Сбор информации по дефектам ФФ2,
12 years
Достигнута договоренность с ФМК (Фомин) о сборе от участников ффклуба информации о дефектах ФФ2. Для создания т.н. репорта необходим ВИН код и пробег конкретной машины. На основе ВИНов я буду делать сводный список и отсылать его в ФМК. При наличии определенного количества репортов, ФМК начнет заниматься этой проблемой. Вообщем все в наших руках.
Начнем с простого щеток и коврика водителя.
Уважаемые форумчане!
Просьба придерживаться указанного формата - ВИН номер, пробег авто, описание неисправности.
дефект, неисправности, проблемы, отчеты по эксплуатации, дилер, FoMoCo
Fazer
23 January 2006
254,8K
FineReader
7 March 2007
Фокус 2, 1.4 Comfort, пятидверный хетчбек, Deep Navy
VIN X9F5XXEED56G50601, пробег 1000км
Вздулась правая передняя ручка (машина пришла 24.01 - т.е и двух месяцев нет); недокрашена пластмасска над номером на двери багажника; если "без подготовки" - резко открыть багажник, грязюка льётся на полку в багажнике; невозможно отрегулировать писалку заднего дворника, и через это он очень плохо выполняет свои обязанности... Всё остальное, что упоминалось ранее - пока устраивает (даже передние щётки дворников!).
Technician
9 March 2007
ФФ2 1,6 auto
VIN X9F4XXEED46S02739
Пробег 15000 км.
-открутился приводной диск компрессора кондиционера.
bob73
20 March 2007
FF2, trend, выпуск август 2006, пробег 8000 км
VIN X9FWXXEEDW6M23975
1. Течь воды по задней левой стойке кузова (универсал). Предположительно из под рейлинга, «лечили» по гарантии в октябре 2006г.(пробег ~2700 км), видимо не то лечили. Струится вновь.
2. Потеют фары и противотуманки.
Jim Beam
23 March 2007
FF 2, GHIA, март 2006, пробег 15200
VIN X9F4XXEED46L85117
1. Воет печка примерно 10-15 сек после запуска.
2. Скрип и стертое лакокрасочное покрытие в проемах задних дверей.
3. После 4500 об/мин дергание ДВС ( как будто пропуски вспышек)
Щасливец
28 March 2007
ФФ2 1.8 125 л.с. комфорт wagon, выпуск февраль 2007г. пробег 600 км
VIN: X9FWXXEEDW7K62180
Разрушился катализатор.
AlexRain
30 March 2007
FF2 Trend 1.6AT Wagon
VIN X9FWXXEEDW6B30090
пробег 8000км
1. Плохо закрывается багажник - если слишком сильно опустишь или слишком слабо, то замок до конца не закроется и дисплей выдает что открыт, хотя сам замок защелкнулся, но с люфтом.
2. задний обогрев не спасает в морозы ( -15 и ниже) ,а и еще короткая щетка очистителя стекла
3. климат начинает задувать в салон на полную мощность уже при старте т.е. гонит ледяной воздух.
4. нет датчика бочка омывателя
5. лампочка "снежинка" осень - зима-весна горит постоянно - ну и зачем?
6. плохой уплотнитель капота - даже при поставленной защите Шериф двигатель грящный
7. в ПБ№5 не обнаружил реакции сигнализации на удар
8. Иногда бьет током в заглушенном состоянии
sanekk
2 April 2007
FF2 Ghia 1.6 -115MT Sedan
VIN X9F4XXEED46L82887
1. Медленный прогрев двигателя в морозы, а при околонулевой температуре при движении с оборотами около 4-5 тысяч падение температуры двигателя до 70 градусов
2. Ужасная шумоизоляция арок и автомобиля в целом.
3. Посторонние звуки в дверях и потолке (сверчки).
4. Гниет подсветка номерного знака с завидной регулярностью.
and1147
7 April 2007
FF2, 5-ти дверный хэтч, пробег 19000, 2006 г.в. купил в сентябре 2006 года
VIN WF05XXGCD56M26474
1. Звукоизоляция колесных ниш
2. Затрудненное включение задней скорости
3. Даблстарт
4. Дворники
5. Сверчки в дверях
6. Опорные подшипники
на 18000 сделал 1-ое т/о. К вечеру этого дня появился стук при повороте руля в право и в лево. При дефектовке выяснилось - нужно менять оба опорных подшипника. Пока делали заявку, т.к. на складе их неоказалось, ждать надо 2 недели, подошел еще один "счастливый" владелец. Сказал, что уже менял эти подшипники 2 раза. Последние прошли 6000 км. В автосалоне сказали, что еще двое обращались с подобной проблемой до прохождения 1-го т/о.
Swatch
25 May 2007
VIN: X9FWXXEEDW5G66231, двигатель 1,6, универсал. 2005 год выпуска, пробег 26 000 км.
1. Не доволен закрыванием задней двери с рождения. На сервисе говорят: все в пределах.
2. Вышел из строя микровыключатель замка задней двери. Открыть можно только с дистанционного управления. Стоит мелкий выключатель что - то тыщи две плюс работа. Гарантия не распространяется на втором году эксплуатации.
3. Вчера потек трубопровод высокого давления ГУРа. Запчастей на центральном складе нет. Ждать минимум три недели. И это летом!!! Я просто в шоке. Даже на юзанных машинах такого не встречал. Хотел бы знать, это дефект сборки или некачественная запчасть?
bondau
1 June 2007
VIN X9F3XXEED36P25772
3-х дверный хэтчбек. Пробег 12500.
Проблемы:
1. На холоде скрипят дворники. Когда чистят нормально, а когда и грязь размазывают.
2. На холоде (от 0 и ниже) очень медленный прогрев двигателя. Хотел даже ехать в салон с вопросом о термостате.
3. Боковые стекла постоянно грязные (что-бы повернуть приходиться опускать стекло).
4. На задних крыльях (вместах выпуклой формы), заметны следы повреждения краски от летящего из-под колес песка. При том, что стоят брызговики спереди.
5. САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ!!! Штатная сигнализация начала произвольно включаться. Какой-то датчик выдает информацию о не закрытойдвери (комплектация "Комфорт", борт. компа нет).
BRUSSIK
7 June 2007
vin x95xxeed56a46831
х/б 5-дв. 2,0 TREND 9000 км (с 25-12-2006)
1. ключ от капота - еще по ФФ1 знаю как приятно открывать капот ключом на трассе - в грязи все
2. после зимы слезла пленка на ручке от дверцы - РОЛЬФ-ЦЕНТР заменил по гарантии но ждала 2 недели - редкая деталь, на складе не держат, замена по регламенту 5 часов
3. плохо закрывается двеь багажника
4. задувание песка и пыли в подкапотное пространство из-за плохого прилегания
5. бачок омывателя - по сравнению с ФФ1 - жуть дизайнерская - на улице при сильном ветре не зальешь - половина мимо, уровень жидкости вообще тайна за 7 закмами, хитроумная форма горлышка и маленьгий диаметр - отдельное спасибо
6. двориники после 2 мес. эксплуатации заменила на нормальные
7. коврики - через 1 мес. купила неродные корыта - от родных зимой в Москве только лужи ПОД ковриками
8. подогрев лобового стекла зимой - по сравнению с ФФ1 хуже - меньше зона слева, а в сочетании с родными щетками двориков - стало гораздо хуже
9. постоянные разводы на капоте от омывающей жидкости
10. Плохая шумоизоляция салона
VIN X9FWXXEEDW7E75207
ГИА 2,0 л сарай
3000 км
эксплуатация с 28-04-07
автомат
1. вчера выскочило сообщение о проблеме, связанной с STEERING с одномоментной блокировкой гидроусилителя (точнее не могу указать - за рулем был шофер компании, не-англоязычный). Проблема вылечилась как с любым компьютером перезагрузкой (вкл-выкл) последующая диагностика в сервисе КУНЦЕВО-АВТО ничего не выявила
2. соответсвенно - почему SERVICE MESSAGE идут на англ.языке???
starley
8 June 2007
пробег 17500 02.06.07 лопнула возвратная пружина педали сцепления
в тот же день в 19.00 был у дилера в NYMS записали на 15.06.07
сказали всё ок, это не вредно, будут менять по гарантии
VIN: x9f4xxeed46y87796
дворники , купил новые по акции поставлю перед зимой
НСВ
9 June 2007
вин x9f5xxeed56s00496
тренд
000 200 км. - проблемы с электрикой (не докрутили на заводе болт, крепящий массу к кузову)
005 000 км. - умер блок, отвечающий за пищание при непристёгнутых ремнях.
035 000 км. - лопнула пружина педалили сцепления.
052 000 км. (один год) - течь жидкости ГУРа через трубку высокого давления + штуцер.
Alex_555
14 June 2007
VIN: x9f4xxeed46L83917
Кончилась коса багажника на 32 ткм, подсветка номерного знака, жутко гудит компрессор кондиционера.
Alex_555
18 June 2007
33 ткм - замена компрессора
SE_MA
21 June 2007
VIN WF04XXWPD47K09152 (испанец)
1.6/115, GHIA, седан, МКПП
пробег 2500 км
1. Водительское (левое) зеркало установлено таким образом, что в результате регулировки зеркальный элемент "вылезает" наружу, открывая доступ к проводам. И это при моем росте, когда сиденье находится почти в крайнем переднем положении.
2.Пожелание из области фантазий (точнее опыта Ауди-80, 89 г.в.): режим "Кик-даун", для обгонов на трассе очень полезно. Нужна-то всего одна кнопка и перепрошив "мозгов".
MAD SKULL
2 July 2007
FF 2, 1.8\125 мкпп , пробег 1900 км
VIN X9F5XXEED57L85100
В машине установлен климат-контроль(НЕ РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ).
При движении машины накатом ,с выключенной скоростью, педаль сцепления полностью отпущена ( у движка прыгают обороты 750-1100, но бывают и заскоки 750-2500. )
Pimbler
3 July 2007
X9FWXXEEDW6Y85904
28000 км.
оставил в гараже с открытым вод. окном, утром пришел, зактыл окно, вместе с уплотнительной резинкой.
32000 КМ.
Сломалась пружинка, которая возвращает педаль сцепления.
Belg
6 July 2007
VIN X9F5XXEED55G65649/
Пробег 38000
1-течь гидроусилителя-по гарантии
2-замена катушки зажигания-гарантия
3-замена правой передней ступицы-гарантия
гарантия заканчивается через месяц и что дальше???
Den486
23 July 2007
Гиа, пробег 27700. VIN X9F4XXEED46P27779.
не работает подсветка заднего номера, по словам дилера перетерся провод, заизолировали, заказали новый провод, как получат - заменят. все работы проведены бесплатно. запись за 4 дня.
nnooname
23 July 2007
Ghia 1.8 пробег 13000км. vin X9F4XXEED46A45530
1. Дефект лакокрасочного покрытия
2. на 2ой передаче при оборотах 2500 машину начинает рвать на разгоне. после 3000об проходит.
Super-Ptica
2 August 2007
Прбег 57890 км. 1.6 (115л.с), Тренд, седан, выпуск - октябрь 2005 год.
На 22000 км пробега: разрыв трубки высокого давления гидроусилителя руля.
( замена по гарантии , дилеры успокоили сказав, что это болезнь у ФФ 2)
Постоянно перегарает лампочка левого фонаря подсветки заднего номера.
Плохой прогрев двигателя на морозе.
VIN X9F4XXEED45K73342
FF2-Ростов
22 August 2007
FF2, 2.0MT. VIN:X9F4XXEED47L87093. Всеволжск. Пробег 4400 км.
1. По гарантии будут менять маховик.
2. По гарантии будут менять "ролик натяжителя"
3. По гарантии "будут смотреть", что "хлопает по ветру" впереди под капотом со строны водителя.
4. По гарантии "будут смотреть", что дребезжит дверь/ремень безопасности переднего пассажира.
Обещают починить за 3-4 недели (ждут маховик).
Дали модменный фьюжн. Автолига (местный дилер) - молодцы.
Belg
15 September 2007
X9F5XXEED55G65649. закончилась гарантия и второй раз потекла жидкость ГУРа. и толку что тут пишут,все равно никто отзывы авто для ремонта делать не будет. за 2 года 5 гарантийных случаев,не считая мелочей.эти машины надо полностью отзывать на завод и переделывать.
FF2-Ростов
13 October 2007
FF 2, 2.0MT Ghia, VIN X9F4XXEED47L87093
1. Уже меняли маховик по гарантии.. опять началась таж-же песня "подстукивание" при отпускании педали сцепления, небольшие рывки. 1 раз при отпускании сцепления, были стуки, вибрация, скакнули обороты до 1500. Сейчас пока опять только стуки при отпускании сцепления.
2. Нечётко включаются передачи
3. Обороты на ХХ на холодной машине- 750, на прогретой 550-600, небольшая вибрация по кузову.
4. Сверчки в двери пассажира, в стойках, где крепятся ремни.
5. Никакой реакции от ФМК на 5 писем о неустановке УО-1
Kosh_®
20 October 2007
VIN X9F4XXEED46P27433 сентябрь 2006
Седан, Гия, 2литра механика
на 30 тысяче перестал нормально работать поясничный подпор - т.е выдвигается совсем не на столько как раньше и чуть ниже самой поясницы, дилер сказал ничего не знаем он работает - не гарантия, на этой же тысяче обратил внимание на ограничитель хода водительской двери - пластик треснул и теперь механизм проедает всё до металла - дилер сказал - что я его сам поломал! Сейчас пробег 50 000км
_SVR_
30 October 2007
EED57L84374H Trend 5door 15se 1.8 125 sea grey B5/IB IVD
за пробег 5500 км:
1) Течь рулевой рейки - замена по гарантии со второго обращения
2) Сел аккумулятор в 0 - самостоятельная зарядка
3) Течь омывателя лобового стекла на двигатель - не обращался
4) Плавают обороты ХХ при движении накатом - особенность рестайлинговых авто 1.8 и 2.0 с мая 2007, не знают что делать... Пришлите новую прошивку в Челябинск!!!
morozko
2 November 2007
EED46U19224, седан, Ghia, 2006, пробег 31000.
лампочка подсветки заднего номера, но это фигня конечно.
а вот привод компрессора, скорее всего муфта электромагнитная - это уже неприятно.
как результат кондиционер не включается
hnol
11 November 2007
X9F4XXEED45C71126
Седан 100 л.с. МКПП
ноябрь 2005г
Пробег 34500км
1. Пружина сцепления на 32000км.
2. Лампы ближнего света и подсветки заднего номерного знака.
3. Сейчас 1 и 3 передачи иногда включаются не до конца, "в молоко". Ждёмс, пока будет более явно, или пока короюбка развалится.
ERMA
20 November 2007
МАЙ 2007:
1- Обшивка, обшивка и еще раз обшивка= помимо передней, еще и задняя
2- Обивка сидений
3- Вечные сверчки, теперь и плафон
4- Правое стекло-вечная проблема, то ехало вкривь с рождения, поправили=тепере же ходит ходуном и долбит в креплениях
