В Китае был куплен потолочный двд:
тынц > dvdplayer.com.cn.
Вот что пришло:
установка потолочного DVDПо ценам:
Монитор $133 (без ТВ $125)
Две пары ИК наушников $25
ТВ антенна $5 (прислали почемуто две шт. - разные)
Пересылка EMS $105
Перевод денег WU $10
Итого: $278
От оплаты, до получения прошло 26 дней, из них 4 дня отправка, 7 дней от Китая до Москвы, 10 дней таможня, 5 дней передача на сортировочный узел и получение.
Заблаговременно между крышей и потолком была установленна подставка из 12 мм фанеры размером 315х 670 мм. Она крепится к усилителям крыши через проставки 90х315 мм, сделанные из 15 мм фанеры. Спереди проставка прикреплена к усилителям крыши саморезами, сзади болтами М8х24 к штатным закладным гайкам с фиксацией синим анаэробным герметиком.
Затем точно посередине в 520мм от края отверстия под плафон второго ряда цафенбором было просверлено отверстие D35мм под проводку и с помощью рулетки протянуты протяжки ( капроновая тесьма) 2 шт, одна на будующее для подключения AV входов-выходов..
ПРИ СВЕРЛЕНИИ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕДИТЬ КРЫШУ!!!
После была закреплена монтажная металическая пластина из комплекта монитора - 6 саморезов 4,2х37 мм.
Подключил электропитание от плафона 2-го ряда. Антенный разъем и AV-разъемы оставил под потолком.
x
Результат:
unipack
16 May 2010
Развлекательная аудио-видео система
Конечно... и банки берут , если всего этого бояться , то вообще ничего покупать нельзя, если боишься выключай заранее, ерунда все это от всего не убережешься
я бы вязл съёмный...иначе как водитель -то будет смотреть на стоянке??а так сняли с подголовника-поставили на торпедо и все зырят...
У меня стоит на тропеде, там где верхний барадачок. с выезжающим экраном. фотки я чуть выкладывал здесь-ищите.Лучше варианта нет, и убираеттцв эта стрёмная Газельная дешовая пластикова крышка на торпеде.
Недано проходя по проспекту,видел Форд Маверик..там реализованно точно как у миня. сделан ящичек красиво обшитый кожей.
bongo
S-maxDriver часто пургу метет, а вот здесь я с ним соглашусь. переносной он и есть переносной: и в гостиницу в дальней поездке и в самолет в отпуске/командировке можно взять
Supermax:
S-maxDriver часто пургу метет, |
неа. Если что-то есчо не доспутно для понимания, ввиду низзкого Грейда в автомобилепользование, то это не называеттца "пурга"!
Я всегда глаголю тока истиинну!!
Supermax:
bongo переносной он и есть переносной: и в гостиницу в дальней поездке и в самолет в отпуске/командировке можно взять |
Согласен, только каждому свое, мне в лом таскать с собой какое то нибыло хозяйство да и не люблю различные провода в машине, тебе наоборот, тут каждый выбирает по себе как там в песне...
А насчет Мистера не согласен он полезный..
ГОЛОСУЮ ЗА ПЕРЕНОСНОЙ
, так как я на севере и машина стоит не в гараже, а морозы до - 50, то я не уверен что ЖК может выдержать
Да и практичнее+++
QuattromaniacЭто фантом кЕтайский, зайди к фокусникам там обсуждение 119 стр последний раз было ,про этот девайс тоже есть немного Прямоугольный уже вышел овал в августе ожидают
Собств здесь
Phantom 8300 & 8400страницу сам ищи не помню
Gathor:
Вот что у буржуёв нашел! Как звать непонятно, 5 дюймов, не тачскрин. соотвественно основная заточка навигация. |
Звать ее Ford CD navigation system. код 1524482, для заказа в России пока недоступна, на Украине - срок поставки через дилера 5 месяцев.
ccm76 написал, что стоит 80000 рублей
The optional CD navigation system features a 5" colour display with postcode input plus instant access to your 15 most frequent destinations. It also allows radio and CD listening whilst navigating and has MP3 compatibility.
Опциональная навигационная система с CD оборудована 5-дюймовым дисплеем. Возможность поиска по почтовому индексу, запоминание 15 наиболее часто используемых точек назначения. Во время навигации обеспечивается прослушивание радио, компакт-дисков, имеется совместимость с mp3.
Supermax:
bongo конечно не проблема, "сфоткают"-то еще на подъезде, а потом залезут на стоянке |
а может тогда машину в CASCO застраховать?
Укажи , что твой подголовник с телеком 2000 баксов стоит :-)
Пару раз сопрут телек, глядишь и машину полностью окупишь :-)
md1md1извеняй, но но прокатит по КАСКО. Им надо чек предоставить, за скока ты купил этот подголовник..Можно конечно смухлевать если знакомые в магазине!
ollar777
6 September 2008
Стоит Сони мр3 на 1 диск,а можно к ней подключить СД-чейнжер Сони..,Есть сзади вход для кабеля от чейнжера?
S-MAX.titanium
| Вы эту тему читать пробовали?) |
Вячеслав 44
19 September 2008
Я кипил преносной поставил..все довольны особенно дети при поездке на 1200 км..Донимают меньше и в деревне, так что я также предпочтение отдам переносному.
В свое время прикупил 10" ТВ в авто.
Идею крепления увидел в каком-то из проспектов, но найти в продаже не удалось.
В итоге сделал сам.
Идея состоит в том, что делается штанга, которая крепится к штырям подголовника.
На эту штангу и вешается монитор.
Получается, что он висит между передними креслами.
Вот как это выглядит :
Если нужны будут более подробные фотки .. выложу.
Обязательно выкладывай. Я думаю твой вариант оптимальный. У меня как раз сын катается на среднем кресле. Получается, что ему будет хорошо и мне спокойней.
Alex Max
25 September 2008
Я себе вот поставил магнитолку и камеру заднего вида
Что поимел :
- проигрывание двд, mp3, дивкс, юсб, айпод, SD, громкую связь и навигацию igo
В минусах
- на конверс не выводяться данные с магнитолы
По качеству
- меню удобное, привыкнуть легко
- внешне смотрится офигенно
- звук не хуже штатной сони
- навигация приглушает звук
- всеядная
- управление на руле осталось
Фотки ниже, там примерка камер и фото как это показывает
Мне установили по варианту над номером
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80472677.jpg
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80472675.jpg
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80472679.jpg
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80472678.jpg
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80472674.jpg
есть вопросы:
можно ли туда поставить другие навигационные проги и как?
Насколько я понимаю, там win ce? Можно ли поиметь интернет с девайса?
дисплей touch screen? как видно на солнце?
как работает hands free? хорошо ли слышно и как хорошо слышно вас? отображается ли только номер при входящем звонке или номер и имя?
Alex Max
26 September 2008
svaspb:
есть вопросы: можно ли туда поставить другие навигационные проги и как? Насколько я понимаю, там win ce? Можно ли поиметь интернет с девайса? дисплей touch screen? как видно на солнце? как работает hands free? хорошо ли слышно и как хорошо слышно вас? отображается ли только номер при входящем звонке или номер и имя? |
Навигационные проги любые
Там меню у навигации своё, в нём выбирается путь для запуска программы + встроенные проигрыватели музыки, видео, просмотр текста и картинок
В win ce выйти можно, если запустить вместо навигации explorer.exe
Экран естественно сенсорный, на солнце видно достаточно нормально.
Ну как и все экраны, солнце его сильно затемняет.
Звонящего слышно отлично, меня не очень. Те кому звонил говорят про что-то типа эхо.
Только номер отображается.
спасибо за ответы. можно еще вопросиков:
куда установленна gps антенна?
какую камеру ставили и как видно ночью?
никаких переходников при установке не потребовалось?
магнитола идет в комплекте с хромированной окантовкой?
по Usb можно подключать все что угодно?
не пробовали настроить интернет на магнитоле?
Alex MaxМафон где приобрелЪ?, я нашел тока по Питеру, но заказ их какой то кривой , платишЪ скока есть , скока не жалко и ждешЪ 2-3 недели
вот тутдо тебя видел только у одного Самарского парня с ФФ2 такую, ... по Москве это можно купить ? и где ?
Pavel max
26 September 2008
svaspb:
спасибо за ответы. можно еще вопросиков: куда установленна gps антенна? какую камеру ставили и как видно ночью? никаких переходников при установке не потребовалось? магнитола идет в комплекте с хромированной окантовкой? по Usb можно подключать все что угодно? не пробовали настроить интернет на магнитоле? |
Антену засунули на металическую балку рядом с подушкой пасажира в торпедо справа от магнитолы.
Ловит отлично, главное место найти где над антеной пластик и стекло).
Камеру использовал эту, т.к по характеристикам всё айс):
pleervox.ru/product_info.php?cPath=32&products_id=424
Ночью задних фонарей достаточно, для того чтобы увидеть ближайшие препятствия.
Потребовался один переходник - на соединение радио антены.
Хром окантовка это часть магниолы)
По usb подключал только флешку на гиг.
Интернет как настроить? Блутус с виндовс се не связан.
Icemen:
Alex Max
до тебя видел только у одного Самарского парня с ФФ2 такую, ... по Москве это можно купить ? и где ? |
Мафон тут брал
pleervox.ru/product_info.php?products_id=492
В Москве был в наличии, как счас не знаю
Pavel maxНу раз наотвечал за
Alex Max, вероятно вместе
1. можно ли фото сюда других меню
2. русский язык поддерживает ? или абракадабра
3. воспроизведение mp3 файлов , при включении помнит ли где остановился или начинает диск сначала ( такой момент на Фантоме имеется)
4. при воспроизведение mp3 файлов такие функций как перемешивание файлов, случайное воспроизведение и повтор имеютЪ место быть ?
5. подключение iPod? шнур в комплекте или докупать отдельно надо
6. телефон с блютузом надо подключать постоянно или подхватыват сам
7. как карты gps по русски или не по нашему, зоны охвата ?, есть ли что нибудь кроме Москвы и Питера, интересует Северные районы
Alex Max
26 September 2008
Icemen:
Pavel max
Ну раз наотвечал за Alex Max, вероятно вместе 1. можно ли фото сюда других меню 2. русский язык поддерживает ? или абракадабра 3. воспроизведение mp3 файлов , при включении помнит ли где остановился или начинает диск сначала ( такой момент на Фантоме имеется) 4. при воспроизведение mp3 файлов такие функций как перемешивание файлов, случайное воспроизведение и повтор имеютЪ место быть ? 5. подключение iPod? шнур в комплекте или докупать отдельно надо 6. телефон с блютузом надо подключать постоянно или подхватыват сам 7. как карты gps по русски или не по нашему, зоны охвата ?, есть ли что нибудь кроме Москвы и Питера, интересует Северные районы |
Хах защел с акка сына из дома незаметил. Сын попросил ему акк сделать
1. Сделаю сегодня
2. Русский не проверял, но в меню можно включить русский. Но попробую.
3. Не обращал внимание. Песню точно эту запоминает. гляну сегодня
4. Тоже гляну сегодня) Во заморочки)
5. Шнур Ipod есть в коробке
6. Подхватывает сам
7. GPS зависит от того какая программа установлена. Соответственно и язык зависит от того что установлено. У меня стоит IGO8 карта России целиком. Но я скачивал и запускал навител, там вроде можно найти подробные карты отдельных регионов.
Alex Maxкласс!
опередил.
Я сам такую магнитолу заказал.
1. Как видео отображает на динамичных сценах?
2. Как звучит? Лучше штатной?
3. Какую антенну для ТВ поставили?
4. Навигаицонное ПО на флешке или в самой голове? Через ноут подключали?
Alex Max
26 September 2008
nitti:
Alex Max класс! опередил. Я сам такую магнитолу заказал.
1. Как видео отображает на динамичных сценах? 2. Как звучит? Лучше штатной? 3. Какую антенну для ТВ поставили? 4. Навигаицонное ПО на флешке или в самой голове? Через ноут подключали? |
1. Вроде нормально, не с чем с равнивать
2. Звук приблизительно как у штатной, на более высокой громкости бас посильнее чуствуется ччем на штатной.
3. ТВ не подключали чтоб внешний вид не калечить
4. Навигационная програма на микросд карте на передней панели мафона.
Через ноут подключать то что? Если через разъем usb, то ничего не будет так как он не связан с навигацией.
вопрос такой: можно ли получить доступ к десктопу виндовому? Ты вроде говорил что можно спокойно запустить explorer - что по поводу остальных виндовых приложений?
Alex Max
27 September 2008
svaspb:
вопрос такой: можно ли получить доступ к десктопу виндовому? Ты вроде говорил что можно спокойно запустить explorer - что по поводу остальных виндовых приложений? |
А какие приложения дополнительные нужны на магнитоле?
Я запускал только навигационные проги разные - иго06, иго8, навител
Дополнительные фото как обещал:
Пуск магнитолы:
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80507114.jpg
Радио:
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80507108.jpg
Настройки звука:
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80507112.jpg
ДВД:
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80507102.jpg
СД/ММС:
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80507109.jpg
Блутус:
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80507099.jpg
Загрузка нави:
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80507103.jpg
Меню нави:
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80507107.jpg
Иго8
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80507105.jpg
http://photofile.ru/photo/violitcat/3629867/xlarge/80507106.jpg
Alex Max:
А какие приложения дополнительные нужны на магнитоле? Я запускал только навигационные проги разные - иго06, иго8, навител |
на самом деле основное что меня интересует это все таки интернет через телефон. так как из навигации в основном использую city guide, который качает пробки через интернет. а этот девайс в основном нужен чтобы каждый раз не снимать и не вешать обратно навигатор.
Еще вопрос: управление с руля, насколько я понял, сохранилось. как работает в управление с руля когда играет радио, двд, навигация?
вот еще: судя по фотке igo, картинка немножко обрезана справа и слева. почему? настроить можно? touch screen в igo Нормально работает?
что происходит если, например, в режиме навигации играет радио и в тоже время идет телефонный звонок? есть ли выход на внешний микрофон?
Alex Max
28 September 2008
svaspb:
Alex Max:
вот еще: судя по фотке igo, картинка немножко обрезана справа и слева. почему? настроить можно? touch screen в igo Нормально работает? что происходит если, например, в режиме навигации играет радио и в тоже время идет телефонный звонок? есть ли выход на внешний микрофон? |
Впринципе если расскажешь как узнать можно ли соединить телефон с wince то я попробую.
Теоретически навигация в магнитоле - это отдельный блок. По-сути кпк только без корпуса. Если у него есть usb на плате, то можно по usb подключить телефон и выйти в интернет.
Управление на руле работает так:
центральная кнопка
- долгое нажатие - включение и выключение мафона
- короткое нажатие - переключение радио-двд-sd и .т.д
остальные:
в главном меню - выбор пункта меню
в радио - громкость и следущая и предыдущая станция
в sd usb ipod - громкость и следующий предыдущий файл
в двд - звук и треки
в нави не помню, думаю громкость и треки
Ах да клавиши на руле можно перепрограмировать, там меню есть специальное
Картинка немного обрезана, так как у аппарата немножко экран уже чем стандартный скин у иго. Впринципе это можно настроить в sys.txt у иго, просто лень заниматься. Тачскрин работает без нареканий.
При звонке, все глушится - переходит в блутус режим. Выхода не видел. Посмотрю в инструкции.
