Сгнивает проводка датчиков и как результат, комп начинает требовать заменить колодки. Так что смело можно коротить эти провода и забывать про датчики.
датчики колодок (горит с 20000 км, то перед, то зад, замыкать не помогает)
есть такая же проблема! подскажите где замкнуть их грамотно, в той коробочке где разъем датчика колодок вставляется?
и еще пару вопросов с вашего позволения))
- может у кого получилось программно отключить старт-стоп? машина 2014 года, наш дилер пожимает плечами
- какой диагностический сканер купить чтоб наверняка?
- может кто испытывал проблемы с датчиками абс? уже не первый на замену просится.. в других машинах они работают намного дольше
- сталкивался ли кто с заменой цепи? интересуют симптомы и список деталей для 2,2 дизель (100 сил по вину)
CD
25 January 2018
Forder
Замкнули, пропаяли и заизолировали прямо около разъема.
У Вас европейская/завезенная машина, поэтому таких людей здесь Вы не найдете.
Диагностический адаптер ELS27
Не испытывал и на форумах о такой болячке не слышал.
Почитайте на Д2- https://www.drive2.ru/l/491501489898914308/
Считается, что нужно менять на пробеге около 200 000км. Я считаю, что цепь практически вечная и менять нужно когда появляются позвякивания на холодном моторе.
Forder
25 January 2018
CD
спасибо!
Lescha
1 February 2018
С 1 февраля и морозцем!!!
В связи с этим минусом сегодня при запуске машины увидел надписи: Отказ тормозной (АВС и ЕСП), а также Помощи подъема в гору Вчера никаких предпосылок не наблюдалось, думаю это от резкого перепада температуры что то подмёрзло и глюкнуло. Может заехать на мойку и смыть весь образовавшийся ледок по машине?
CD
1 February 2018
Lescha
Почистить клапан ЕГР. Обычно из-за него выскакивают такие ошибки
Lescha
1 February 2018
CD
Попробую Пошёл смотреть где он стоит и как снять
Пишут что ещё влажные контакты на блок АВС так же глючат, сушить надо.
CD
1 February 2018
Lescha
Он доступен нормально для чистки.У меня было тоже самое и ошибка четко по клапану. Почистил клапан и уже тысяч 30 000 ни чего не повторялось.
Forder
6 February 2018
Lescha
только что решал точно такую проблему. Машина стояла. При заводке выдала эти ошибки. Диагноз - датчик АБС задний умер. Причем умер странно - достали его с как будто оплавленным концом. Как это произошло не понимаю. При выкручивании датчика высока вероятность залома держащего его болта. Если нет диагностики под рукой - можно снимать фишки и прозванивать сопротивление датчиков. Перед вроде 1-1.3 кОм, зад - около 1.5-1.6 кОм. Второй вариант - фишка датчика окислилась (по аналогии с фишкой датчика колодок). Удачи!
