C-Max на газу
Есть вопрос. Никто не собирался ставить газовое оборудование на макса?
Дилер сказал что у ФМК это дело не предусмотренно и если сами поставите , то потеряете гарантию на двигатель. У кого какие мнения прошу высказываться
газ, газовое оборудование, ГБО, газовый балон
санчес
28 March 2006
C-Max на газу
158,1K
Avers45
19 October 2017
Зашумел мой симка, движок как то затарахтел что -ли выдал ошибку нарушение порядка зажигания 1 цилиндра 0301 вроде, сбросил опять выдал через день подтраивать начал, провальчики на скорости поменял свечи лучше стало, но не то тяга хуже стала( свечи иридиевые нжк прошли 130тыщ).промыл форсунки не то ошибка по 1 цилиндру выскакивает, компрессия 1 -10, 2-14.3-14. 4.-14. В итоге отдал на регулировку зазора клапанов, путем шлифовки внутренней ножки стакана.Замер показал все выпускные просели до 0.10-18 а один в первом 0.0. впуск -норма. Сделали за день забрал утром движок не узнать тихо звучит и тяга как с новья. Вовремя сделал еще чуть и было бы дороже головку делать. Цепь и остальное еще норма сказали сам не присутствовал. Пробег на Газу! 130000 км. да именно столько проехал и ни разу ни чего не делал, да же не мерил зазоры, да думаю это не правильно, надо мерить. Хотел мерить да отговаривали мотористы хреновы, можно сказать проскочил. Пригласили после 800 км на замер давления в впускном -норма, сказали после 35-40 тыщ. приехать на замер зазоров, газовщик настроил можно дальше ездить. Думаю до 70-90 тыс на газу, можно на 2л. ездить, правда трасса 80%. Удачи всем.
Blenz
25 October 2017mobile
Avers45
Вот тоже думаю ставить газ или нет? В основном напрягает что регулировка клапанов у нас дорогоая, а на газу я так понимаю их чаще нужно регулировать будет
Avers45
26 October 2017
Blenz
За регулировку отдал 75 у.е. Да, еще газ стоит в два раза дешевле бенза, при пробеге 100 тык. и даже двух регулировках зазоров -150 у.е. разница в цене - считай сам. В моем случае потрачено на 13000 л итров топлива по 1 долл.литр за бензин, а газ 0.5 у.е( расход беру 10л. на 100км. в среднем) разница 6500 у.е минус гбо-500 у.е. и обслуживание за 6 лет фильтры и прочее еще300у.е остаток радует не так ли.
Blenz
27 October 2017mobile
Avers45:
Blenz
Дешего регулировка обходится тебе...у нас 10т.р
Avers45
27 October 2017
Blenz
Загниваем по не многу как весь Запад, фули у вас особый путь
Avers45
28 October 2017
Где мордоры не забанили я удивлен!
Blenz
17 November 2017mobile
Ребят, подскажите пожалуйста какое газ оборудование лучше ставить на с мах?
Есть только два варианта, это Альфа и Диджитроник...
Ivan84
17 November 2017
Blenz
альфу без ключа не настроить, я бы диджитроник поставил (из этих двух вариантов)
Blenz
25 November 2017mobile
Ivan84
Спасибо. Вчера поставил диджитроник..пока вроде норм. Экономлю езжу))
lampa
29 November 2017
Blenz
Сколько денег отдал? Изменения в ПТС вносил?
Blenz
30 November 2017mobile
lampa:
Blenz
26т.р. доки для регистрации в подарок. Пока в гаи не холил...надо ли вот думаю? Ато там в гаи еще госпошлину 2т.р платить за птс
lampa
30 November 2017
Blenz
Там по мимо пошлины еще 2 экспертизы на 10к потянут. Вот в этом и проблема. А у нас могут подрючить за это. Могут на заправке встать и ждать тебя без изменений в ПТС. В это все и упирается, что самоокупаемость довольно большая выходит. Я вот из-за этого не решился.
Blenz
3 December 2017mobile
lampa:
Blenz
У меня только 2рубля встает...
Да и у нас на заправках бывает стоят гайцы...
С моим пробегом за полгода окупиться посчитали
RIDD
30 January 2018
Добрый день !
Вот и выросли дети,,, и если раньше Макс использовался для нечастых, как правило дальних семейных поездок, то теперь можно сказать не остывает
В связи с этими обстоятельствами, и глядя на опыт эксплуатации второго автомобиля в семье (Гетц 1,6) с ГБО, совместно с сыном приняли решение смонтировать ГБО и на Макс. Ибо разница в цене эксплуатации значительная.
На данный момент собираю ГБО по частям:
- 3D Power от Диджитроника + редуктор + форсунки + доставка 2900 р.
- Баллон на 53 литра + мультиклапан + доставка 1900 руб.
Остается это все проинспектировать и обслужить (все б/у же ), докупить заправочное устройство и трубку, сопутствующие расходники, и можно начинать монтаж.
Просмотрел примеры монтажа одноклубников,,, не сомневаюсь что это мне поможет в моей работе. Основные моменты монтажа на Максима мне в принципе понятны, там более опыт установки ГБО на Гетца уже есть.
Самый главный вопрос - подскажите где поближе найти сигнал оборотов,,,,, не охота лезть до щитка приборов,,, может кто знает как достать его из основного жгута ?
Подключаться к катушке зажигания по мне так неправильно,,,, ГБО будет обалдевать в режиме ПХХ.
Lem_on
30 January 2018
Все там нормально с катушкой, СВЕТОДИОДНЫМ пробником ищем сигнал на проводе катушки, к нему и подключем провод оборотов.
Баллон можно и побольше. Форсунки АЕБ или Хана.
RIDD
31 January 2018
Наверно буду подключать к катушке,,,,, судя по всему сигнал оборотов из PCM у нас идет везде куда надо по CAN.
По форсункам не знаю,,,, вначале по эксперементирую с теми что прислали (диджитрониковский аналог валтеков 30), в дальнейшем если не получится научить удовлетворительно работать, буду думать о более скоростных и неприхотливых форсунках.
Из опыта: на Гетсе стоят старинные Райл ИГ5 3 Ома сколько они проехали до меня не знаю, после чистки и настройки я на них проехал 100 ткм. после чего они застучали и на хх перестал работать 3 цилиндр. Рем комплект за 600 руб. (плунжера, пружинки и резиновые колечки) привели форсунки в норму. Откатал карты, настроил, авто шепчет и на газу и на бензине. Вот вам и древние Райл ИГ5
Да,,, на медне просмотрел программы настройки на Диджи 2015 и сравнил с древней программой Тамона ГАЗ( На Гетсе Тамона стоит), не знаю почему Тамону хают,,,, по мне она круче и по настройкам и по функционалу. Молодцы литовцы !
Lem_on
31 January 2018
Аналоги вальтеков работать будут, но я привык делать так что бы потом не лазить туда больше ))
BERIK79
15 February 2018
Привет, скажите сейчас есть ошибка по катализатору. Хочу его вырезать и поставить пламягласитель. Но еще и собираюсь ставить ГБО. Так вот после установки газа все таки нужно вырезать катализатор или оставить как есть? Т.е. польза так и будет как и на бензине? Расход упадет что бензина что газа?
lampa
15 February 2018
BERIK79
По идее, ошибка по катализатору говорит о том, что он забит и не выполняет свои функции. Забит, значит мотор плохо дышит, выхлоп не может уходить с нужной скоростью. С катализатором все равно нужно что-то делать и неважно при этом какое топливо будет, хоть на дровах (если в печке закрыть полностью дымоход, то огонь потухнет).
BERIK79
25 March 2018
Ребята подскажите, как видно на фото мокрится шланг который левее
, там его достаточно хомут подтянуть и из за чего вообще мокрота ?
Blenz
16 May 2018mobile
B
BERIK79:
Антифрис течет наверное, мне на герметик с хомутом посадили, но всеравно мочится как у тебя
BERIK79
17 May 2018
Blenz
Мне сказали что это масло в обратку кидает. И вообще при холодной температуре с утра стоит запах газа вокруг машины, при прогреве и переходе с бензина на газ, авто троит иногда вообще глохнет. Говорят в редукторе какой то клапан не держит из за низкой температуры ночью. Типа менять редуктор надо с клапаном который уже внутри редуктора, а мой типа наружний какой то клапан.
Blenz
18 May 2018mobile
B
BERIK79:
Blenz
Вчера делал 1ое ТО. Подтянули этот патрубок, вроде щас норм
Blenz
18 May 2018mobile
Ребят, у кого стоит газ на с мах 2.0 акпп. Какой расход по городу?
Что-то меня мой расход в 15,5л смущает
Lem_on
18 May 2018
Blenz а на бензине реальный сколько??
Blenz
19 May 2018mobile
Lem_on:
Хз где-то 13, 14л а что?
Lem_on
19 May 2018
Blenz
Так нормальный расход вполне или хотите дёшево заправлять, да ещё и что бы 10 литров на сотню )))
BERIK79
19 May 2018
Вот мои километражи. Бак ТОР 42 литра. Перед поездкой чисто по трассе заправил полный бак. Езда без кондея-428км, до пищания датчика. Через пару дней но уже с кондеем 378км. до пищания датчика.
Blenz
20 May 2018mobile
Lem_on:
Blenz
Это разве норм расход? Думал обычно 10л
Blenz
20 May 2018mobile
B
BERIK79:
У меня бак 53, влазит 46, хватает на 300км всего по городу.а у вас 2.0 акпп?
