Замок передней двери. (Р)
5 years
Всех приветствую. История такова,некоторое время назад обнаружил что замок двери стал закрываться через раз. Потом началось то что вообще стало не закрыть дверь.Народным способом,т.е ударом кулака по замку приводил его в чувства,но не надолго.Побывав в сервисе пришли к выводу что проблема с эл.моторчиком ц.з,но вот загвоздка как до него добраться.Сняв замок с двери,видно что замок разбирается,он на защелках,должна сниматься задняя крышка,но никак у меня енто не получилось Помогите советом плз.
Управление ц.замком с ключа.
Вообщем разобрался сам.Делюсь опытом.
1) Сняв замок с двери необходимо разогнуть стальные зажимына корпусе 3шт
2) Далее,при помощи маленькой болгарки, срезаем стальную заклепку,так-же можно аккуратно высверлить верхнюю часть (заклепки).
3) После чего при помоши отверток разжимаем защелки по краям корпуса.Таким образом добираемся до эл. моторчика,чистим,смазываем тех.вазелином контакты,и собираем в обратном порядке.
Приложив терпение, и разкрутив мал. винтики внутрях, добираемся до механизма пружин, и т.д моем смазываем и замок как новый
двери фф1, передняя дверь, замок двери, замок, цз, центральный замок
skat76
21 July 2006
255,9K
ЖЕк
24 August 2011
sivic:
а сама дверь(водительская) щёлкает/издаёт звуки при закрытии?
при нажатии на закрытие все кнопки щёлкаю(издают звуки), но потом обртно отщелкиваются..а при закрытой вручную передней пассажирской- всё защелкивается...
да Клизма прав похоже про микропереключатель..
разбирайте дверь.вынимайте замок и разбирайте его..ничего сложного.но муторно
ЖЕк
24 August 2011
sivic:
Проблемы с центральным замком воть почитай
uzipof
17 October 2011
Добрый день, подскажите, есть такая проблема:
Водительская дверь, при закрытии кнопкой с ключа и\или постановки на охрану, замок запирается, но при снятии с охраны не отпирается, т.е. 3 остальных снимаются а водительская дверь остается закртыой, помогает только открытие или из салона в ручную или ключом снаружи.
вчера разобрал дверь, тросик работает только на закрытие на открытие нет даже импульса...
Что может быть такое? есть подозрение на микрик но тогда наверно и закрытия не происходило бы?
ЖЕк
17 October 2011
uzipof:
у микрика 2 положения,на закрытие и открытие...так что вскрывай замок и смотри...наверно просто его заело и всё от грязи
ЖЕк
17 October 2011
ЖЕк:
uzipof:
было так же,появилось после снятия/смазки замка...после открывания с сигналки,открывалось только со второго раза...причина оказалась в том что я слишком удлинил тягу и было недовтягивание как бы...разобрал через месяц и укоротил тягу,щас всё гуд
uzipof
18 October 2011
ЖЕк
а она где то регулируется?
заметил на открытой двери если нажать на ключе закрыть замки то защелка срабатывает(в холостую) но тут же отщелкивается, что намекает на то что моторчик и тяга работают(но при открытии залоченой двери вообще никакого сигнала не поступает на тягу- вообще)...
в форуме подсказали что причина может быть в проводке, буду смотреть и прозванивать соединения в двери что бы исключить обрывы, лучше бы конечно снять резиновую защиту косы, заодно проверю разъемы\соединения
ЖЕк
18 October 2011
uzipof:
ЖЕк
смотри тягу длинную которая подходит к белой штуковине наверху(это и есть регулировочный как бы узел)...но снять стопорное устройство тебе вряд ли удастся,там усики к которомы нереально почти подобраться(люди в 99% слуях ломают) лучше сними весь замок с ручкой(самое здравомыслящее решение) и лягко отрегулируй вкручением по своей оси тяги..вопросы будут пиши
ЖЕк
18 October 2011
вот это регулировочное соединение
вот под цифрой 2
ЖЕк
18 October 2011
да и правильно подсказали что при открытой двери происходит обрыв цепи,т.к при открыиой двери должно быть так же как у тебя щас при закрытой
uzipof
18 October 2011
пока проверил соединения между дверью и кузовом - вроде все ок... надо конечно с тестером будет проверить но видимых пробоев и прорывов нет...
и так имеем:
1. Закрываются все 4 двери на ЛОК
2. При ручном открытии кнопки ЛОК остальные двери открываются вместе с водительской
3. При открытой двери на замок подается сигнал на закрытие и происходит отщелкивание кнопки в исходное состояние т.е. моторчик оттягивает поводок и защелку обратно
4. Потертостей в косе нет иначе думаю не срабатывало бы и закрытие\открытие вручную(но надо прозванивать)
Причины
1. Проводка в двери\разъемах
2. Микрик (как проверить?)
3. Моторчик
Что то еще?
ЖЕк
18 October 2011
uzipof:
и так имеем:
Причины
3. Моторчик
Что то еще?
провода то тут причём? что то механическое недаёт двери нормально закрыться...замок придётся снимать скорее всего...помыть почистить.микрик посмотреть внутри
uzipof
18 October 2011
вот микрик я подозреваю в первую очередь поскольку нет именно импульса на закрытие, но в нашей дыре таких нет, интересно в задней двери такой же микрик? у меня есть сдохший замок, можно поробовать из него взять микруху...
ЖЕк
19 October 2011
uzipof:
сзади нету его...если только с пассажирской двери взять
uzipof
19 October 2011
вот блин... засада полная, инетесно откуда такой можно притырить
uzipof
19 October 2011
мне только не очень понятно, ведь замки запараллелены и если передний не закрывается то и все не закрываются, а если закрывается то закрываются все, но раньше при открытии тоже открывались все... а теперь открываются только 3 - значит ГЕМ думает что он его открыл но фактически этого не происходит... если бы на сработал микрик то - двери бы остались закрыты как я понимаю, ведь управление идет через водительскую дверь - разве не?
ЖЕк
19 October 2011
uzipof:
разбери вначале.глянь.говорю же похоже у тебя механическая какая то причина
uzipof
19 October 2011
так нехотелось в него лезть, ссыкотно, вроде никуда лезть не боюсь а вот в замок боюсь...
ЖЕк
19 October 2011
uzipof:
ничего страшного! сам очковал ,но там ничего сложного нет...я тоже боялся что что выпадет.потом несоберу...но разобрав его.понял что там ПРОСТО НЕЧЕМУ ВЫПАДЫВАТЬ
sevstudent
22 October 2011
Такая же беда, закрывается четыре двери, а открывается 3, водительский замок даже не реагирует. Снимал сам замок, почистил, смазал то что снаружи, полностью замок не разбирал, механическая часть работает, не помогло. Бывает, может один раз из 50-ти замок срабатывает и открывается. Что с ним делать х.з. ещё и личинка сломалась, с ключа не открыть .
ЖЕк
22 October 2011
sevstudent:
тягу регулировали методом тыка? при снятом замке пробовали открывать закрывать?
sevstudent
22 October 2011
Регулировали, пробовали, в ручную открывает закрывает.
ЖЕк
24 October 2011
sevstudent:
тут думаю 3 причины:
1) когда устанавливаешь замок,то что то просто зажимается/вытягивает(тяга если) вообщем механически "не так" воздействует на замок.
2) что где то провод перетёрся и нет сигнала на открытие,а при шевелении контакт появляется
3) приводу нехвататет мощности,или на шестерёнке в приводе сносились зубья(без нагрузки нормально ведь открывает)
uzipof
24 October 2011
нас уже 2-е, по форуму еще пара человек попадалось, кстати тоже замечал что периодически замок открывается все же...
sevstudent
6 November 2011
Танцы с бубном "определили" что когда открываю закрываю кнопкою с ключа то замок работает т.е. открывается. Как только закрою открою с брелка сигнализации дверь не открывается. Причины сего "волшебства" пока к сожалению определить не удалось Но истина где то рядом.
uzipof
11 November 2011
sevstudent
хм, у меня даже если с ключа закорю то не открывает =\ как собственно если и просто ключом... надо снимать замок все же думаю...
ЖЕк
11 November 2011
sevstudent:
с сигналки не поступает сигнал вот и усё...копайте в ней
ЖЕк
11 November 2011
uzipof:
sevstudent
а у вас контакта нет где то...вероятная причина: перетёрся/перегнулся в перехоже между дверью и кузовом
uzipof
15 November 2011
ЖЕк
могу спросить почему именно так думаешь? я думал за это один провод отвечает открыть\закрыть
ЖЕк
16 November 2011
uzipof:
ЖЕк
у вас замки срабатывают что ли? только водителькая дверь неоткрывается..так?
uzipof
16 November 2011
ЖЕк
закрываются все, открываются только 3 за исключением водительской
